Buenos días,
Estoy haciendo un pequeño proyecto alimentado con batería de 5V por lo que estoy estudiando como poder alargar la carga de esta batería. Se trata de un sensor de agua que pretendo que envíe una señal via web a otro dispositivo luminoso a modo de alarma. Cada 5 minutos más o menos el software del microcontrolador lee el estado del sensor y se pone en modo deepsleep para ahorrar consumo del ESP12E, esto funciona bien, pero el sensor necesita también 5v para su normal funcionamiento y había pensado insertar un relay que active el sensor solo cuando el esp12e esté funcionando para hacer la lectura, pero el relay también necesita alimentación, con lo cual estoy en la misma situación.
¿Hay forma de activar la alimentación del sensor o la del relay, si fuera necesario un relay para esto, de forma controlada por el microcontrolador?
Un saludo
Un saludo
