Alternador, cómo "excitarlo" ?
Fogonazo, a lo mejor lo que voy a decir, es una burrada total. Es que no tengo formacion formal de electronica. Pero es coerenten lo que digo?
Se puede acoplar dos alternadores.? e "intercalar" un capacitor. y en primera instancia exitar las bobinas del rotor con una bateria, y que luego se suprima la bateria cuando llega a una realimentacion considerada?
Gracias.
Se puede hacer eso, pero no sirve para nada.
Lo que comentas de hacer es uno de los "Imaginarios" de la "Máquina de movimiento perpetuo" que NO existe.
no, no. Mi intencion no es hacer un movil perpetuo, si no al conjunto del alternador sigo girando por medio de las paletas. ya sea eolica . lo que quiero es un generador sin modificar los alternadores.
Ahhhhhhhh, ahora vamos mejor. :D
Una ves que el alternador comienza a generar se "Auto-excita".
Pero cuando deja de girar (n) así que habría que estar "Inyectando" una tensión externa en cada oportunidad que se detenga.
Se podría poner una dinamo de excitación como llevan las maquinas grandes, y hacer esa dinamo con un motorcito de imanes fijos.
Otro modo es dando un "acelerón" de forma que con el magnetismo remanente se llegue a "cebar" el alternador, pero claro, en esta segunda opción hay que poder acelerar...
Entonces mi otra duda. Para los alternadores de auto de 70 o 80 amper. que valores de capacitores tendira que utilizar?.
Por otro lado hacer un "injector externo" (con bateria y cargador) electronicamente no seria tan problematico.
Mil gracias.!!!!!
La verdad que me alegro el dia. jajaja puedo contar con un generador barato. ya me estaba por comprar imanes de nodimio que estan un ojo de la cara mil gracias .....
Asi es. Mi duda son los valores de los electroliticos.
Y... por otro lado. generaria el doble de potencia no?
O casi....
Que tal un 60 uF x 60volt. Alternador de 12 X 80??
funcionara? o estoy mal con los valores....???
Ni se si existen... je....
Hola gente, tengo una Toyota Corona rt116 del año 77, y se me quemó el regulador de voltaje mecánico que traía, creo que era el original, resulta que conseguí uno de la marca Nosso RNT72030 que también tiene 6 pines como el mio, antes de comprarlo le consulté a un electricista de autos si era posible adaptarlo y me dijo que si, solo habría que verificar la disposición de los pines con el regulador viejo, pero eso no es todo, le pregunté cuanto me cobraría, casi me caí de espaldas cuando me dijo el precio.
Por eso acudo a ustedes para que me den una mano en esto, de paso aprendo cosas buenas para el mantenimiento de mi vehículo (es mi primer auto), lo compré para trabajar pero todavía no puedo usarlo porque no me carga la batería. ...
    62.5 KB · Visitas: 0
    64.7 KB · Visitas: 0
edh59 dijo:
Hola Mario,te dejo el diagrama de conexionado,seguramente te va a servir.
Hola edh59, justamente ya tengo ese diagrama que me pasaste, estaba algo así como un prospecto dentro de la caja:LOL: de lo que no estoy seguro es si el PIN L y el PIN IC donde deberían ir conectados, ahora bien yo haré un resumen de lo que pude hacer hasta ahora, corrijanme si me equivoco:
ALTERNADOR: Tiene los terminales E, F, N, y B(positivo que va a la batería).
REGULADOR NOSSO: Tiene terminales F, +B, LAMP, IC, ING y TIERRA.
CONEXIONES POSIBLES: F(alternador)-----------F(regulador)
E(alternador)------------TIERRA(regulador)
N(alternador)------------??????(regulador)
B(alternador)------------+B(regulador).
Llave Contacto----------ING(regulador)
Despues me quedan los terminales de LAMP, IC.
Agradeceré la ayuda de todos los que puedan. saludos.
    60.2 KB · Visitas: 1
lamp, es luz piloto= L
Hola solaris8, con este diagrama que me estas pasando tampoco me queda muy claro la cosa, por eso subí una imagen de lo que tiene mi alternador y si puedes apreciar la imagen que subió el compañero edh59 ese es el mismo regulador que yo tengo, por eso indiqué las posible conexiones que según creo yo estan correctas, no sé si me dí a entender muy bien y pido disculpas si no fué así. espero me entiendan.
Hola buenas tardes ! Le hago una consulta por favor , tengo un Ford Escort modelo 94 motor Audi 1.8 y el alternador con regulador incorporado , fuera del auto carga pero puesto no , y la luz del tablero está prendida como falta de batería. De donde le doy corriente al alternador para que comiece a cargar?
