Amplificador 100W con Darlington
creo que mejor busco un transformador mas grande pues le puse los 33v en el multisim y la distorsion se disparo al 12%.
Hola Solin , acabo de simularlo y con ±33 V y parlante de 6 Ohms me da 67 Watts con 0,016 % de distorsión :cool:
Tenés que bajarle la señal de entrada a 590 mV para que no recorte-sature
hola, primero quiero agradecer que hallan posteado este amplificador,parece sencillo y por los comentarios sale andando a la primera.
bueno yo queria preguntarles si es posible armar el cuasi usando 2 tip142 (lei que se podia y que funcionaba) y en ves de los tip41/42 usar los tip31/32c (huelo a humo)el voltaje es practicamente igual,pero la disipacion es menor y solo manejan 3A.
saludos!
pd: preguntando por transistores de audio de potencia, me dijieron que se podian usar transistores de salida horizontal de tv, tipo bu208,buy69 etc. esto es verdad? alguno de ustedes alguna vez utilizaron estos? yo leyendo un poco creo que pueden andar... pero a no esperar gran cosa.
...me dijieron que se podian usar transistores de salida horizontal de tv, tipo bu208,buy69 etc. esto es verdad? alguno de ustedes alguna vez utilizaron estos? yo leyendo un poco creo que pueden andar... .
Como funcionar funcionan, pero tienen muy poca ganancia, hay que usar buenos excitadores (Tip41/42) con muy buena disipación.
Saludos C
ok, muchas gracias a los dos por responder tan rápido, de ultima si se calientan demasiado los tip31/32c le mando ventilación forzada (algun cooler de pc).
saludos.
hola de nuevo, tengo un problema: queríá hacer una fuente para este amplificador con el lm317 y el lm337, pero al ver la hoja de datos me dice que el lm317 trabaja hasta 37v. asimismo, el lm337 trabaja hasta -37. y el amplificador darlington del primer post requiere +40v -40V. hay algún regulador similar al lm317 que trabaje a 40v? o alguien podríá pasarme el diseño de una fuente simétrica de +40V -40V que no sea muy compleja? gracias de antemano por la ayuda.
EL LM317 y LM337 no te alcanzan a entregar esa tensión, pero tampoco te alcanzan a entregar la corriente que consume el amplificador.
Lee este tema:
https://www.forosdeelectronica.com/f31/algunas-pautas-diseno-fuentes-alimentacion-audio-17791/
que tan posible es usar los transistores d1933 y b1342 como reenplazo de los tip 41/42
Como sugiere DOSMETROS, lo primero, el Datasheet del componente, pues informa nos orienta y facilita las cosas a quien contesta…
Es un Darlington bastante flojito, con una disipación muy pobre, pues no tiene parte metálica para ello. Necesitarías dos parejas mínimo y aun así, serian inferior a una pareja de TIPxxx.
Se podría alimentar con 40V por rama máximo, (mejor 35…37V) además, el PCB no vale tal como está por partida doble: El encapsulado es diferente y necesitarías colocar dos unidades.
Podrías probar alambrándolos y utilizando el Sziklay de dos parejas, luego si todo va bien acondicionar los contactos en el PCB, que es fácil.
Si decides hacerlo, los cables de los Darlington al PCB lo más cortos posible.
http://www.svntc.com/TPDF/2322.pdf
P.D. Yo no los utilizaria...
Seeeee Quercus , pobres pobres esos transistores , aunque si tiene muchos y quiere usarlos podría usar las plaquetas de https://www.forosdeelectronica.com/...n-sziclai-complementario-cuasi-200-4-a-96597/ , directamente como transistores de salida en la versión Darlington que lleva tres y tres :).
Habría que recalcularle un poco la protección nomás , y no más de ±37 V ¿no? . . .
Esos 3 en paralelo serían cómo un 3055 maso (30Wx3) :unsure:.
Al ampli luego lo llamará ricota :rolleyes: , lo hizo para no tirar la leche :LOL:
Saludos !
Hola gente, estoy interesado en armar uno de estos amplificadores de preferencia, los que son a dos transistores, pero no se cual sería el que mejor desempeño tenga, estuve leyendo todo el hilo del post pero todos hablan de las mejoras que se le hizo a cada versión, yo se que todos estan probados pero..siempre hay uno de preferencia para quien los probó a todos. No se si me di a entender.
Mirá , a muchos les gustan los transistores Darlington (a mi particularmente no, aunque los use) , otros hacen elogios de las salidas complementarias , otros se casan con la cuasi complementarias ; a mi particularmenta para éstos niveles de potencia me gustan las Sziklai y está al que se le mejoró el bias.
Saludos !
Hola mario17farías, en realidad depende de la calidad de componentes que consigas. Generalmente tengo que peregrinar por varias casas, ayer fui a comprar unos TIP35 y había mezclados ST aceptables con los famosos "JPANA", ya tratados en el Foro. Como dije más arriba, los TIP142/147 los descarto totalmente. Hace unos años hice un excelente amplificador a transistores:
http://serverpruebas.com.ar/news15/nota03/fig1.htm
andaba excelente,hasta que desaparecieron del mercado esos transistores, probé reemplazarlos pero fue un fracaso, el equipo se transformaba en un oscilador... tengo ganas de rediseñarlo con transistores actuales porque valía la pena.
Lo más parecido,y que tiene un excelente desempeño es éste:
http://qrplw3dyl.blogspot.com.ar/2012/12/amplificador-40w-bjt-salida-sziklay.html
Pero acá el asunto es ¿para qué lo vas a usar? Si es para uso hogareño va excelente, pero si es para pasar música a alto volumen y mucho tiempo te conviene algo más sencillo:
http://qrplw3dyl.blogspot.com.ar/2014/08/amplifcador-sin-pretensiones-80w.html
http://qrplw3dyl.blogspot.com.ar/2014/09/amplificador-sin-pretensiones-90w.html
En general, hoy en día la mayoría de los amplificadores, por más sencillos que sean (yo armé varios P3A, pero en el Foro no se pueden poner las placas) funcionan bien,con índices de distorsión micho más bajos que los sistemas acústicos a los que son conectados.
Saludos C
DosMetros: Gracias por la opinión, en verdad el que mencionas esta bastante interesante, tengo unos tip darlignton hace bastante tiempo(tip142/147) y los quiero usar.
Crimson: Tienes razón con eso de los transistores truchos, lastimosamentes aquí en mi país tambien tenemos que lidiar con eso, y los tip que tengo, pues quiero arriesgarme con ellos(ya tienen como 10 años).
Hace un tiempo arme un amplificador de la pagina construyasuvideorockola(obviamente fue antes de conocer este grandioso foro), pues la sorpresa que me lleve fue con los 2SC5200(compre cuatro) y fue despues de eso que descubri un articulo en este foro que hablaba de los transistores truchos y como reconocerlos. Pues que creen que paso?.....siiiii....asi....mismo.....¡ son recontra truchos! la decepcion fue tal que ni siquiera me anime a probarlos.
Por otro lado, la pregunta de ¿para que lo quiero usar?, en realidad lo quiero para sacarlo al patio los fines de semana y deleitarme con un sonido potente y mas que aceptable, tengo dos parlantes selenium de 15' 350 rms 8ohm que todavia no tienen caja, pero en fin...esa es la idea.
Saludos...
Crimson: A estos los tengo en la mira.
tengo unos tip darlignton hace bastante tiempo(tip142/147) y los quiero usar.(ya tienen como 10 años).
Si tienen 10 años hay esperanzas que sean buenos. Hoy en día me acostumbré a peregrinar por distintas casas, ya no es como en los viejos tiempos en que compraba todo en una sola. Me hice de un bolsito colgante muy práctico y voy casa por casa comprando lo que veo que tienen de buena calidad.
El de 90 anda muy bien, le doy para que tenga y sin ningún problema:
Saludos C
