Amplificador 100w simple
Vengo a dar mi humilde opinion de estos amplis.
En la protoboard arme uno similar al de la pagina turca, la diferencia solo son los cap ceramicos que no estan en el que arme, lo arme y funcionó a la primera. Le meti +/-16v 5A y fue capaz de mover una carga de 2 ohm sin problemas. Los tip bien frios, les puse un disipador a cada uno y levanto un bafle con altavoces de 300W RMS y la calidad del sonido fue la mejor que he obtenido. Nada de STK ni TDA, este ampli casi supera al stereo de mi casa y la calidad excelente y los tip a tope y bien frios. No se porque muchos se quejan si suena muy bien. Experimente con el ampli y todo bien y sonaba excelente. Ahora me imagino con los 45V...
Lo tuve en uso todo el dia y nada anormal y nada de distorsion. Para mi los tda tienen mas distorsion que este. Luego subo el PCB mono de 5x5 para quien lo quiera armar.
Bueno, esa es mi opinion, no porque se vea simple significa que no sirva :)
Salu2!
Salu2!
Salu2!
coincido plenamente con vos yo arme uno suena de maravillas lo arme en stereo..tiene unos graves muy buenos estaoy trabajando para cambiarle los darlington por unos de mas potencia y que aguante mas voltaje
de este estoy hablando ...aparte es muy economico arme las 2 etapas por 60 pesos argentinos muy barato ...ya tenia disipadores. gabinete y transformador fue solo armar
    105.7 KB · Visitas: 880
Eso no es solo para proteger el amplificador, tambien es para mejorar su rendimiento pero ojo de no hacer contacto electrico entre el disipador y/o el anodo o catodo de los diodos, solo sobre el empaque plastico del mismo y el disipador.
la verdad es que si el amplificador esta sobre potenciado y la ganancia como el cruce esta mal al acercar los diodos al disipador, lo que estas haciendo perdida máxima de potencia... antes de colocarlo es conveniente medir porque si el disipador se calienta mucho ya de por si solo no es un amplificador, tienes que calcular la distancia adecuada no es cuestión de pegarlo al disipador.
eso de la resistencia del diodo para limitar la tensión de base de los transistores para la estabilización es un poco flojo...
Si, de ese hablo. Lo tengo en la proto a +/-37V 4A y anda muy bien. El TIP apenas se entibia, los tr de salida igual y lo demas esta frio a un 50% del volumen maximo. Mueve una carga de 8 ohm y retumba la mesa y el resto de las cosas :)
Lo tuve al 50% de su potencia por 10 horas seguidas y todo ok. Le cause un corto entre la fuente y todo ok, le puse 2 ohm y todo ok. Hubo cortos entre colectores y resistieron! (eso puede probar que los tr son originales)
Me gustó tanto ese ampli que lo voy a armar estereo con un sistema contra cortos en salida y control de temperatura y alimentación. Ahora estoy diseñando el control logico para todo esto con una funcion de autodiagnostico en caso de fallas :)
Eso si. Quien lo arme debe revisar 500 veces el armado porque por eso a muchos no les funciona. Van 3 veces que lo armo y anda ok, con la misma calidad de sonido que mi estereo de mi casa :D
Salu2! Y armenlo bien que si sirve y muy bien comparando su simpleza!
Por favor háganle un favor a ese amplificador , pongan los dos díodos 1N4007 del Bias en contacto térmico con el disipador , así lo hace Quercus en otro ;)
Saludos !
consultillas, me estoy animando a este ampli, quiero reemplazar una targeta de potencia de una consola potenciada mono, que en teoria era de 300watts. es industria argentina PANLY WORK.
el tema es que tiene una fuente simetrica de casi 50vol DC con trafo de 35,5 vol de alterna, puedo usarla para alimentar esta placa o tengo que buscar algo mas grande?, segun la red los transistores tip soportan hasta 100vol, pero no se si ese es mi parametro, ya que la alimentacio de este ampli dide 45 0 45
pd: en realidad queria preguntar si no hay problema en cablear los diodos para ponerlos en el disipador, y me colgue con las otras preguntas, saludos
attachment.php
este el primero del que hablaban, a ese te referias de colocar los diodos en el disipador?
no entendi si era malo el truco o este amplificador en si, voy a usmear los amplis de quercus, pero hasta donde lo segui, solo tenia de 50 y 70 watts, yo queria algo entre 100 y 130 watachitos,
El turco es un amplificador que anda sin mayores problemas ni pretensiones.
La simulación creo que la tiré pero andaba en lo que dice Fogo y funcionando en bastante clase B.
Si miran bien , con practicamente la misma estructura y materiales (supongamos que le quitemos la protección) , el otro tiene una distorsión de 0,009 a 100 Watts
Solo un detalle ;)
Saludos !
