Amplificador 5.1 (5 de 32w - 1 de 130w)
Específicamente con lo siguiente:
Tengo 5 parlantes de un home theater 5.1 de 8W RMS cada uno y un subwoofer de 20W RMS. Dentro del equipo había 4 integrados TDA7269A (14+14W). Quiero conectar esos parlantes a la PC, la cual ya cuenta con las salidas para un 5.1, pero claramente hay que amplificarlas primero. Necesitaría saber qué tipo de amplificador es el que tengo que construir si es posible con esos mismos integrados.
master, queres hacer lo que ya tenes hecho! la placa donde estan los tda, esta sana y completa? funciona? aunque tenga el frente destrozado, si la placa funciona podes armar todo en otro gabinete y listo.
Así es. Funciona! Ya tengo el trafo toroidal de 10A funcionando, las entradas identificadas. Sólo resta hacer una interfaz i2c para que, con un microcontrolador se la pueda controlar por control remoto/pulsadores. De paso podría añadir un display oled.
