Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
Bueno ya esta bien por hoy, cuando lleguen los disipadores instalo el otro...muy sorprendido...gratamente. 15,3 V tras rectificar y filtrar, le he vuelto a poner los aiwa en paralelo para probarlo , unos 4 y pico ohms y ni se entibia...lo mas caliente de la cadena, si es que se puede llamar caliente pues esta a 36,4 grados tras dos horas es el trafo, un CROVISA de 9 A...y eso que no levanta ni 1,6 A.20210210_194955.jpg20210210_194944.jpg
Enhorabuena por tu proyecto, yo también lo instalaré todo dentro de una caja de plástico transparente si esque cabe.
Hola, no habéis pensado en ponerle un control de tonos aunque se a de dos bandas? Funcionará con este amplificador?
Un saludo.
@Juan Carlos: ¿Puedes poner el vendedor a quien compraste los LM y las placas?
Aunque se ve que no está acabado el amplificador, y para que no olvides, te falta 'algo' importante: filtro de red.
El condensador de filtraje, el Trobo rojo, es de los BUENOS, de los "auténticos del libano". Son condensadores porrúos y hechos a conciencia. No sé si todavía se siguen fabricando.
Buenos dias Alberto, mejor te pego directamente los link pues asi te ahorras buscar la confiabilidad del vendedor y leer las opiniones de los cientos de compradores para saber del producto y servicio ofertado.
Aqui 10 unidades de LM1875
Para finalizar, si eres tan amable publica que filtro de red sugieres por favor.
Un saludo.
Gracias Juan Carlos.
De los LM estaría contento si no echaran humo cuando le ponga tensión.
En cuanto a los filtros de red los hay de 3A y 5A; estos lo compre (varios de 10A) en TME (Polonia). Me costo unos 7 euros hace unos cuatro años. Dejo la sección para que lo veas. La tienda ahora está un "poquito" pelá, pero tiene productos.
En Aliexpress hay que busca y buscar, leer y leer.
Luego investigo tus links de los filtros.
Comprar por aliexpress es un EXITO si antes te pegas un curro del carajo en leer e investigar tanto a la tienda como a los compradores y sus comentarios, es por ello que te he puesto DIRECTAMENTE el articulo para que te ahorres el curro que me pegue yo...
Tambien investigue hasta la saciedad sobre los TDAs y LM1875....la placa que vas a comprar, sus valores , NO LOS RECOMIENDO PARA EL LM1875 ( hablo de los valores de las resistencias ) y SI PARA TDA2030, tampoco para TDA2040 NI TDA2050...
La placa que visteis soldada y que no he terminado por el disipador es para TDA2030 las resistencias son esas, los condensadores de salida de 3300, el de filtro de 4700 y los diodos rectificadores son rapidos BY no se que....asi irroga una ganancia de 22 y poco Dbs, ideal para jack de 3,5 mmm ( PC, movil, tablet, mp3, etc... ) los otros electroliticos excepto el de 2,2 de untrada de audio , los de 47 mf, ese es su minimo valor, yo los he puesto de 100 porque no tenia otros, en algunos esquemas vienen de 10 uf o 22 uf NO , 47 uf como esta en la serigrafia, pero para un chip que no sea el TDA2030 hay que acudir a otros valores...
Aun me quedan 4 pepinos Trobo de unos 20 años de qntiguedad como el de este montaje que es de 6800 uf....20210114_171108.jpg
He comprado este control de tonos:
Pide alimentación ac y tengo un transformador de 15 0 15v puedo conectarselo si pide 15 y 18v? Muchas gracias tengo esa duda.
SI, alimentacion simétrica en AC de 12 a 18, el que tu tienes PERFECTO pues esta en el centro de ese margen..... el articulo dice
Especificaciones:
Voltaje de funcionamiento: doble 12-18 V
O sea entre 12 y 18​
?????? Tienes formacion en electronica o electricidad ¿¿¿¿¿¿ Curiosidad que tiene uno.
Por cierto has pagado UN PASTIZAL y para tus kits de TDA2030 requerira otra alimentacion, no se si es para ese kit , no es necesario, pero este te valdria con la misma alimentacion
PREAMPLIFICADOR XH A901 NE5532 con placa de control de tonos, preamplificador con ajuste de volumen de graves agudos, preamplificador de tono para placa amplificadora|Chip de amplificador operacional| - AliExpress
Y no llega a 5 Euros con envio...........
Hola, no tengo formación en electrónica pero algo hago de electricidad por casa y casas de algunos amigos.
Creo que pague un poco de más pero bueno tampoco me arruinare jeje, quiero este control de tonos para hacer pruebas en algunos amplificadores que he montado aquí del foro, algo para pasar el rato.
Muchas gracias por tu ayuda Juan Carlos y gracias por el enlace, a la próxima mirare más y mejor.
Un saludo.
Por favor un alma caritativa pues estoy en el campo con un móvil y no puedo consultar los darasheets y así no molestaría.... A ver, el TDA2030, 2040 Y 2050 sacan diversas potencias y admiten diversas tensiones máximas de alimentación, lógico.... Ahí va mi pregunta que no puedo consultar y responder por no tener recursos informáticos....????? Si en los circuitos que hice arriba con una alimentación de 15.2 voltios simple, coloco sucesivamente un TDA2030, UN TDA2040 Y POR UTIMO UN TDA2050 sin cambiar nada, aumentará la potencia??????....... Yo creo que No, lo que hará el circuito más potente es estrujar sus posibilidades de mayor alimentación, principio de Lavoisier... Lanzó esta pregunta pues muchos compradores de estos chips lo hacen porque se les avería un home cinema con TDA2030 y compran 2050 para reemplazarlos, creyendo que sin variar nada más irrogara más potencia.
Gracias por la atención y reitero mis disculpas pues no puedo resolver mis inquietudes por mi mismo actualmente.
Yo monte el amplificador de este mismo hilo con tda 2040 y este aguanta hasta 20 voltios, y yo lo tengo alimentado con 18 y pico, la verdad es que tira muy bien. Si te sirve este dato de utilidad. El hecho de comprar el control de tonos es para ver si puedo aumentar los graves y jugar un poco con la tecnología.
Un saludo.
