Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
De funcionar funciona y muy bien, ahora si tu teclado no tiene pre o la señal es muy debil tenes que hacerle un pre sino el amplificador no te dará toda su potencia ...
saludos...
PD: Bienvenido al foro
hola gente hace unos 4 años hice el amplificador puente con el 2040 sacando el circuito de el datasheet pero en su momento lo arme maso menos y quedo ahi, hace 2 o tres dias o estuve revisando a fondo y le cambie varias cosas q estaban mal, unos 3 cap y 2 resistencias, el tema esq por mas que lo alimento con 16+16 no pasa nada nisiquiera ruido me tira les dejo fotos del circuito de frente y atras para ver si em peuden ayudar...mucahs graciasde antemano
Ah por lo q vi es dif del circuito posteado por mnicolau, quisiera saber si esas modificaciones se hicieron porq el circuito del datasheet no funka.
Yo he armado muchas veces el amplificador en puente con los TDA2040 y con el PCB que sale en el datasheet y FUNCIONA A LA PERFECCION desde la primera vez que lo conectás, asumiendo que has puesto todos los componentes donde y como deben ir y que los chips no son truchos...
Esa placa se ve bastante fea. Las pistas parecen estar dañadas por el oxido o corrosión...
Siempre digo lo mismo, el factor principal a considerar a la hora de armar una placa... PROLIJIDAD gente, prolijidad. Puedo asegurar que más allá de la estética (que a mi me importa mucho) beneficia por donde se la mire, siempre es bueno hacer una placa prolija y bien armada.
No tengo ni idea de tu problema, pero como se ve eso... pueden ser miles de cosas...
Ah, y así de lejos, YA te aseguro que esos chips son FALSOS, seguro. No esperes milagros con esa placa. Mi consejo es que la vuelvas a hacer, con el PCB que se propone en esta página y tal cual se indica. Funciona o funciona. Es simple.
gracias che pero IGUAL quiero aclarar que esa placa la hize cuando recien entraba en el secundario de electronica en 1er año, tenia 16 años :LOL:
y con respecto a qUE lo chips son falsos...como me doy cuenta si son los correctos? :/
picture.php
y con respecto a q lo chips son falsos...como me doy cuenta si son los correctos? :/
Posteando una foto acá, bien de cerca. Yo los reconozco a dos metros, si son falsos u originales... Yo por ahí puse unas imágenes (varias) de chips falsos y originales, esperá que tengo que buscarlas (están en el foro). A mucha gente le sirvió para darse cuenta si eran o no falsos sus chips.
Dame un tiempo, ahora estoy ocupado... (al mediodía vuelvo)
Saludos. ;)
hice el circuito simple y suena buenisimo nada de distorcion, lo conecto a 1 parlante de 40w y lo mueve bien. muy bello
pd:lo estoy alimentando con una fuente de pc con puente rectificador del tranformador de adentro y tira +/-25 v gracias a 2metros
EDIT 22/05/2010: Versiones 2.0 de ambos circuitos. Agregados los agujeros para montar las placas, pistas más anchas y re-acomodados algunos componentes.
Características:
................... Tensión .... Potencia ....... THD %
TDA2030 ..... +-14V ...... 28W ............. 0.5
TDA2040 ..... +-16V ...... >30W ............ 0.5
TDA2050 ..... +-22V ...... >40W ............ 0.5
LM1875 ..... +-25V ...... >40W ............ 0.5
Hola.. entre en los datasheet, mire los circuitos de arriba a abajo pero no me doy cuenta si esas potencias las dan con el circuito en modo bridge o simple. Gracias!
Hola, hace unos dias comente que arme el amplificador y sonaba barbaro con lm 1875.
Bueno lo que paso es que cuando lo puse en una cajita de madera algo paso que dejo de funcionar cuando lo desconectaba solo se escuchaba un tup del parlante entonces estube probando y no funcionaba.
lo probe con un tda 2050 que tenia guardado y pasa lo mismo hoy fui a comprar otro lm1875 lo instalo con ansias de escuchar y si si si nada pasa lo mismo con los 3 integrados ¿que puede ser?. Los componentes que use son los mismos que recomienda mnicolau y la alimentacion de +/-25v
por favor ayudenme!
aqui hay 3 imagenes de la placa y el disipador aclaro que este en el periodo que el ampli funciono normalmente tenia colocado un cooler de procesador que es el correspondiente de ese disipador
http://img18.imageshack.us/i/imag0333z.jpg
http://img195.imageshack.us/i/imag0339li.jpg
http://img171.imageshack.us/i/imag0336p.jpg
¿ La fuente sigue dando los 25+25 , mediste eso ?
si sigue tirando 25+25 aunque cuando el amplificador funcionaba y le pedia potencia la tension bajaba 24+24
¿ La salida de parlante mide cero Vdc ?
si me media cero aunque si le reducia mucho la escala del tester me tiraba unos numeritos igual muy bajos
¿ Mediste todas las resistencias ?
si, las resistencias estan sanas aunque el valor nunca me da bien porque mi tester esta reventado:enfadado: pero da un valor aprox
Tenés señal en la entrada? Y a la salida? Revisá cables, conectores y demás porque está claro que no es el IC el problema.
si las entradas del integrado reciben señal en la salida recibe casi nula pero al quitarle la alimentacion a la fuente hacia un tuq ya revise la placa y no hay pistas cortadas ni elementos mal soldados ademas el cableado solo son 3 cables de alimentacion el de señal y la salida y estan todos en borneras bien ajustados
No me gustan las borneras ( y ésto es absolutamente personal ;) ) , prefiero los cables directamente soldados a la plaqueta.
¿ Mediste los capacitores ? Aunque sea a golpe de tester , en ohms , invirtiendo y volviendo a invertir los cables , comparando las lecturas con otro de igual valor.
Saludos !
el unico capasitor que cambie aver si pasaba algo era el de la entrada los demas tengo que coseguir otro.
¿los 2 electrolitos que van de masa a + y - es necesario medirlos?
que lio
