Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
Thank you for the reply but I solved my problem, I think the PCB posted in the first page is wrong because pins 3 of both TDAs are not connected. Looking at the scheme proposed by the datasheet, those pins are connected to -Vs while pins 5 are connected to +Vs. Now the amp works fine and however I thanks the author to simplify the construction :D
que tal muchachos, alguna vez lei aqui en el foro ( no recuerdo donde) que alguien habia armado el amplificador de 30w de construyasuvideorockola y que pósteriormente solo cambio los tda2030 por unos tda2050 sin modificar el circuito en absoluto, es esto posible? con el mismo trafo alcanza?
yuccez: no tengo las dos hojas tecnicas a mano... es cuestion de leerlas y comparar.
Probablemente sean compatibles pin a pin . Pero para obtener mas potencia seguramente el trafo debe tener mas tension y corriente....nada es magico
gracias, imaginaba algo asi, mi intencion era esa, solo que me preocupa saber si seria necesario reemplazar algun componente, como los capacitores del doblador de tension que incorpora el circuito
tengo un peqeño problemita . arme la primera version del 2050 en puente y se me queman las resistencias de 2,2 que las puse de 1/4w , porqe ocurre esto ? las pongo de 1/2 w? gracias desde ya
hola, yo armé la version BRIDGE del amplificador con TDA 2050 , y le puse este preamplificador :
http://construyasuvideorockola.com/downloads/pretonos.pdf
y estoy usando este parlante : :cool:
http://www.selenium.com.br/site/assets/produtosfinal/975_pdfManual.pdf
y mi pregunta es : - ¿No Resultará dañado el parlante con este Amplificador? :unsure:
(Al maximo de potencia )
Desde Ya Muchas Gracias ;) :)
hola, yo armé la version BRIDGE del amplificador con TDA 2050 , y le puse este preamplificador:
Resulta qe se me queman estas resistencias de 2.2 Ohm porqe ocurre esto ? es un tda 2050 con alimentacion +- 23v - gracias al amable en responderme
    88.5 KB · Visitas: 49
Dijamos que le haz armado como pide el diagrama, y si te sucede en ambos canales, puede ser que le la señal de audio que le estas ingresando (computadora sin acometida) tiene una componente de audio de una frecuencia superior a 20kHz, y la red zobel que esta para eliminar esas componentes esta trabajando a su maxima disipacion, quemandose irremediablemente, es ese caso te suguiero que pruebes otra fuente de audio, ejemplo DVD.
Otra causa sabe ser el diseño mismo del amplificador, por la cercania de la fuente de alimentación, se induce en la entrada una componente que hace que integrado este amplificando audio de muy altas frecuencias (oscilando). En ese caso se tiene que alejarse la fuente o colocarla de otra manera o aislarla (enjaularla metalicamente), y si no se logra que se queme otra vez la resistencia, se tendra que adicionar a la entrada del integrado (pin1) una resistencia de 22K hacia tierra, conjuntamente con un condensador de 220p o cercano.
Si te preocuparas en lee la hoja de datos de los amplifiadores integrados te enterarias que hay algo que se llama sensibilidad, y que esta se expres en mV y es la señal necesaria para que el amplificador entregue la potencia nominal.
Si se toma señal de una pc, un mp3 ipod o cualquier cosa moderna estos ya entregan una señal que supera y por mucho a la sensibiilidad del amplificador y si encima le metemos un preamplificador el resultado es un desatre total, es un amplificador que recorta a dos manos la señal, por eso levanta temperatura y puede romper el parlante y hasta el propio amplificador.
Pero todo esto no es culpa del amplificador si no de su usuario, que no se toma la molestia de leer nada y conecta todo pensando que todo es plug and paly.
No lectura no conocimiento, no conocimiento los resultados estan a la vista
No querido tavo es simplemente un erro tipográfico, hago varias cosas a la vez y no tengo tiempo de revisa si lo que escribi esta bien tipeado o no, es muy común que cuanod hay una combinación i e o similar, mi mano izquierda sea más rápida y lo tipee antes quedando invertidas las letras, es un error ya de viejo tiempo al tipear al tacto, pero si me pongo a revisar lo que escribi no haria ni la octava parte de lo que hago.
La hoja habla de unos 200mV y el preamplificador que le estas poniendo tiene una gancia de 100, con los controles de tono en plano si los pones al maximo se suman una ganancia de entre 15 a 20db más, si la salida de tu dispositivo da 1V con la ganancia del pre en la salida quire entregar 100V lo cual es imposible ya sale la señal deformadad dle pre, y muy alta para los 200mV que necestia el amplificador....
Para que tes una idea que no hace falta que te la expliquen pero alla vamos igual
vos la salida de un mp3 o pc le pones un parlante y sale sonido, el pre que le has puesto es para microfonos y estos solo entregan una decena de mV, para que lo puedas entender, pon tu parlante a la salida de la pc escucharas el sondio, conecta el mic a un parlante, no se escucvha nada.
Los pre son para preamplificar señales de muy bajo nivel como un microfono, un cabezal de cinta, o una cápsula fonocaptadora magnética, pero jamas la salida de parlante de un dispositivo de baja impedancia, por eso funciona mal en la salida quiere entrega unos 100V pero de donde los va a sacar, entonces la señal resutlatante queda recorda a la mitad aproximadamente.
En sintesis un verdadero desastre
Con este texto me queda claro que solo se que no se nada (sic)
Lo mio es casi igual (no digo igual porque tengo el parlante de 10" de la misma marca) con el mismo preamplificador (que hoy quise armar pero el pertinax lo quemé con la plancha) y con otro pre Lm1036 (no están mezclados, pero está en mis planes)
El problema que le dijiste a Pkuhn era sobre conectar un MP3 en la entrada del pre para Microfono? Si es así algo entiendo, pero si lo conectó en la entrada de audio no tendría que haber problema, no?
Tendrá algo que ver con el problema de volumen con el Lm1036 que comenté en el otro topic? Este integrado calienta hasta 50ºC aprox según mi dedo comparándolo con el disipador del TDA que sí pude medir con un termómetro.
