Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
Se me olvidaba restarle 1.4 al resultado :p que pena, y este amplificador puede entregar mas de 20 vatios, estimo unos 25 o 26 con el votaje exacto, personalmente seria mejor que armaras el de tda2050 ya que este soporta mas voltaje y la potencia de salida es de unos 52 vatios
Pero 52 Es un valor muy grande, cual es el mínimo voltaje que le puedo poner al 2050 y si lo hago con ese tengo menos Watts de salida no? Lo tengo que hacer en Puente o simple en este caso? Y cuales serian los valores de C? y el valor de R si es simple?
con uno de 40 ya es suficiente... y si no tendré que hacerlo de 50 :S
¿Que tal suena el lm1875?
Pone que tiene muy poca distorsion, ¿Alguein lo ha probado? ¿Que tal trabaja con frecuencias bajas (20hz-50hz)?
Otra cosa,
que significa "High current capability: 4A" :confused:
No se si armar el de fuente simple o el de fuente partida ¿Suena mejor el de fuente partida?
Yo arme el LM1875 en puente, sin pre, con señal del celular a maximo volumen no distorciona, al menos yo no pude oir la distorcion, y lo de las frecuencias no te sabria decir por que no lo pude medir con osciloscopio, pero me encanto el sonido, siempre y cuando con unos buenos bafles...
¿Pero si le meto señal de una atrjeta sonido no necesita un preamplificador no?
¿Que tension y ohmios de altavozle pusiste?
Haber si consigo el LM y lo armo, parece bueno. :)
La cosa es que si trabaja bien con 20-50hz se oigan, no se si 30W sera capaz de mover tanto el bafle :unsure:
Entonces como lo soluciono a lo del ampli con TDA2050?? Cuanto me daria de potencia en Puente y cuanto en simple? y que fuente tendría que usa?
Hola Nico, en la tabla de valores del 1º post tenés toda la información que consultaste: tensiones de alimentación recomendadas, potencias obtenidas e incluso los valores de R y C.
En realidad no, por que podes regularle los tonos por software, pero alguien sabio de este foro dijo una vez que todos los amplificadores decentes llevan preamplificador, no solo por la ecualizacion, sino tambien para eliminar algun que otro ruido que pueda llegar a meter...
Al ampli lo alimento con +/-22VCC, para la version bridge. Y el parlante es de 8Ω.
Yo lo estoy usando con un bafle que tiene un parlante de 12", y lo mueve re bien.
Buenas,
No sé donde lei que es buena tecnica el poner un previo siempre antes del amplificador para proteger la fuente de audio.. creo que en este mismo tema.
En fin, la duda que tengo ahora es ¿Previo si o previo no para el tda2030? Le pondre el movil como fuente de señal..
Gracias.
Buenas,
Gracias.
Hola, yo hice el lm1875 en bridge y tambien le envio la señal del movil, le voy a hacer un previo con control de tonos ya que la ecualizacion del celu no es la mejor.
Hola.
Despues de mucho tiempo he recomenzado con mi proyecto.Les presento mis pequeños bebes,ensamblados desde la placa base.
Aca ya acomodados en su disipador y cuento con el ventilador ,por si fuera necesario apagar algun incedio.
El pre-amplificador es una placa que compre y coloque los componentes ,porque aun no me salen pistas tan delgadas como las que requiere el pre.Ya lo probe y si funciona bien.
En cuanto haya tiempo y un parlante para experimentar, pruebo todo ,y espero que nadie muera en el intento.
    17.4 KB · Visitas: 110
    17.9 KB · Visitas: 87
    17.3 KB · Visitas: 72
    20.5 KB · Visitas: 89
Suena bastante bien, en modo puente puede entregar mas de 50W reales a una carga de 8Ω
A baja frecuencia trabaja bien, algunos utilizan este circuito en BTL para alimentar un Subwoofer
Otra cosa,
Significa alta capacidad de corriente de 4A, es la corriente maxima que puede manejar el amplificador en la carga.
Teoricamente debe trabajar mejor en fuente dual que en fuente simple, dado que la calidad de sonido en fuente simple depende mucho del capacitor que se conecta en serie con la carga.
Yo lo arme en puente con 2 LM1875 con una fuente de +/- 25V 3A y el sonido es muy bueno, claro que en BTL los amplificadores disipan mas temperatura y es necesario redimensionar el disipador de calor.
Veo que nadie ha respondido lo de la sensibilidad (no es regaño, no estan obligados :) ) Queria comentarles que ya luego del tiempo que he armado estos amplificadores en puente con TDA2050 se ve de todo, y bueno eso es muchas veces por errores de quien lo arma, o componentes defectousos, nivel de experiencia y conocimientos ETC, recien acabe otro amplificador con TDA2050 en puente sin previo (ya que le tengo temor a estos sin un buen limitador, conviene armar el aporte de crimson que usa 5 operaciones) con entrada de jack de guitarra (ojo lo uso con pedalera que pre-amplifica, ya se que de conectar directamente no levantara casi nada) y entrada 3.5 mm estandar en celulares y reproductores, del TDA2050 al LM1875 me quedo con TDA aunque en el pasado le tuve rencor. El ultimo que hice lo meti en el chasis de una fuente de PC con trafo de +/-15 V 3 amp fuente y todo, y el cooler de la fuente lo reutilize en el sentido estandar osea sacando el aire y no metiendolo. Debo decir que suena espectacular en 12 ohms aunque sigue preocupandome la temperatura, siempre ando pendiende de la temperatura del IC, en altos volumenes de la fuente de señal el TDA derecho se calienta un buen, pero me descomplique y decidi que en caso de excederse la temperatura el solo se apagará, mejore la "red zobel" y Bueno como buen aprendiz que soy, tengo varias dudas en lo que llevo (para TDA2050):
1. La sensibilidad en mV con ganancia estandar de 32dB
2. Alguna manera de erradicar el plop? en mi caso el plop es casi despreciable, pero valdria conocer alguna forma de quitarlo (si la hay, por conocimiento mas que por querer quitarlo, recuerdo alguna vez que mencione el ruido y un compañero del foro me dijo que si no queria ruido eliminara el amplificador, obviamente porque me referia a un ruido parasito pero muy despreciable solo audible en total silencio :LOL: )
3. Mi pedalera de efectos entrega como máxima salida +7.1 dBu, si no me equivoco esto es mucho para el amplificador, los converti en una pagina y según ella esto equivale a mas 900 mV o 1 voltio, aclaro que no le he subido el volumen al tope a la pedalera, aunque si la conecto directo a un parlante casi ni se oye) Imaginense la cosa con pre amp :unsure: de ahi mi temor.
Creo que no es mas, el proyecto que estoy terminando es de un tda7294 en estereo con preamplificadores 4558y efectos con PT2396 consegui un muy buen toroidal a 10 amperios
Hola:
Quiero agradecer a todos los que participan en este foro.Siguiendo sus consejos ,hasta un absoluto neofito en electronica pudo terminar los amplificadores propuestos ,los he probado hoy y si han funcionado muy bien.
No se rian del parlante de prueba,solo es un conejillo de Indias que se presento voluntario para ver si se escuchaba algo.
Ya despues seleccionare uno de sus hermanos mayores para el trabajo en serio.
Un saludo.
    22.8 KB · Visitas: 130
    19.8 KB · Visitas: 108
normalmente ese plop se saca poniendo un sistema de reles para cada parlante,este rele tiene que estar conectado a la alimentacion del equipo de tal manera que tenga un pequeño retardo para ser accionado y que no sientas ese plop.Yo te aconsejaria que mejoraras el filtrado de la fuente a usar,si te es posible colocale los 78xx o algun lm317,o directamente calcula los capacitores para que no tengas ningun rizo
Mira,este circuito lo encontre en una revista llamada LUPIN,aunque ahora tiene otro nombre.
Estas seguro de usar una fuente asi para alimentar un amplificador?:confused:
Por otro lado, muchos equipos comerciales que traen estos integrados poseen a la salida una bobina por los transitorios, prueba con 20 vueltas de alambre de 1mm sobre una BIC o algo asi, desconozco el valor en uH...
Tambien tienen un capacitor de poliester pero no recuerdo la configuracion...
Gracias the master y dj wash por sus respuestas, bueno el sistema de reles lo pense debido a que es el usado en diferentes equipos pero de mas potencia, rele y capacitor, mientras carga el capacitor se retarda el accionado del rele provocando el retardo, muchas gracias :)
Bueno, pero no es esa sola la funcion, tambien abre el rele cuando se daña el amplificador, detecta DC a la salida, seria mejor poner un sistema de proteccion de parlantes si es que vas a agregar RELES al sistema, son unos pocos componentes mas que el que subio master...
Yo no lo tengo muy en claro,pero ¿el plop se produce por que queda algo de energia almacenada en los capacitores?
si es por esto,directamente hay que ponerle un led para que descargue el capacitor
¿O el plop se produce cuando se cargan rapidamente los capacitores?
si es esto,recuerdo que fogonazo puso un retardador en https://www.forosdeelectronica.com/...-fuentes-alimentacion-audio-17791/#post128029
Aqui lee en Parte III-Digamos BASTA al sadismo en contra de nuestras fuentes de alimetaciónque habla sobre este tema cuando se cargan los capacitores rapidamente
YO TE ACONSEJARIA leer todo los post juntos en https://www.forosdeelectronica.com/f31/algunas-pautas-diseno-fuentes-alimentacion-audio-17791/
