Amplificador carbonizado
hola gente tengo un problema y es que un amigo me trajo un equipó marca Kioto con el amplificador carbonizado ,la cuestión en si es que no puedo ver el numero para poder remplazarlo.
el amplificador es de 5 patas y a la entrada de voltaje me da 50 volts "probe con un TDA2030a y exloto XD
acá les dejo algunas fotos.
por cierto en mi ciudad no venden estos tipos de materiales y para conseguirlos tengo que viajar a otra ciudad por eso les pido que me ayuden para no comprar cualquier cosa y que se me explote . gracias :D
    55 KB · Visitas: 72
    63.9 KB · Visitas: 83
    71.2 KB · Visitas: 78
¿ Y donde está la imagen de la parte donde va el amplificador ?
La única manera de poder hacer algo es levantar el esquema siguiendo las pistas del circuito impreso, por suerte se ve bastante sencillo.
Después tocará ver si se puede adaptar algun integrado conocido.
El IC que lleva ese circuito es el TDA2050, repare muchos de esos, la version del ampli de un solo chip es el TD2050, vienen tambien la que trae dos ic en puente (TDA2030).
Creo que tiene 50v por que lo esta midiendo desde la alimentación - + simetriaca y no desde la masa por eso tiene 50V:unsure:
Como la serie TDA20X0 esta discontinuada y el 99% de los que venden son falsos, usa un LM1875 que soporta un poco mas de tension y es menos probable que falle.
En las mismas condiciones de operacion, siempre va a ser mas confiable y potente un LM1875 que un TDA2050, si lo alimentas a +/- 30Vdc puede proporcionar hasta 30W RMS, en el datasheet indica cómo hacerlo.
