Amplificador Clase A 4 W con SRPP + Bastode
Muy buenas, estas son las medidas a las que me refiero...
Punta positiva en salida hacia el altavoz y punta negativa
En gnd y la tensión es negativa y con un valor de -12v!!
    87.8 KB · Visitas: 36
    80.8 KB · Visitas: 35
    72.1 KB · Visitas: 31
    71.8 KB · Visitas: 31
    70.9 KB · Visitas: 30
    97.1 KB · Visitas: 24
    72.3 KB · Visitas: 34
    67.7 KB · Visitas: 24
    91 KB · Visitas: 28
El irfp de la rama negativa no parece estar en corto, y el capacitor tampoco parece estarlo, de todas formas los desoldare de la placa y los comprobare bien, comprobé resistencias y todo bien, saque los bc550 y el bc560 y también están bien..
Buenas, pues la verdad que me da hasta verguenza de decirlo, desde un principio pensé que ese trimmer era para regular el bias y como lo tenía en su valor correcto no llegue ni ha tocarlo:cry:, y si, así es, he podido bajarlo, pero el problema es que está continuamente oscilando entre unos -190 y 100mV, y cuando lo tengo unos minutos apagado y lo vuelvo a encender la tensión está disparada en un comienzo de unos -10v y hasta que no pasan unos 6 minutos no se estabiliza en el valor mencionado anteriormente.
¿Puede ser a causa del condensador de 4700uf?
Que tenga que bajar su valor o incluso quitarlo si no entendí mal fue lo que me comentó Diego.
Muchas gracias y saludos.
Disculpame rulfo por la demora en contestarte, pero estoy muy complicado desde hace varios días con cosas propias de mi actividad.
Esos - 190 mV a + 100 mV en la salida, ¿los mediste entre el borne de salida al parlante y 0 V, pero sin conectarle parlante alguno?. Si es así, probá de medir nuevamente la salida respecto de 0 V, pero con una simple resistencia conectada de entre 8,2 a 10 ohmios en el lugar del parlante. Todo, sin señal aplicada y con entrada en cortocircuito. Para que todo se estabilice en tiempos breves y no cocines esa misma resistencia de salida, hacelo desconectando momentáneamente un extremo del gran capacitor de 4700 uF. El bías se autoajusta siempre en torno a 1 A, aproximadamente (no hay forma de modificarlo ;), a no ser que modifiques alguna resistencia estratégica en el circuito).
Luego de ajustado el OFFSET de salida, fijate si es necesario reconectar ese borne del capacitor de 4700 uF. Una forma de darse idea si es necesario ese gran valor ó uno menor ó ninguno, es analizar el tiempo de establecimiento de los valores estacionarios de salida y del ruido de ripple que pueda presentarse en la misma salida.
Si los tiempos de establecimiento siguen siendo muy largos aún sin conectar el gran capacitor de 4700 uF, probá con reemplazar la única resistencia de 120 K por una de 12 K (o algo por ahí). Ese cambio no cambia sustancialmente los parámetros de calidad, pero reduce el tiempo de establecimiento de la corriente de bías a la décima parte de su valor original (que debe pasar de menos de 30 segundos a menos de 3 segundos).
Como podrás ver, coexisten dos tiempos de establecimiento: el de la corriente de bías y el del voltaje de offset. En el de la corriente de bías participan mayoritariamente la resistencia de 120 K y el capacitor de 47 uF. En el del voltaje de offset participan mayoritariamente la resistencia superior de 39 K y el gran capacitor de 4700 uF, entre otros componentes asociados. En una forma muy burda y de tanteo, los tiempos medidos en segundos se estiman como 5 veces el producto de ambos valores de R y C. Para el de corriente, 28.2 segundos. Para el de offset, 916.5 segundos!!!, aunque en realidad, para este último es bastante menos, por la existencia del trimpot hacia el resto del circuito de entrada.
Una vez que lo ajustes y verifiques que todo se comporta como debe ser, dale gas sin miedo y disfrutalo!!!.
Un abrazo
PD: ¿todavía tenés montado el BBB13? Contame si te ha agradado como se ha comportado con tus parlantes.
Hola Diego, si , las medidas son entre la salida al altavoz y 0v y sin altavoz ninguno, hago las pruebas mencionadas y ya comento, y por supuesto que sigo con el BBB13 montado y disfrutando de el, lo que pasa que tengo ya varios amplificadores funcionando y siempre intento de darle funcionamiento a todos (algo complicado:)) normalmente suelo escuchar los clases A que ya sabes;).
He quitado el condensador de 4700uf y ahora el establecimiento de tension de offset es practicamente 0 segundos, el problema sigue siendo que no consigo fijar dicho valor ya que esta continuamente oscilando entre unos -15mv y 97mv, le he puesto una resistencia de 10r en la salida a modo de altavoz y el resultado es que aumenta el valor de offset en un rango de 922mv a unos 1022 mv, le he inyectado audio y le he colocado un altavoz a la salida con dos condensadores de 2200un /35v en la salida positiva a modo de proteccion y suena correctamente.
Dosmetros lo que me comentas de levantar el positivo del condensador de 4700uf y soldarle una r de 470r y la otra pata a +B, ¿que quiere decir +B?
Gracias por vuestra ayuda.
Ok. Reajustale el offset con la resistencia de 10 ohmios conectada en lugar del parlante, de modo que baje de los 1022 mV a los valores iniciales de hasta 97 mV. Luego, si ves que el offset se mantiene dentro de bajos valores, suprimile esos capacitores de salida (si vos quieres).
