Amplificador clase D con IRS2092
Se recomienda mosfet de baja carga Q para el irs 2092 .El irfp250 le queda un poco pesado se recalentara,mas si consigues el irs20957 ese viene para manejar mosfet mas robustos .Le buscare un articulo del fabricante donde señala los mosfet que se recomienda usar para estos driver. Saludos desde Cuba ......................Prueva con irf640 ese funciona bien y es relativamente facil conseguirlo
Muchas gracias de corazón esa es la respuesta que quería sencilla y esclarecedora.
Archivo subido al servidor del Foro.
¿ Y que hacer con esto ? :unsure:
1) Descargan "Todo" (3 archivos) a una carpeta en una PC
2) NO sirve teléfono.
3) Luego que descargaron "Todo", no 1, ni 2 archivos le dan "Click" a:
Infineon-Power_and_Sensing_Selection_Guide_2019-SG-v00_00-EN.part1.rar
y casi milagrosamente se reconstruye un Infineon-Power_and_Sensing_Selection_Guide_2019-SG-v00_00-EN.pdf
4) De ahí en mas ¡ Se arreglan solitos ! ;)
5) NO olviden hacer donaciones a la Fogonazo INC que serán muy apreciadas
  • Infineon-Power_and_Sensing_Selection_Guide_2019-SG-v00_00-EN.part1.rar
    5 MB · Visitas: 292
  • Infineon-Power_and_Sensing_Selection_Guide_2019-SG-v00_00-EN.part2.rar
    5 MB · Visitas: 241
  • Infineon-Power_and_Sensing_Selection_Guide_2019-SG-v00_00-EN.part3.rar
    3.5 MB · Visitas: 223
Guia para en el caso (como yo, Android) que usen telefono.
1) Descargan TODOS los archivos (en este caso 3), y si no la tienen la app RAR.
Play Store (Android): RAR - Apps on Google Play
2) Abren el archivo primero (terminado en ".part1.rar")
3) Le abre el rar en la app, y ahi esta (en éste caso) el PDF
4) Clic en el archivo PDF (o mantener presionado y ponen "Extraer [...]", Y la ubicacion de donde quieren extraer.
5) Le va a pedir el segundo archivo (terminado en ".part2.rar"), y hagan clic en "Examinar"
6) Sale ésto (imagen), y vayan presionando el boton "Arriba un nivel", hasta llegar a la carpeta principal, que estan las carpetas "Android", "DCIM", "Download", etc.
7) Cuando lleguen a ver "Download", entren ahi, y busquen el archivo terminado en ".part2.rar", y denle clic
8) Al hacer clic en el segundo archivo rar, ya les encuentra el resto solo, sino es asi, repetir por cada archivo que pida.
9) Disfrutar de que descubriste la rueda, y podes ver los archivos en tu movil
Saludos !!!!
Estuve un tiempo trabajando en un documento donde se describen los conceptos mas básicos para armar un amplificador clase D con el integrado IRS2092, se tomaron como referencia los artículos AN-1138 y datasheet del mismo.
También incluyo varias versiones de PCB, algunas las he re-dibujado y otras son recopilaciones de otros autores que he encontrado. Conforme vaya terminando algunos retoques iré subiendo mas diseños de PCB.
También subo software de calculo de inductor y capacitor que menciono en el documento !!!
Espero les sirva !!!! :estudiando: y cualquier duda, escríbanme !!!
Nota: regularmente visiten este post para revisar nuevos diseños !!!
Hola a todos, cuidado con el irs2092-class-d-amplifier-design-03-pdf, el diodo indicado en la imagen está al revés quedando polarizado en directa provocando un corto circuito entre la rama negativa y GND al dañar al zener de 5.6V. Saludos
Hola de nuevo, armé el diseño con la protección de dc utilizando un relevador de 45vcd, IRFB4020, con una alimentación de +-44v y una carga de 4 ohms. Se obtienen buenos resultados. Les comparto fotos. Saludos
    177.7 KB · Visitas: 152
    225.8 KB · Visitas: 152
    168.7 KB · Visitas: 148
Los altavoces activos RCF de la serie ART usan este amplificador ,yo tengo unos ART312 mk4 y usan uno para el Woofer y otro para el Driver HI , entregando máximo 350+100 (o algo así) ,su unica debilidad es la fuente SMPS*
Hola a todos , estoy tratando de armar un clase D con este irs 2092 pero me pasa algo, con una tensión simétrica de +-17V la resistencia de 4.7 Ohm se calienta muchísimo al punto de casi desoldarse y la resistencia que va al gate del Mosfet por lado negativo también se calienta, además que cuando le pongo un poco de volumen es como si los Mosfet entraran en corto.
Alguien podría ayudarme con eso?
Ya había publicado esto, pero fue bajado por Moderación, como nunca he publicado o no me acuerdo... desconocía las reglas
así que mejor lo coloco aquí.
Bueno al Grano.
Recientemente he estado algo tentado/Animado en diseñar y Fabricar mi primer amplificador Clase D obviamente he visto diseños y he estudiado su funcionamiento; Pero esta vez quiero algo que sea mi propio diseño, ya he hecho otros en clase AB pero nunca un Clase D.
Hurgando un poco en la red me he topado con un esquema correspondiente a un Amplificador clase D Taramps TS-1200 así que Robe/Tome prestado el esquema he hecho algunas modificaciones para luego transcribirlo con KiCad. les comparto una Cap. del esquema y el documento donde lo saque y cómo va el diseño.
Aunque Mis dudas surgen
- ¿Está Bien?
- ¿Alguna falla o sugerencia en el Esquema?
El voltaje que se va a utilizar es +/-70vcc
Espero armarlo Pronto de momento solamente me falta editar la serigrafia y Capital $$ para armarlo.
Como pueden ver es SMD también lleva un poco de THT y Placa Doble Capa.
  • Clase D IRS2092.pdf
    101.3 KB · Visitas: 110
  • TARAMPS++TS1200+1+X4_R1.pdf
    212.1 KB · Visitas: 105
    140.6 KB · Visitas: 85
    255.4 KB · Visitas: 84
