Amplificador con TDA2030 30W
Hola , a continuación dejo una imagen donde está el diagrama de un amplificador de 30 W pero es mono , y quisiera que me dijieran que le haría falta para que sea estereo, a lo mejor al verlo me van a decir que utilice el de construyeturocola pues se usa el mismo integrado , pero el detalle con el diagrama de construyeturocola es que solo da como potencia maxima 15 W por canal , es descir que en el R va dar 15 W y el L 15 W , pero lo que yo necesito es que de en el L 30 W y R 30 W ,DEJO ESTE DIAGRAMA para que me digan que le haría falta para hacerlo estereo, o si saben de otro diagrama que de sonido estéreo pero 30 W por canal, se los agradeseria, saludos.
Lista de materiales:
Amplificador de audio-
2 TDA2030-
1 parlante de 30 watts -
1 capacitor 100uF-
2 capacitores 0.1 uF-
2 capacitores de 0.22-uf
2 capacitores de 22u-uf
1 capacitor 1uF-
4 diodos 1n4001-
4 resistencias 22 kΩ-
4 resistencias 680Ω-
2 resistencias 1Ω
    49.4 KB · Visitas: 48
hola ,a continuacion dejo una imagen donde esta el diagra de un amplificador de 30w pero es mono
si es mono, se lo conoce como puente o briger (en ingles u.u) lo que tiene que hacer es duplicar el circuito o sea serian 4 integrados o puede comprar otro de la serie TDA hay de mas potencia.
saludo exito hay un tema creado donde hay un monton de amplificadores con la serie TDA es de nicolau
Amigo Sebes852 , para eso necesitas hacerte dos tabletas y ponés una por canal , o sea lo doble de todo jajajaja y disculpen por meter mi cuchara pero me interesó tu diagrama y como tengo varios circuitos de esos los utilizaré para hacer un pequeño bafle para mi guitarra jajaja si los acabo luego subo fotos jiji
Saludos a toda la comunidad de electrónicos. Tengo un problema con un amplificador TDA2030 y es que se calienta demasiado. Cuando armé el circuito en la protoboard no tuve problemas con eso. o al menos el calentamiento era mínimo. Pero ahora que he armado la PCB el calentamiento que tiene me preocupa bastante. ¿Podría alguien orientarme para encontrar la falla por favor? Les dejo una imagen del circuito que estoy implementando.
Desde ya, muchas gracias
    34.8 KB · Visitas: 41
Los tda2030 son muy malos cómo para que es el circuito, dime y te puedo dar un circuito hibrido muy buenísimo que empleé para sustituirlas en un hometheater que se llevo 4 de estas
Los TDA2030 se dejaron de fabricar hace bastante tiempo ya, así que existen grandes posibilidades de que el que posees sea falso y por eso caliente
Buenas, ¿una imagen del disipador que estas utilizando, impendancia del altavoz, a que volumen, que temperatura te alcanza?
Te debo por ahorita la imagen del disipador, puedo decirte que es de aluminio y apenas un poco más grande que el integado. No estoy regulando el volumen por que no lo estoy ocupando para audio, solo necesito amplificar una señal senoidal. La impedancia de salida es un resistencia de 1 ohm y una bobina de 1.3 ohms
las tda2030 son muy malas como para que es el circuito dime y te puedo dar un circuito ibrito muy buenisimo que emplee para sustituirlas en un hometeater que se llevo 4 de estas
En realidad estoy amplificando una señal senoidal proveniente de un microcontrolador, la carga son una resitencia y una bobina conectadas en serie que sumadas nos dan 3 ohms. Sin embargo, en el nodo que existe entre la resistencia y la bobina hago una derivación con una resistencia de 10kOhms, esto para medir la señal con el convertidor ADC del micro. Pero te agradcería mucho el me compartieras dicho híbrido que mencionas
¿Hay algún modo de identificar si el integrado es FALSO? Gracias
Si , leyendo el siguiente post , que te recomendó Fogonazo :
https://www.forosdeelectronica.com/f31/componentes-electronicos-falsificados-4951/
Intenta poner TDA2030 dónde dice Buscar en este Tema
, en aquel tema
R5 se calienta ?
Saludos a todos los que me hicieron el enorme favor de apoyarme y responder en este tema. Disculpen si me he ausentado todo este tiempo. Lo siento.
Vengo comunicarles que he resuelto el problema del sobrecalentamiento colocando un ventilador de computadora. Con respecto a si los componentes eran falsos o no la verdad es que nunca pude comprobarlo. Por eso fue que decidí "componer" un TDA2006 que sabía era original y lo agregué en mi circuito, pero el calentamiento seguía. Fue hasta que agregué el ventilador que todo anduvo bien, de hecho no solo ayudó al amplificador, si no a todo el circuito.
Muchas gracias por todo y seguimos en contacto
hola estoy haciendo el mismo amplificador, y me funciona genial, solo que un canal se escucha muy bajo. Al principio pense que podia ser el integrado pero lo cammbie y sigue igual. Lo estoy usando solo con un canal pero es una lastima. alguien sabra que otra cosa podria estar causando eso?. Si no voy a tener que cambiar todos los componentes de ese canal y es una perdida de tiempo y de dinero-
Revisa los valores de las resistencias.
me voy a fijar , decis que ahi puede estar el problema? Es solo de un canal. el izquierdo. lo pongo al maximo y se escucha suave. mientras que el derecho al maximo se escucha con bastante volumen
Para vos sera un perdida de dinero y tiempo, pero para nosotros es un adivinanza, y la bola de cristal hoy no funciona.
Hoy estuve todo el dia con esto, compe otros integrados y no era eso. por eso pregunto. si alguien me puede dar alguna recomendacion se lo agradeceria
Como comenta el Dr."Z" estamos adivinando.
A mi se me ocurre que podría ser un problema de ganancia por error en el valor de las resistencias.
Para mejores y mas precisas opiniones hacen falta mas datos (Muchos mas datos) y algunas mediciones.
Pone una foto donde podamos ver con claridad los componentes y otra por la parte de las pistas.
El pcb es comprado o lo hiciste vos?, intercambiaste los parlantes?, intercambiaste las fuentes de señal.
Has realizado mediciones?
Sin información no te podemos ayudar, el último adivino murió electrocutado uno de dos cables tenía 1000000 de volts adivino cual era que no y fallo, su primer y última falla, no quedo nada de el...
esta bien compas, ahora voy a sacar fotos de todo y mando. Hice todo yo. la plaqueta las soldaduras y demas. cambie los parlantes de lugar y los dos funcionan, el problema es el canal izquierdo. cambie las fuentes de señal y pasa lo mismo, del canal izquierdo sale sonido pero muy suabe. y no tengo como medir me tendre que comprar un tester, ahora subo algunas fotos
Ahi van algunas fotos del proyecto, y del listado de componentes, estuve mirandolo todo y el canal derecho que es el que anda bien tiene los mismos componentes que el canal izquierdo.
    92.5 KB · Visitas: 28
    103.3 KB · Visitas: 31
    169.5 KB · Visitas: 32
    165.3 KB · Visitas: 38
    183.7 KB · Visitas: 41
    141.1 KB · Visitas: 39
    173.8 KB · Visitas: 35
    161.7 KB · Visitas: 35
    137.5 KB · Visitas: 33
