Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
Hola fogonazo gracias por responder con respecto al lm3916 el que compre es lm3914 lineal me confundi. Ahora si uso el tda7377 en modo puente a 30+30w me va a consumir por lo menos 6a a 18v no? Salu2
Posiblemente mas, dependerá del nivel de volumen que le des.
Hola ya probe el tda7377 y da muy buenos graves pude mover un altavoz de 5 ohm completo con tan sólo 18v.
Lo monte asi nomas :p, puse algunos condensadores junto al integtado :LOL: ya cuando pueda lo armo en un gabinete, ahora me faltan colocar un condensador 1000uF, otro de 10uF para el ST-BY y soldarle unos cables para armar el otro puente.
Por ultimo unos conectores, unos potes y algun preamp que ya veré más adelante.
El disipador es de un STK que estaba quemado, apenas calienta osea nada :)
    92.7 KB · Visitas: 137
Hola a todos. Después de leer bastante este hilo. Me dicidí a realizar el amplificador con TDA 7377 2.0.0, que subio mnicolau (y) en el primer post.
El resultado fue mas que satisfactorio, teniendo en cuenta que es mí segundo proyecto, estoy mas que conforme con el resultado. Lo probé con la señal de auriculares de mi celular. Usé dos parlantes pioneer, 4 ohm, viejitos que tenía y alimenté con fuente de PC a 12V.
Por si a alguien le interesa dejo el listado de los componentes con los precios de los mismos a noviembre/diciembre 2015 en pesos argentinos:
subtotal
1 ZOCALO 2x7 $ 1,12
1 ZOCALO 2X8 $ 1,31
2 CAP ELECTROLITICO 2,2uF NP $ 3,14
1 LLAVE INTERRUPTORA $ 11,16
6 BORNERAS x2 $ 31,74
1 CAP CERAMICO 104 - 50V $ 0,70
1 RESISTENCIA 1K - 1/4W $ 0,38
1 RESISTENCIA 10K - 1/4W $ 0,38
1 LED ROJO 3mm $ 0,86
1 CAP ELECTROLITICO 47uF - 35V $ 1,21
1 CAP ELECTROLITICO 10uF - 35V $ 0,38
1 CAP ELECTROLITICO 2200uF -25V $ 1,90
1 TDA 7377 $ 80,19
Total: $ 134,47
Ahora me gustaría armar un preamplificador con control de tonos. Ya tengo todo para armarlo con el TDA1524 (version 2.0), pero tengo dudas, ya que en los comentarios se dice que la ganancia de este integrado es bastante alta y que el recorrido 'usable' del pote de volumen queda bastante restringido. Esto sumado a que los parlantes que tengo no son muy grandes (4ohm - nominal 8W - maximo 20W)...
Que les parece, me conviene algún otro integrado para armar el preamplificador?
Dejo algunas fotos del proyecto terminado con el TDA7377.
    84.6 KB · Visitas: 162
    94.2 KB · Visitas: 141
    107.9 KB · Visitas: 136
    114.4 KB · Visitas: 126
    62.2 KB · Visitas: 127
    107 KB · Visitas: 136
Hola amigo te cuento que ese tda me salio menos de $40 aqui en argentina esta bien depende del lugar, sobre la ganancia de ese tda yo creo que para señales de un celular es obligatorio un pre-amp, si quieres un pre-amplificador te recomiendo armar el lm358 con control de tonos graves y agudos ya que usa alimentación simple. Yo use un dbl324 que tiene 4 operacionales los otros dos los use como seguidor de tensión.
Aca te dejo unos diagramas.
Diagrama original
Diagrama modificado
http://postimg.org/image/qpz6ynbkb/
Bueno lo modifique a mi gusto y quedo muy bien. Si se va a usar este pre-amplificador si o si hay que alimentarlo con un LM7809.
Hoja de datos LM358
hoy termine de armar y cuadrar los ajustes para la versión 2 del proyecto (solo con el tda7377) y me gusto mucho el resultado, tiene una calidad de sonido muy aceptable.
alexis0159 muchas gracias por la respuesta.
adjunto fotos de el circuito y el montaje
Muy buenas, respecto al conversor de Nicolau de ca a cc con gnd central, que amperaje puede soportar con los diodos de 6a?
No se si sería posible utilizarla con condensadores de 6800uf para dar unos 3a por rama...
Gracias y Saludos.
Version del circuito del vumetro presentado originalmente
    58.3 KB · Visitas: 105
    61.1 KB · Visitas: 81
Muy buenas, hay va uno con tda7377,
Gracias y Saludos.
    83.5 KB · Visitas: 121
    69.5 KB · Visitas: 108
    73.1 KB · Visitas: 101
    78.1 KB · Visitas: 106
Muy buenas, resulta que he montado el tda7377 en un gabinete de una fuente de pc, unificando todas las masas al mismo chasis, en el cual también se encuentra conectada la tierra proveniente de la red, la duda es que no se si es lo correcto, el transformador que he montado es el utilizado para las dicroicas de 12v que también lo tengo en contacto con el chasis...
Que seria lo correcto aislarlo de chasis y seguir teniendo unido la masa del ampli y la tierra de la red??
Gracia y Saludos.
Buenas, no tiren las cajas de galletas!!:D
    85.6 KB · Visitas: 91
    44.1 KB · Visitas: 85
    55.8 KB · Visitas: 83
    53 KB · Visitas: 77
Hola lectores, siguiendo con el aporte he terminado de armar un nuevo amplificador pero esta vez es el 2.1 Amplificador con TDA7377 Stereo-Bridge, igual que el primero, con igual resultado que el 2.0, la diferencia es que he rediseñado el circuito, con lo que he logrado usar componentes diferentes a los originales que de pronto no se encuentran o no están disponibles en algunas regiones, como los condensadores. anexo fotos y los archivos del proyecto (hecho con Proteus 7.9 incluidos los pdf de ambas capas para imprimir y los archivos de proteus para el diagrama y el layout)
  • amplificaador 2.1.zip
    66.3 KB · Visitas: 88
    54.1 KB · Visitas: 120
    60.4 KB · Visitas: 108
Muy buenas, ya no se ni los tda7377 que tengo por hay dando vueltas ( gracias Mariano) cada vez que lo veo en el archivador, voy a montar uno!! la duda que tengo es ya que algunos los alimento con fuente conmutadas de pc, y me gustaría añadirle un protector de altavoces, suelo utilizar la pcb posteada por Quercus ( gracias), no se si es posible utilizarlo con este tipo de alimentación ya que el protector necesita una entrada del alterna proveniente de la salida del transformador.
Gracias y Saludos
    61.6 KB · Visitas: 86
    71.5 KB · Visitas: 89
  • Protector Crimson-Ezavalla.pdf
    384.6 KB · Visitas: 84
