Hola hola, les informaciónrmo que ya termine el amplificador....
Y funciona geanial
, de hecho suena mejor que muchos estereos de casa que se venden en el mercado.... Estoy super feliz, este es mi segundo amplificador el primero fue un lm386 que se escucha fatal y distorsiona mucho el sonido
lo queria para hacer unas pequeñas bocinas(parlantes, speakers, bafles...) a baterias para un mp3.... y fun una desilución. Pero con este su subio mi moral
Muchas gracias a todos aquellos que me ayudaron con sus ideas y correciones, me hicieron más feliz
Así que se los recomiendo!
El sonido es muy claro, tiene mucho fuerza, se escucha muy bien en mi cuarto, es más se escucha mucho mejor que varios estereos comprados que he escuchado
Tratare de que este post este muy completo!
Bueno priemero si algun principiante (como yo) esta leyendo esto te lo recomiendo ya que el circuito es muy sencillo, da un hermoso sonido, y no requiere de mucha experiencia.
Les contare un poco de mi triste existencia, ya que tengo muy poca herramieta, así que les dejo una lista de las herramientas que utilice (que de hecho son todas las que tengo)
Martillo
Desarmador (destornillador) plano
Desarmador (destornillador) cruz
Marcador permanente
Un sincel
Broca de 1/32
Broca de 1/16
Broca 5/32
Un taladro a baterias (tengo dos dias con el)
Cautin de lapiz del mas barato
Soldadura
Pasta para soldar
Unas tijeras
Foros de electronica.com
Diagrama de componentes del amplificador
Acido
Una charola de unicel (para poner el acido)
Una taparrosca de refresco, soda ... (para inclinar un poco la charola de unisel)
Y lo más importante muchas GANAS
Enseguido les describo las piezas que no vienen en el diagrama de la primer pagina:
Una carcasa, jaula, caja.... de fuente ATX (11.3 volt 10 amp segun una medición de multimetro del lugar donde trabajo) de computadora aunque pueden usar cualquier fuente de alimentación por ejmplo un automovil, o una bateria de automovil.
Un cooler, ventilador, abanico.... (este ya venia con la carcasa de la fuente)
Un disipador, radiador, enfriador de aluminio (tambien se lo quite al circuito de la fuente de poder dañada)
50 cm Cable 18 awg para la salida de
50 cmCable 22 awg para la entrada de sonido
15 cmCable cable 16 awg para energía
3 tuerca-tornillo para sujetar tarjetas madre (se usan para fijar la tarjeta madre al gabinete)
4 Tornillos de rosca fina
Una placa de palstico con dos conectores RCA (entrada de audio)
Una placa de plastico con 4 orificios (para la salida de sonido)
Una palca de plastico con dos orificios (para la entrada de corriente)
Cuatro rodajas de plastico (para que siente mejor la plaquita)
Bueno, nunca he usado la pcb, ya que no se como hacer eso de la plancha y el papel fotografico... así que les describo mi metodo.
Me base en el pcb, o si no en el diagrama de el circuito. Por la parte que no tiene cobre hago las marcas de donde va sentado el TDA, hago los agujeros con la broca de 1/32, y luego pongo un capacitor (por decir algo) y me imagino donde deberia de ir lo marco y hago las perforaciones.... y así hasta que tengo el agujero para cada componente del circuito. Luego le doy la vuelta y comienzo a dibujar las pistas del TDA y tengo mucho cuidado de no juntar las lineas con otras pistas, luego termino de unir las demas pistas de resistencias y capacitores. en seguida le doy una segunda mano con el marcador por que ya se quen el ácido tambien borra el marcador permanente.
Ahora me toca poner la placa en el acido, pongo la taparrosca en un estremo de la charola de unicel para que se forme un pequeño angulo de inclinación; en seguida coloco la plaquita en la parte de de abajo de la charola y le pongo ácido hasta que se tapa toda, por cierto la cara de cobre queda voltenado hacia arriba.... dejo pasar 5 min y con un boligrafo o algo plastico muevo la plaquita hacia arriba de la charola donde no hay ácido (si notas que el ácido esta borrando las pistas esta es tu oportunidad para volverlas a marcar) y espero a que se le caiga el acido que tiene encima (de esta forma queda cobre nuevo para exponerlo de nuevo a el acido), vuelvo a sumergir la placa en el ácido, y repito esta operación hasta que el ácido corróe todo el cobre que no necesitamos. De esta forma ahorras tiempo, y además no te llevas la desagradable sorpresa de que alguna pista salio mal.
Lo que sigue es soldar los componentes en la plaquita...
Ahora hay que acondicionar la carcasa como más te acomodes...
Montar la placa en la carcasa
Conectar las entradas, salidas y corriente
Probar y disfrutar de un magnifico sonido
Haaaa, se me olvidaba, les dejo los datos de las bocinas, parlantes, bafles, speakers con los que prove a este pequeñin
1 Bocina "mega power" 4 1/2" 100 watts 6 ohms
1 Bocina "power acoustic" 6 1/2" 350 watts 4 ohms
De estas dos se escucha mucho mejor la mega power, lo probe con mi laptop y suena de lujo, es más con mi mp3 player tambien suena muy bien... aunque me dan ganas de armar el preramplificador el vumetro
1 woofer "steren" 12" 800 watts 8 ohms
Pues no le saca el jugo al woofer, pero si suena bien y hace que se mueva bonito
Bueno les dejo el precio del amplificador (en pesos mexicanos)
Capacitores, resistencias, cables $45
TDA 7377 $55
Placas RCA, salida de audio, y entrada de corriente $15
Placa vigen $8
Acido $12 (y me sobro un poco)
Total $135 y en dolares es como $13, en euros como €9.5
Pero yo calculo que si hubiera comprado el cooler el switch y otras cosas hubiera sido como $190 pesos mexicanos, 18 dolares, o €13... a por cierto cuanto vale un peso argentino?
Haaaa y por cierto les dejo unas fotos, espero me dejen comentarios de que les parecio mi post y como me quedo mi amplificador...
Espero que mi experiencia le sirva a la comunidad
¡¡Saludos desde México!
