Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
La potencia en un sistema tiene q tener proporción en los distintos canales, no podés usar estos TDA7377 para los satélites y 100W para el sub, xq estaría desproporcionado el sonido.
Si usas este integrado, tendrías q usar para el sub, el de 70W q en verdad es relativa esa potencia, depende de la impedancia del parlante q uses (si usas un sub de 8 Ohm ya se te rebaja a la mitad la potencia), también depende de la frecuencia q esté manejando, la tensión de alimentación, etc.
A 12V vas a obtener unos 50W aprox con 4 Ohm y la mitad con 8 Ohm.
Si tenés pensado un sub de 100W para usar con el DVD, te aviso q es una locura... para una sala con 50W en el sub y 20W en los satélites tendrías mucho mas q suficiente, usarías la mitad de esa potencia te diría... te van a echar de la casa en cualquier momento jaja
jajja me parece me exprese mal te cuento bien: lo del dvd es para mas adelante lo que ahoraquiero armar es para el equipo de audio que es un sony gr8 usa un stk de 70 por salida aparte tiene una salida mono que dice super graves lo que quiero armar us la caja con el woofer y el amplificador para el las columnas las modifique y las hice de tres vias y la que me quiere sacar de casa es mi señora porque me gusta el metal y cuando estoy escucho a alma fuerte al mango jajaja
VIKINGOXXX dijo:
ahh jajaj, y la salida de "super graves" q decis, no es amplificada? está filtrada con un pasa bajos? xq el nombre de "super graves"? el q subió luciperro de 100W puede ser una opción, está posteado el PCB estéreo, tenés q usar la mitad de ese.
Necesitás el transformador, un 36+36 2A creería q te alcanza para usarlo mono. Consultá bien...
como andas buen dia te estoy enloqueciendo no?perdon jejeje estoy buscando en libro del equipo a ver si esta filtrado me parece que si y no esta potenciado es solo salida en mono el 73 lo tira re bien pero se queda corto a comparacion de lo que el eqipo tira, esta bueno el de luciperro el tema es que no puedo abrir el pcb con la ubicacion de los componentes en el protel (es bajado con el ares) no sabes si alguien lo tiene en el wisard o la forma de transformarlo? perdon por molestar tanto jejeje
si sale humo es porque no funca... :cry:
Buen día, jaj no hay molestias, está bueno hablar del tema..
En la primera página de "diagramas amplificador" hay 2 archivos:
PCB AMP100W para imprimir.pdf
PCB AMP100W componentes.pdf
El 1º es el PCB, tenés q cortarlo por la mitad xq está en estéreo. El 2º tiene la ubicación de los componentes, haciendo zoom y con paciencia vas a poder ubicar todos las piezas.
como ands hice lo mas cuerdo de mi vida lo corte y lo pase al paint estoy ,con mucha tranquilidad cambiando los colores y se ve mucho mejor despues si alguien lo quiere lo subo me falta un toque y listo
hola la verdad ni idea pa,,, che termine el dibijo del amplificador el tema es que me puse a llamar y nadie tiene los integrados mjl y el que los tiene los vende a 14dolares voy a tener que hacer otro diseño o me bajo un stk o algo asi y lo armo yo
Leon Elec dijo:
Hola a todos.
Una consulta. Este amplificador con el pre, ¿me sirve para amplificar un tocadisco (capmsula fonomagnética?
Gracias.
no para eso necesitas esto http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/preriaa/index.htm
sino nunca te va ha funcionar nunca lo hice pero hacelo en el proto igual para estar mas seguro.
otra cosa hayer intente conectar el cabezal de un cassete a un amplificador con TDA2030A y no sale ni sonido, y el cabezal es sony de un equipo viejo, pero necesitara esto para que funcione.
hola mnico te paso esto a ver que opinas esta con 2 tda1514a es de 100w en fuente partida de 25v si me lo podes revisar porque lo hice yo
  • 100w_1514a_143.pcb
    10.4 KB · Visitas: 335
  • nuevo_documento_de_microsoft_word_178.doc
    44.5 KB · Visitas: 406
mnicolau dijo:
Aakd es raro q no te funcione el interruptor, colocaste en posición correcta el capacitor de 10uF? y vikingo ojo si colocás un interruptor en la alimentación del amplificador por el consumo q tiene, con este TDA no vas a tener problemas, pero uno de mas potencia (como el TDA1562), puede tener un consumo mayor al q soporte el interruptor, y podrías tener un problema serio al querer encenderlo. Para esto están los circuitos de stand by o mute, para q no exista tal riesgo.
Sí podés colocarlo en el cable de 220V no hay drama, el consumo es bajo.
También, si usás una fuente de pc (si es q no tiene un interruptor de encendido) para poder encenderla, ubicá entre todos los cables, uno cable verde y uno negro, uniendo estos dos encendés la fuente, de esta forma, podés colocarle un switch ahí y tendrías un encendido seguro.
no se porque no anda!
de ultima hago eso que me recomendaste... lo pongo entre el verde y el negro...
es más, para hacer andar la fuente los puentee...
salu2
mnicolau dijo:
Muy bien, uno mas q se une al club jaja, esperamos las fotos de los bafles... cuánto gastaste en los parlantes? Q compraste?
jeje... en el otro mensaje me olvide de responder esta pregunta!
compre todo por mercadolibre... porque aca en rosario no vi algo de calidad intermedia a un precio razonable....
la verdad me la jugué mucho, porque es una marca desconocida para mi... pero bue..es todo marca "pyramid"
compre dos tweeter domo de unas 2", dos parlantes 5.25", y dos woofer de 8"
    7.8 KB · Visitas: 1,024
    27.9 KB · Visitas: 1,010
    24.9 KB · Visitas: 1,012
VIKINGOXXX dijo:
hola mnicolau, te paso ésto a ver que opinas , está con 2 tda1514a es de 100 W en fuente partida de 25 V si me lo podés revisar porque lo hice yo
Hola VIKINGO, curso todo el día así que no tengo mucho tiempo para responder pero estuve revisando un poco el PCB y veo unos problemas:
1º Preguntaste el precio del integrado? Me parece que es bastante salado, y utilizás 2.
2º Utiliza una fuente partida de +-25V y tiene un consumo máximo de 8A y si querés unos 100W, los vas a consumir seguramente. Averiguaste el precio de ese transformador? No es nada barato.
3º Con semejante consumo, las pistas son demasiado chicas sobre todo la alimentación, está mal diseñado el PCB. Te recomiendo que en PCB wizard no uses la opción de "autopcb" o sea que te lo hace él mismo, sirve para circuitos simples pero ya en éstas cosas no conviene. Hacelo vos y tené en cuenta: tamaño de pistas, ubicación de los componentes, nunca ángulos rectos, siempre 45º , no solo por estética sino por problemas electrónicos, los pads del integrado están mal puestos y no lo vas a poder colocar correctamente.
PD: estoy viendo la hoja de datos y el integrado no tiene esa distribución de pines, fijate que están todos sobre el mismo plano.
Aakd18 cuando tengas todo comentá los resultados, esperemos no te claves con el woofer, la verdad no lo escuché nunca, los medios Pyramid si y se la bancan bastante bien, con los tweeters no creo que tengas problema.
buen dia gracias por la critica me ayuda a aprender el precio es de 28 cada uno y el transformador mas o menos 50 averigue el de luciperro y en integrados tengo 80 mas la fuente veo cual me sirve y te cuento como fue gracias por la ayuda
Hola amigos del foro, les dejo las fotos del 7377 , gracias Mnico por tu ayuda, la tenés re clara loco seguí así ( las cajas son con parlantes de 100 W 6 Ohms , no saben como las tira ) poderoso el chiquitín.
Una pregunta : ¿ Alguien tiene el reemplazo de lm3915n y lm7805 , es para armar el vúmetro de Fogonazo de 20 leds , porque esos no los encuentro en ningún lado.
    73.6 KB · Visitas: 1,196
    58.4 KB · Visitas: 1,048
    56.2 KB · Visitas: 1,101
mnicolau dijo:
PD: dejo un divisor pasivo de 3 vías q usé, anda muy bien.. Las bobinas se hacen con alambre 22.
che una consulta: donde compraste los nucleos de ferrite para hacer las bobinas del divisor este que posteaste? en Rosario no lo puedo conseguir por ningún lado!
porfa decime, porque es lo unico que me falta para armar los balfes!
me quiero moriirrrrrrrrrrrrrrrr
    193.5 KB · Visitas: 556
Q raro q no hayas podido conseguirlos, se usan en un montón de aplicaciones, en casas de electrónica compré los nucleos de 1cm de diámetro y les fabrique las paredes de cartón. Hay una casa en Rosario q se llama GB si mal no recuerdo, sabían tener ahí.
yo no lo puse con un transformador porque hacia mucho ruido con todos lo que tenia, no savia si era el 1524 o que. porque cuando no se lo ponia andaba joya. igual lo alimento con fuente de pc todos los amplificadores hasta el TDA2003, igual les cuante serca de mi casa hay un tipo que arregla maquinas y todos los dias le pido una aveces tiene aveces no, pero mi casa la tengo llena de fuentes devo tener facil 20 fuentes de pc todos quemadas y una por una las voy arreglando, es cuestien de cambiar reguladores de voltage y capacitores inchados nada mas y alfin terminan andando a la primera. son como fuentes smps jajaja.
