Pues con solo ver el amplifier a ojo celado como dice el chino
es la famosa Zener.
@dualchu Lo que te voy a decir te va ayudar un poco mas, trata de mejorar un poco mas el PCB, y en lo posible organizar un poco mas los componentes y con valores que has usado, al incluir la red zobel en la misma placa me gusto, pero debes tratar de situar mejor la Zobel en si la bobina, y que en la mascara de componentes describas donde va la bobina, claro con ver tu amplificador se da cuenta uno donde va la bobina, para los que conocen este amplificador al derecho y al revés saben ya muchos datos de este mismo.
Se que ya lo armaste con ese diseño y le metiste empeño a ello, para vos te funciona muy bien y es un amplificador muy bueno, este prende hasta con carbón jajaja "Sentido figurado", pero a pesar que es una Zener de trabajo pesado, hay que tener ciertos valores muy en cuenta, para que realmente le puedas sacar esos casi 200W, de lo contrario solo obtendrás escasos 130W.
Para compartirlo con todas de la ley aquí en el foro, hay que tratar en lo posible de que este mismo este lo mas completo posible, el cual se incluye Diagrama, Mascara de componentes, pcb y un pequeño layout para guía de su ensamble, y tratando de dar todos los datos posibles incluyendo mediciones de este mismo, como calibración de Bias, ganancia, Voltajes, corrientes, que el offset que sea relativamente bajo, que su THD es decir su distorsión armonía sea baja y otros factores mas.
Gracias por compartir tu propio PCB eso se valora y poco a poco iras mejorando tus diseños, para que tus proyectos cada día sean mas prolijos
Nota: Te aconsejo que le des una calibrada a la Ganancia y a otros valores, por aquí te dejo esos valores para que los compares asi tu amplificador, sea mucho mejor y le puedas sacar el máximo a este mismo
Para información de este mismo aquí:
#1354
