Estaria bueno hacer un tema con
**Pasos que debe seguir un novato para armar amplificadores**
1.- Leer el tema "Diseño de fuentes de amplificadores" Autor: Fogonazo
------leerlo 5 veces o mas.
2.- Estudiar y comprender en la seccion FUENTES DE ALIMENTACION los temas:
>>>>Calculos de transformadores Autor: Francisco Galarza
>>>>Cómo obtener algunos datos de un tranformador Autor:Ezavalla
3.- Estudiar el tema: **Calculo basico de disipadores para amplificadores** Autor: Cacho
Despues de comprender cada tema y aun así quere armar un amplificador se procede a lo siguiente:
4.- Leer **Puesta en Marcha de un Amplificador** Autor: Fogonazo
------Repetir y copiar 50 veces los pasos sin omitir ninguno.
5.- Practicar la fabricacion de PCB antes de un proyecto final.
------Para esto usar el buscado hay un sinfin de temas. Autor: Demaciados y no pienso contarlos.
6.- Estudiar el Post **Transistores Falsos**
>>Este tema les va a servir para que no pierdan mas dinero con este vicio tan caro que es la electronica.
El siguiente paso es el que entusiasma a muchos (y da al traste con todo lo estudiado por el entusiasmo), empezar un proyecto, y los pasos serian:
Para empezar, algo pequeño algo asi como 20W.
>> se recomienda algunos integrados de la serie TDA
El siguiente escalon es algun amplificador con componentes discretos, se recomienda el Sincair z-30 aportado por Tecnicdeso,
>>despues de lograrlo hacer funcionar y fabricar distintos PCB, venderlos para tener algo de $ y dar el siguiente paso.
Cuando ya se tiene un "poquito de experiencia", se fabrica uno de 100W con y sin regulador de bias y offset.
>> en el foro hay muchos que ya estan probados y funcionando.
Despues de haber quemado uno que otro componente y se ha llegado a este paso FELICIDADES ya sois un amateur, su siguiente amplificador es de 300W de luciperrro
>>Si se preguntan porque este, es porque donde uno mas aprende, no por errores de diseño mas bien por errores de uno. El circuito es muy noble y confiable.
(a mas de uno los a hecho sufrir, me incluyo )
>>si se tiene exito armese el poder **200 ampliable a 400** aportado por bachi,
>>despues con el ZENER que esta en ese mismo post, este fue por Oscar Monsalvo,
Despues que armo los ultimos 3 poderes ya casi estan listo para hacer su sonido y/o entrar a las ligas mayores.
Empezamos con uno de mas de 1000W.
>>Peavey 1200 Autor: Jhon Mulato.
>>QSC,
>>Zener BTL Autos: Oscar Monsalvo
>>Y el PCB betado que todos quieren el de Rod Elliott
SI se logra fabricar el de Rod Elliott sin ayuda del foro ni de nadie http://i.t.net.ar/images/smiles/alabama.gif Bienvenido seas Maestro.
PD. Para cualquier novato se nesecita manejo algebraico (por los calculos y saber porque una %$#// I cambia de lugar
PD2. Tener un trabajo que te remunere algo extra de $ o puede quedarse sin novia o esposa o algo peor NNAAAA olvidenlo no quiero dar ideas.
Se aceptan toda clase de sugerencias o ideas haber que mas le podemos añadir.
Si se preguntan el porque de TODO esto, es que son las 1:47am y no tenia nada que hacer
Saludos a la comunidad.
>>QSC,
