Amplificador de audio con CI LM386
Hola queridos Amigos.
Con el objeto de variar un poco en la construcción de la nueva radio, he decidido hacer
la plaqueta mediante el sistema Manhattan o Araña.
Naturalmente es la primera vez que lo hago de esta forma, pero me da la sensación de que es
mas rápido y mas sencillo.
La radio AM propiamente dicha es lo único que necesito y me decante por una REFLEX de
Onda Media, utilizaré para ello el amplificador ya hecho con LM386 y aprovecho que pude
conseguir un CHOKE de 2,7 mH, que tenía guardado junto con las bobinas y cuya inductancia
no se encuentra muy lejos del valor requerido que es 3,3 mH.
Adjunto el esquema original y el croquis que he realizado para el montaje de la plaqueta.
Si alguno de vosotros desea realizar algún comentario de incompatibilidad de algún componente,
será bienvenido como siempre. y con seguridad estaré muy agradecido.
Dios los Bendiga y los haga prosperar.
Hola a toda la comunidad, ¿que tal? Me encuentro iniciándome en el diseño de PCBs (generalmente utilizo diseños ya realizados, perfboards, etc.) con EasyEDA. Diseñé sin inconvenientes el PCB de un amplificador de audio con el circuito integrado LM386, ganancia 45 y refuerzo de graves. Elegí este circuito dada su sencillez y pocos componentes. Me gustaría conocer el punto de vista de los miembros de la comunidad que tengan mayor experiencia en el diseño de PCBs con respecto al diseño realizado, ancho de pistas, separación entre pistas, disposición de componentes, plano de masa y cualquier otra recomendación teniendo presente que la transferencia se realizará utilizando el método de planchado.
Adjunto el diagrama esquemático y PCB.
Muchas Gracias a todos.
  • PCB_mirror.pdf
    97.3 KB · Visitas: 4
    11.2 KB · Visitas: 19
    14.7 KB · Visitas: 21
No es buena idea colocar el conector de entrada junto al de salida.
Tampoco es buena idea usar un plano de masa donde la masa de parlante y la de señal es físicamente casi el mismo punto.
Este amplificador, si bien de baja potencia, tiene ganancia un poco alta y es susceptible de empezar a zumbar u oscilar si no se cuidan estas cosas.
@Dr. Zoidberg Perfecto, ¿entonces se solucionaría moviendo la bornera B2 hasta cerca de C3 verdad? Teniendo presente que la transferencia se realizará utilizando el método de planchado, ¿está bien el ancho de pistas y la distancia entre las pistas y el plano de masa? Muchas Gracias.
Hay un par de cosas estándard para hacer:
1- Conectar las GND en "estrella" dentro de lo posible. Los tracks deben ser anchos, tipo 80 mils o más (siempre anchos y cortos).
2- La masa de parlantes se conecta directamente al punto GND de la fuente de alimentación.
Con esas dos cosas, para este circuito, podés ir muy bien.
Otro detalle para acotar....si el método es el planchado, la distancia entre los track, etc y GND deberías separarlo lo mas posible(20mil o mas) dado que sí al planchar se ejerce mucha presión sobre el diseño, las pistas/track, GND, tienden a engrosarse y acercarse entre sí lo cual puede conllevar a que queden cosas en cortocircuito.
@Dr. Zoidberg hice algunas modificaciones maestro. Adjunto los archivos para revisión. Muchas Gracias.
@ricbevi Claro, a eso me refería. Muchas Gracias. Ya están ajustadas las distancias mas de 20 mils que sería lo mínimo para evitar cortos en caso que se ensanchen las pistas.
  • PCB_mirror.pdf
    47.4 KB · Visitas: 1
    10.4 KB · Visitas: 14
    14.7 KB · Visitas: 14
Va mejorando (y)
Ahora tratá de intercambiar de lugar a C3 y B2, para alejar aún mas la entrada de la salida y acortar el track de masa del parlante.
El otro problema es la posición de B1, por que la entrada de señal con una bornera hacia el frente va a complicar el montaje ya que el potenciómetro también sale hacia el frente.
O usas un conector molex de acceso desde arriba o cambias de posición la bornera para poder acceder comodamente al colocar los cables.
@Dr. Zoidberg hice todas las modificaciones requeridas Doc, usted dirá. Adjunto los archivos para revisión. Muchas Gracias.
  • PCB_mirror.pdf
    44.4 KB · Visitas: 2
    10.3 KB · Visitas: 17
    14.7 KB · Visitas: 17
