Amplificador de audio con transistores alimentando mediante USB C
Hola, buenas.¿Quería saber si alguien podría ayudarme con algún diseño de un amplificador de sonido alimentado mediante USB C a base de transistores, tengo entendido que entrega 5V el USB C, sería para un parlante de 8 Ohm que soporta hasta 3W.
En realidad el protocolo de comunicación del puerto USB tipo C, puede entregar hasta 22 voltios 2 a 3 amperios (lo que soporte el cargador) tal que ahora se stán cargando asi las nuevas computadoras portátiles. Lo que necesitas es activar el protocolo de negociación llamado Power Delivery (PD por sus siglas en inglés) para que NO TE ENTREGUE 5 Voltios, TE ENTREGUE LOS 22 Voltios. Así como lo lees.
El Cargador con entrada tipo C, debe detectar ué tipo de voltaje debe entregar: 5V, 9V, 15V, 20V a 22 Voltios DC.
Solo que este procedimiento no es tan fácil. Necesitas indicarle al cargador que vas a usar los 19 a 22 voltios y no los 5 voltios que te entregaría.
Hay formas de negogiar o "engañar" al circuito que detecta el tipo de corriente que entregará.
Por ejemplo el FUSB302 que es una tarjeta que controla el puerto tipo C y se puede progamar para controlar el Power Delivery y darte los 20 voltios.
  • FUSB302.PDF
    1.3 MB · Visitas: 1
