Hola buenas tardes a todos. Estoy desarrollando un proyecto para una red de sensores inalámbricos de bajo consumo, y para desarrollar el circuito de los sensores necesito emplear un amplificador de instrumentación. La cosa es que solamente puedo utilizar una fuente de tensión positiva en mi circuito (de 3.3V preferiblemente, pero puedo subir hasta 5). Buscando encontré el modelo AD623 de Analog Devices que dice ser un amplificador de instrumentación de bajo consumo que puede ser alimentado por una sola fuente de tensión y que además es rail to rail, pero tengo un problema con este integrado.
He estado haciendo pruebas con el circuito programando la ganancia del amplificador en 10, alimentándolo entre 3.3V y GND y con el pin REF del amplificador también a masa, pero resulta que cuando la tensión en la entrada sube de unos 140mV la ganancia del amplificador se reduce drásticamente cambiando la pendiente de la curva Vin-Vout, lo cual es un problema en mi diseño.
He probado alimentándolo entre 5V y masa y también poniendo el pin REF a la mitad de la tensión de alimentación y sigo teniendo el mismo problema, sim embargo, probé en el laboratorio a alimentarlo con una tensión simétrica de +/-3.3V y con REF a GND y el amplificador funciona perfectamente.
Adjunto imágenes del circuito y de los resultados de las pruebas:
Este es el circuito que he estado usando para probar el amplificador.
Con esta configuración, alimentándolo a 3.3V y con 1.65V aprox. en el pin REF obtengo esta curva:
Si lo alimento con 3.3V y conecto el pin REF a GND obtengo esto:
Y si lo alimento con 5V y conecto el pin REF a masa obtengo esto:
En mi aplicación necesitaría trabajar con tensiones a la entrada de en torno 10 o 20mV hasta unos 300mV o algo menos.
Espero que me puedan ayudar.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
PD. Adjunto el datasheet del ampli.
