Naaa dejate de jod*** .
Es muy simple, se usa el medidor especial más tecnológico y antiguo: Ojímetro.
Bueno sigamos con el tema que se fue mucho
buenas noches tavo, te comento que luego de pedir ayuda con el stk435 que tengo armado y no conseguirla, me voy a dedicar a armar este ampli que la verdad que de lo que he visto es lo mas lindo por muchas razones, bastante fasil de armar, barato, y buena potencia principalmente
lo que te queria comentar es que buscando como armar un puente para la fuente, me encontre con que los que se recomiendan son de 4700 uF y aca en gualeguaychu, la verdad, estamos muy pobres en el tema "electronica" al punto de haber tenido que hacerme traer los 2050 de bsas y no los consigo, los que consigo son de 2200, vos que me decis? y por otro lado, sin tener que hacerlo hacer, el trafo mas cercano en potencia y voltage es de 15 - 15 3A
bueno sin mas, te mando un saludo, y si tenes alguna duda en cuanto a algo en lo que te pueda ser util, pregunta nomassoy tecnico en seguridad electronica
Exequiel Irazabal
Exequiel Irazabal
Creo que con 2200 se referia a que consigue Capacitores de 2200uf nomas... Claro que sirven pero en vez de colocar uno por rama (2 en total) deberias colocar 2 por rama (4 en total) o quizas mas... esto se lo dejo a Tavo.
Si, por el transformador no te hagas problemas, que vas a andar bien con esa tensión. Lo que si, fijate que por lo menos tengas 3A. (serían 1,5A para cada canal...)Por el trafo de 15+15 no te hagas drama, si bien no vas a llegar al maximo de potencia te va a sonar muy bien! El mio lo hize con ese mismo trafo y 0 problemas, muy contento con el sonido!
Hola, que tal. Bienvenido al foro.justo lo que buscaba que bueno te quedooo! voy a empezar a armar el ampli con los tda y despues voy viendo las otras partes ya que no tengo mucho conocimiento! espero que salga todo bien! cuanto es el precio de los tda ? tambien queria saber de cuanto es la medida de pcb ?
Me alegro que te sirva.
El precio de los TDA2050 es muy relativo, todo depende el lugar donde compres y demás cosas. Por ejemplo, el último que compré fué hace más de 2 meses, en aquel momento estaba a $7 el original, pero ahora no tengo ni idea, calculo que debe andar por los $9.
Tratá de que sea original. Los falsificados andan, pero la verdad no es lo mismo. En una vuelta mandé a un amigo (que no sabe nada de electrónica) a comprar estos chips, trajo 4, de los cuales solo andaba 1 (todos probados en la misma placa).
La medida del PCB no la se exactamente, pero si imprimís el documento PDF en tamaño 100% te vas a dar cuenta. Está justo a tamaño real, no es necesario redimensionar.
El montaje es fácil, no creo que tengas muchas dudas. De cualquier manera, consultá si hay algo que no entendés.
Mira por lo que se comento acá andaría con 6 y 8 pulgadas, eso estaría bienme gustaria saber que me recomendarias para 2 cajas y un sub y recomendarias las pulgadas ya que no los tengo armados ... gracias!
Nop, lamentablemente esto no es posible, porque no me gusta responder ningún tipo de pregunta en privado, a menos que sea algo personal. Lo hago así porque si te respondo por cualquier otro medio, los otros foreros se pierden la información, es por eso que está prohibido decir "escribime a mi cuenta fulanito@noleílaspolíticasdelforo.com"me puedo conectar con vos desde otro lado para una colsulta a parte?
Se entiende?
Dos baffles con woofers de 8" pueden funcionar bien, más no.
No te puedo decir nada... Necesito fotos, al menos una bien de cerca!si entiendo..me imagine! no hay problema! mira compre dos tda 2050 de la marca st nose si son originales pero me dijo que son buenos... que me decis vos ?
Fotos. Siempre son útiles....y tambien queria saber tengo un home theater que no me andan 2 salidas y nose cual tda puede andar mal si es que es eso... lleva los tda 2030, ya le habia cambiado 2....
Si tavo o que se fije y las letras parecen pintadas es originalelectroo dijo:
Yo los reconozco al primer vistazo, no hace falta lupa ni mirarlos bien.
No, lamentablemente eso no funciona en este caso, porque lamentablemente (no es por desmerecer a nadie) hay pocos que se dan cuenta de cual es original y cual es falsificado, hay que tener un ojo biónico mas o menos...Si tavo o que se fije y las letras parecen pintadas es original
No es así tavito?
No, lamentablemente eso no funciona en este caso, porque lamentablemente (no es por desmerecer a nadie) hay pocos que se dan cuenta de cual es original y cual es falsificado, hay que tener un ojo biónico mas o menos...Yo si lo tengo.
Si no, subite a algún edificio alto, me decís más o menos por dónde andás, cazo los binoculares y le echo un vistazo al chip...
Dale, traé la foto.![]()
Mmm, la verdad es que no sabría decirte con exactitud. Te faltó poner otra foto, al menos una, del lado de atrás. (lo que hace contacto con el disipador).jajaja! que risa!! aca te traigo las fotitos!! los pague algo de 8 pesos...
Con alcohol común, hombre!!... y ya que estoy te hago una consultita...como limpio la placa sin usar alcohol isopropiloco ya que el litro me sale 30 mangos :S y es solo para limpiar la placa no creo que lo compre... nose si hay alguna manera mas economica!
