zaiz dijo:Te recomiendo que cambies de polaridad el condensador que va en la entrada porque lo mejor es que el negativo vaya para adentro cuando es entrada.
GabiOlavarria dijo:Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.. lo hice andaarrr al amplificadoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..poca emocion tengo.. Gracias chicos... hice lo que me dijo zaiz, cambie la resistencia de 2.2 a 22 ohms.. y la verdad que anda perfecto.. va perfecto.. anda con un cachitititiiiiiiiito de ruido pero, nada que ver a antes, ni se nota casi..
GabiOlavarria dijo:Buenisimo chicos.. muchisimas Gracias... La verdad que se los re agradesco..Ahora me voy a poner en campaña para armar el pcb y todo pasa subirlo al foro asi queda aca tambien..Un saludo chicos.. y de nuevo GRACIASSSSS!
DJ DRACO dijo:Lo que mejor disipa el calor es el área del disipador y no el grosor o masa,
entonces te conviene hacerte o comprar disipadores con muchas aletas y livianitos.
el TDA2005 calienta según el voltaje de alimentacion.
con 12Volts estables y unos 2 o 3 Amperes anda perfecto y calienta normal.
saludos.
Busca el tda2002 que aunque es de una poca potencia mas,no le afecta para nada.
Hola.
Usa mejor el LM386, ya que tu parlante de 3W, es ideal para un amplificador de 1.5W.
El LM386 es de menos de 1W, pero es simple, y en la hoja de datos (datasheet) hay varios circuito de aplicación. Además aquí en el foro también puede encontrar mucha información acerca del LM386.
El TDA2002, si te fijas bien a 4 ohm da más de 5W a 12V. Si piensas usarlo hazlo con una fuente de voltaje de 9V ó menos.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
