[Proyecto] Encoder Estereo y RDS para FM de buenas prestaciones + Propuesta.
Bueno... lo monté y no funcionó. En la salida del cd4011 obtengo siempre 57khz. Voy a seguir dandole vueltas al asunto.
Yo se porque sucede eso, es una solución rebuscada habiendo mas fáciles y no lo que te comenté por interno Dj_Gleen 😏
Gentelwould como un poco de ayuda , he intentado todo , pero no llegó a la solución correcta al problema , wich me enfrento . En la radio RT muestra correctamente , pero no en el decodificador tengo esto , mientras que la señal rds es correcta no baja y no alta , guardo un video mejor para explicar . Gracias
He hecho dos rds dekoder diferentes de google y me encontré con el mismo problema en RT, que no muestra y desplazar correctamente, mientras que en el mismo momento se muestra correcta en diferentes monitor de modulación y rds receptor de coche o incluso un móvil, alguien sabe lo que podría ser más los problemas, incluso esto sucede sin ningún tipo de rf sólo codificar decodificar, también el nivel es correcto y la calidad rds de la tda es correcta, me reaaly rompió la cabeza. se puede ver mis videos recientemente agregados que muestran el texto como RT en el receptor.
Lamentablemente no tuve la suerte de "jugar" con esos aparatos, pero el error en el texto puede deberse por varios factores;
1) Error en la programación.
2) Ruido en la señal en general.
3) Ruido en la señal demodulada.
4) Error en el ensamble del decodificador.
5) Error en la selección de los baudios.
6) Todo lo anterior.
Puedes ir señalando cada uno de los anteriores si realizaste las pruebas, para ir descartando algunas cosas.
Igualmente, recuerda que esto lo digo divagando, ya que nunca arme un aparato de esos.
Gracias por la respuesta y la ayuda para resolver este problema, me di por vencido, porque hice todo el proceso de solución de problemas. En el receptor de radio , y en un monitor de demodulación pira , el RT mostrar normal , y sólo tengo el problema con RT , nada más . y yo bult los 2 modelos diferentes que puedo , tanto el uso tda7330b andthey ambos utilizan dos procesadores de salida diferentes . 16f84a y attiny y ambos llevan al mismo resultado.
He mirado sobre ond over , tantas veces en @jogyweb video y lo hice lo mismo y tal vez mejor , y nada , el mismo texto de radio RT muestra en pantalla , mientras que en la radio e incluso un móvil el displacement.is bueno no spaces . Solo en los decodificadores.
Tendrías que probar otro microcontrolador y/o otro cristal (si es que lleva).
Antes que nada, haz un programa simple que envíes texto a través de la computadora para comprobar que tanto el display como el microcontrolador funciona correctamente, incluso con las mismas configuraciones que tienes actualmente...
No pierdan tiempo hermanos en buscar , no es problema del codificador rds , no del decodificador ,.
el propio codificador muestra RT bien normal en el receptor .
Y para el decodificador 2 modelos diferentes wich hice , y muestran el mismo desplazamiento .
  • transmisor fm completo.rar
    2.1 MB · Visitas: 64
Yo lo monté y funciona bien. El problema es la coexistencia con el codificador estéreo. El tonoz de 19khz del estéreo debe estar sincronizado con los 57khz del rds. La cosa es que la propuesta más difundida es generar los 57khz de manera externa tomando como referencia los 19khz del codificador estéreo... Yo creo no sería lo correcto, ya que el tipo de modulación necesita sincronizar los datos con los 57khz, de modo que tomaría los 57khz, los dividiría en 3 para obtener 19khz y esto lo usaría como frecuencia de referencia en un pll. Del codificador estéreo tomaría los 19khz y los ingresaría en la otra entrada del comparador del pll. La tensión de error la aplicaría al cristal oscilador del pic del rds (por medio de un diodo y un capacitor). De esta manera obtendría una variación muy leve, ya que las frecuencias ya son las correctas, pero buscamos que las fases coincidan. No he tenido tiempo de implementarlo correctamente. Tengo algo a medio armar con dos cd4017 (uno como divisor en 3 para los 57khz, y otro como divisor en 2 ya que estoy usando un BA1404 y tomo directamente desde el cristal), y como PLL intento implementar un CD4070, al mejor estilo Verónica jaja
Entiendo que el problema viene por el lado del DEcodificador, por lo que aún sigue vigente mis propuestas de pruebas.
El problema es que nos es imposible de saber con exactitud cual es la falla, ya que no sabemos con certeza en cuál de todas las etapas es.
Por lo que creo que para descartar problemas en el microcontrolador y el display, habría que hacer un programa que muestre "algo" en el display, y si es posible manteniendo toda la configuración actual.
Otra cosa que podrías hacer @radium98 es subir capturas o fotos del osciloscopio midiendo en diferentes partes del circuito, y mostrando (si tienes el diagrama) de dónde se toman dichas medidas, quizás así se pueda descartar mejor todas las posibles fallas...
