Caro Rorschach, perdone por salir del tema... Pero la inductancia 8Hy por 300ma que a bobinado usted, cada capa esta aislada con mylar correcto. Mi pregunta es?
En los inductores (choque) todas las capas tienen que estar aislada?? o no necesariamente...
Saludos y Muchas Gracias.
Hola a todos , lo ayslamento entre capas debe si sener hecho cuando la tensión desahollada es muy proxima de la maxima tensión permissible por la capa de barniz enpleyado en lo hilo de cubre.
Si la tensión desahollada rompe lo dielectrico del barniz enpleyado en lo hilo de cubre tenemos un corto circuito entre camadas del devanado y eso estropia lo transformador o inductor que sea.
Att,
Daniel Lopes.
!Si y como "lo seguro murio de tan viejo"!...............Bien Daniel! , por eso es siempre mejor aislar capa a capa, a mano o con automática, todos los transformadores que fabrico llevan aislación capa por capa
Saludos desde Argentina !!!
Rorschach![]()
Obvio que se puede hacer, yo personal arme miles de eso antes poder comprar una bobinadora........
La foto de la derecha esta echo por alguién que es evidente que no tiene idea de como se hace un bobinado........
Por mi parte el primer bobinado que hice, carretel de prespan armado, quedo como el primero ........
Saludos Cordiales
, hace un par de meses atrás cuando encendía el equipo y sin señal, notaba después del caldeo, un siseo, que iba y venía, y que era aleatorio, no le dí mucho apunte, pero con el tiempo el ruido se hizo mas importante, y notaba que en un canal había distorsión, sobre todo cuando le daba potencia, bueno, a revisar.....,.-Estos transformadores se pueden sustituir por toroidales? Los de alimentación y los de adaptación de impedancias?Salvo las propias válvulas y los transformadores, todo lo demás son componentes comunes.
Averigua por las válvulas, precio y como conseguirlas.
En este caso el autor del tema realizó personalmente los transformadores e inductor
El transformador de alimentación: SIEstos transformadores se pueden sustituir por toroidales? Los de alimentación y los de adaptación de impedancias?
