Buenas señor ejteagle y por medio de compuertas logicas no se podria hacer el driver de manera discreta? usando la tecnica del bootstrap para el encendido de los mofets?
Que triste noticia Ing. ejtagle porque mi tema de tesis es precisamente ese realizar un amplificador tipo D de medio puente con excitación galvánica y driver de manera discreta con mofets tipo n ya tengo 6 mese buscando información pero es muy poca la que se consigue aparte de toda la que usted a aportado jejeje y bueno no es algo sencillo debido tambien a la situación de mi país.
Me gustaría su consejo para poder terminar mi carrera!Igual gracias por toda la ayuda que ya a aportado! si quiere ayudarme a dar una explicacion del porque no es factible llevar acabo los objetivos de la tesis y buscar otra via o solucion! si se pudiera mejorar su diseño el de mofets p y n para llevar una propuesta y no quedar inconclusa porque tampoco es la idea de no realizar el proyecto sino cambiar los objetivos
Primero deberias limpiar con un cepillo de dientes que no uses y tiner para quitar la resina aunque no lo creas esto puede causar fallas al circuito, me ha pasado por eso la sugerencia y asi se visualiza mejor las pistas que no esten unidas unas con otras, este circuito arranca de una ya he hecho varias placas eso si trata que los componentes sean lo mas original posibles y asi no tendras problemas...
http://fotos.subefotos.com/175973737041931eccfbab3601ca2e7eo.jpg
https://fotos.subefotos.com/9e40d81329090627469428bbb03e581ao.jpg
https://fotos.subefotos.com/72f4af1d70bed1bea6977b22d22dc46fo.jpg
Hola amigos, realize el circuito de mnicolau de la pagina 45 creo. Lo alimente con un trafo que tiene +-32v. Y note que calienta un transistor MPSA92(el que esta en la parte del IRF630), revise todo el circuito, no hay ningun corto,todos los componentes nuevos, lo que si en el transistor dice KSP92, no MPSA92.
Note que no tengo voltaje en el zener de 12v del otro lado, del lado del MPSA42. Y en la salida al parlante me entraga continua, creo que como 30v, no recuerdo bien.
Alguna sugerencia?? dejo imagenes. desde ya muchas gracias
hola la mayoria de los problemas de este amplificador esta en los bc 337 y 327 que tiene las patas invertidas con respecto al data.
probalos con un tester cuando obtengas la mayor lectura hfe sabras que es la posicion correcta
