Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
No importa de dónde provengan los +-3V y los 12V yo hago devanados aparte para lograr esas tensiones y no usar resistencias de potencia, da igual anda muy bien
Bueno aqui estoy reportandome de nuevo, como les dije subo las imagenes del proyecto que realice, la verdad quede muy complacido con el sonido que ofrece, a mi me suena igual que el switchingamp que arme, pero creo que es mejor este ucd, lo alimente con una fuente de 56-0-56 volts y 10,000uF. la prueba la hice con un altavoz de 8 ohms y 18" y la verdad me sorprendio el bajeo que produce, en verdad el sonido y desempeño de estos diseños son muy superiores a cualquier otro amplificador que habia escuchado, asi que solo me queda agradecer a Ejtagle por aportar estos magmificos diseños. Si alguien desea hacer pruebas con este diseño tengo la plaqueta realizada en pcbwizard, por si alguien quiere el archivo, en cuanto tenga tiempo lo subo. Ah por cierto tengo el diagrama de un amplificador ucd en poco mas simple al posteado por Ejtagle pero que funciona excelente, solo que aun no le he tomado fotos. De cualquier manera si lo quieren tambien lo subo, gracias y que bueno que existen foros como este. Hasta luego.
¿El inductor de salida que usaste tiene nucleo de aire?
Otra prgunta que me surgio
Como hace el pwm el lm311? segun tengo entendido, para hacer un pwm se nesecita una señal triangular y compararla con la entrada de audio. En este circuito, ¿En donde esta el generador de esa señal triangular? ¿y el comparador?
En este caso, para que sirve la realimentacion?
Te recomiendo que leas algo sobre moduladores sigma-delta, este ampli es uno con una salida de potencia.
hola,soy nuevo en este tema,la verdad que este amplificador me impresionó mucho al ver que con solo dos mosfet lograra tanta potencia y quise ponerlo en funcionamiento,pero lamentablemente no me funcionó...Al conectarlo al instante se ponen en corto los diodos 1n5819 y no se si los integrados. Reemplacé todo menos los capacitores y las resistencias...Revisé las pistas y al conectarlo me pasa lo mismo. Lo alimenté con 60v 0 60v "y no coloqué ningun parlante". Vi que hay varias plaquetas, y no se cual conviene mas por el tamaño.Es muy raro lo que le pasa a este amplificador. Si me pueden ayudar con algo, se los agradeceria muchisimo,Y otra pregunta:Si este circuito me anda ,que yo creo que me va a andar porque algunos ya lo tienen Y ningun problema,si serviria para trabajar(confiable)
Desde ya muchas gracias y espero poder solucionar esto,ya que me parece un muy buen circuito,Gracias.
Debes de usar una Lámpara serie para las primeras pruebas.
Por favor, coloca fotos de tu montaje, con énfasis en los semiconductores. Puede que por ahí se te haya colado algún transistor u IC falsificado.
Si no le pones algún parlante o carga a la salida el ampli no puede comenzar a oscilar y pasa lo que te paso a vos, proba poniendo una resistencia de 1K/2W como carga. Además también tenes que inyectar algo de señal a la entrada para hacerlo oscilar.
osea que eso significa que si no le ponemos carga (parlante) y sin señal de entrada se quema, miercoles entonces mejor no lo construyo.
naaaaaaaa, mira si se va a quemar si no tiene parlante y señal, que clase de amplificador seria.
franco111, ponele una lampara de 25w en serie para evitar quemar componentes, revisa bien las pistas, y mas que seguro que tu ir esta dañado ya que se quema de la nada, una vez que hagas todas la mediciones de corriente, que no tengas dc en la salida podes conectar el parlante y tocar la entrada para ver si amplifica, si hasta ahi anda cambia la lampara por una de 60 y conectale algo a la entrada
Y conectale algo a la salida, un parlante, una resistencia de 2W sino vas a estar hasta el año que viene probando y quemando. Saludos
Hola amigo, se ve interesante este amplificador, tengo pensado armarlo para sacarle 800w a 4ohms que es lo mas cercano a lo que queria tener de potencia (queria 600w a 4ohms) y la verdad prefiero que sobre potencia a que falte potencia. Tengo unas dudas :oops::oops::oops:
-He estado leyendo un poco el tema y lei que decian que en la bobina se debian usar 1mm² de seccion cada 2A para mayor seguridad, si el de 800w a 4ohm necesita 20A, deberia usar un alambre de 10mm de diametro??? (podria usar 4 hilos de 2.5mm para mas barato) pero aun no he podido calcular la bobina, algun consejo? (porque los links que hay dicen error, creo que caducaron o algo asi)
-Dice que se puede obtener mas potencia con el IR2113 aumentando el voltaje de la placa, cambiando los transistorcitos 2n5401 por mpsa92, cambiando el voltaje de los capacitores y recalcular las resistencias que disipan potencia para que no se quemen, estas resistencias son las que vienen en el PDF que cambian su wattaje de acuerdo a la potencia??? como hago para calcular los valores que vienen en el PDF para usar mas potencia con el IR2113??? (esque quiero armar unos poderes para mis futuros cerwin vega ab36, masomenos 1600w / 8ohms MONO).
SALUDOS!!! :apreton:
PD: Encontre esto leyendo de nuevo
Con +-28.7v, tendras una potencia de 100Wrms sobre 4 ohms. La formula es:
Prms = (Vcc*Vcc)/(2*R)
Donde
Prms: Potencia en Watts RMS en el parlante
Vcc: Tension de alimentacion (+/- Vcc)
R: Ohms del parlante
Con +-160vcc, tendria los 1600wrms / 8ohm que quiero pero aun no se cuantos Amperes necesito n tampoco como hacer las modificaciones de componentes.
-Dice que se puede obtener mas potencia con el IR2113 aumentando el voltaje de la placa, cambiando los transistorcitos 2n5401 por mpsa92, cambiando el voltaje de los capacitores y recalcular las resistencias que disipan potencia para que no se quemen, estas resistencias son las que vienen en el PDF que cambian su wattaje de acuerdo a la potencia??? como hago para calcular los valores que vienen en el PDF para usar mas potencia con el IR2113??? (esque quiero armar unos poderes para mis futuros cerwin vega ab36, masomenos 3200w / 4ohms MONO para poner de a dos en paralelo y tener 1600w / 8ohm en cada parlante).
Para saber que corriente necesitas, muy simple: Ley de Ohm. (Ojo que sacarás la corriente Pico máxima, después divides /2 para sacar la corriente RMS sobre la carga).
Descarga el PDF y analiza los voltajes de funcionamiento y las corrientes de trabajo.
Yo que vos no me tiraría a alimentarlo con +-160V si no sabes cómo hacer las modificaciones pertinentes. Saludos
Buenas, hace dias que vengo luchando con el ampli, y no logro evitar que la alimentacion deje de oscilar.
La fuente es lineal, tengo -/+ 68v , x 2 4700uf/ 100v , x3 .1uf/100v ceramicos, tambien varios x4 .47uf poliester. (por rama) En el amp. tengo cap. multicapa. mas o menos 1,5uf. combinado con poliester. Luego empece a sacar los poliester a ver si se daba algun cambio. Nada :cry:
los +/- 3v del LM oscilan y mucho.
Por suerte no tengo problemas de calentamiento, tanto en los mosfest, tip31c, y la bobina.
El ampli no arranca de una, pongo el dedo en la entrada por unos segundos y empieza a oscilar, en cuanto lo hace, tambien sucede lo mismo con la alimentacion.
En ese momento, inyecto señal y con lamparitas de carga llego a unos 30vpico. Si subo mas empieza a oscilar la señal.
No obtengo solucion. tambien me paso lo mismo con el amp UCD de 200W con IRF9530 y irf630.
Que puedo hacer ?
