La forma de soldar un coaxial... bueno no exageremos, para empezar las perdidas producidas al soldar un coaxial como lo esta en la figura son muy muy pequeñas, siempre que se mantengan razonablemente cortas, de hecho, para hacer bien el trabajo se deberia utilizar coaxial de alta temperatura que permite soldar correctamente la malla, pero a veces no se puede conseguir facilmente, asi que toca emplear el clasico RG58, que por sus caracteristicas no puede soldarse "correctamente" sin causarle algun daño. Por otro lado, la longitud de las patillas de los componentes se hacen criticas al aumentar la frecuencia, pero para la banda de FM no es tan critico, la experiencia me ha demostrado que los problemas por inductancias parasitas se vuelven criticos para frecuencias por encima de los 300MHz, ahora lo de poner los condensadores acostados, si el circuito esta bien proyectado no es necesario que sea asi, si se afecta el rendimiento de un circuito con este tipo de variables, entonces no esta en su punto optimo de funcionamiento y no sera estable, por lo que debera rediseñarse u optimizarse hasta lograr tal condicion. Es bueno pulirse pero no exagerar, sino, vean los circuitos de fabrica. Suerte.
