Amplificador Operacional no inversor LM324 en CC
Buenos días,
Soy ingeniero informático y estoy haciendo unas pruebas con una protoboard para un sistema de alarmas gestionadas por ordenador.
Mis conocimientos de electrónica son muy muy básicos, por lo que necesito algo de ayuda...
El caso es que consegui un piezoelectrico, que activo mediante 5v en CC y funciona correctamente, pero suena muy flojito, por lo que creo es necesario ampliar el voltaje.
Rebuscando por internet entendí que esto era posible mediante un amplificador operacional, así que me decidí a comprar el LM324n junto con un par de resistencias de 10KOhm , pero no encuentro un esquema claro (o almenos que yo comprenda) de como conseguir ampliar el voltaje alimentando el LM324 con una única alimentacion de corriente continua (de hecho, no si siquiera si realmente es posible...)
Podeis echarme un cable, nunca mejor dicho ?
Gracias!
Si públicas el esquema de lo que has hecho y de lo que pretendes mejor.
Si las resistencias son iguales en principio el operacional no amplifica nada, aunque depende de la configuración.
Y si la alimentación del operacional es de 5 V , pues no podrá amplificar mas de ahí , salvo armar un circuito puente (uno inversor y el otro no inversor) y llegar a los 8 o 9 V.
Otra posibilidad es un mini transformador de ferrita toroidal elevador (cómo los de lámparas CFL).
Y también una imagen del piezoeléctrico.
En lugar de buscar como "amplificar" el voltaje opino inclinarnos en buscar otra fuente de tensión, por ejemplo +12V que bien puede ser obtenido de la fuente de un PC de escritorio.
Buenos días,
Ante todo muchas gracias por contestar y pedir disculpas por mis pocos conocimientos en la materia.
La idea es poder activar el piezoelectrico desde un puerto gpio de una raspberry, que entrega 5v de corriente continua, para no tener que alimentarlo de forma externa y ahorrar en espacio tamaño y cableado.
El peizoeléctrico (chapa circular metálica con un circulo interior de porcelana) lo saqué de una alarma china que compre por aliexpress, que se activaba con el movimiento la cual funcionaba con una pila de 9V . Corté los cables que hacían contacto con la pila y los empalmé con un cabe usb (que entrega 5V) y la alarma continuaba sonando fuerte. Decidí cortar el piezoeléctrico y conectarlo directamente a la entrada de 5V del puerto gpio, pero el sonido es bastante más flojo que cuando lo conectaba por usb con el circuito que traia la alarma, el cual supongo amplificaba el voltaje que le entraba. No os puedo enviar fotos del circuito puesto que lo tiré, pero a simple vista me parció apreciar 3 condensadores o algo similar, una especie de LM324 y varias resitencias chiquititas.
La raspi NO da 5V. Da 3.3V.
Si le metes 5V a una entrada morirá en acto de servicio. No es 5V tolerant.
Para eso mejor un transistor. No tiene ningún sentido un operacional. Basta un BD547, una resistencia de 1k en la base y por si acaso un diodo volante en la carga, así estás tranquilo.
Me sorprende que el pin no haya fallecido.
Cierto, los puertos GPIO son de 3.3 V
Creo que no ha podido morir porque lo utilizo como output , por lo que entrega sus 3.3V al piezo.
Me informaré sobre el transistor que comentas a ver si encuentro algún esquemilla que me pueda servir.
Muchas gracias
Si el buzzer ya pita en CC, se pone un transistor y a correr.
Le has conectado un "ni sabes que" a la salida de un gpio sin saber ni la corriente que consume ni si da picos al cortar ni nada. Osea, que en el peor de los casos si que puedes romper el pin o el chip entero incluso.
Le he conectado un piezo al puerto gpio tal y como he visto en varios ejemplos. Hago lo que puedo yo no he estudiado electronica, no puedo abarcarlo todo , por eso pido ayuda.
El buzzer si que emite sonidos y he sido capaz de regular los tonos,pero necesito que suene mas fuerte.
Un simple transistor(de que tipo?) en serie a la emtrada del piezo?
El piezo suena pero muy flojo. Para que suene se ha de alternat la entrada/no entrada de corriente , en funcion de la alternancia, se prpduce un tono o otro supongo que eso lo sabreis mejor que yo. Conectandolo a una bateria de movil supongo o a 2 pilas supongo que sonara mas fuerte, al tener mayor voltage.
La pregunta es porque hay piezos de corriente contínua que ya tienen un oscilador incorporado y piezos de corriente alterna que no lo tienen
Por lo que decías antes yo entendía que llevaba oscilador. Por lo que dices ahora entiendo que no.
Ya no me aclaro.
¿Usas una salida analógica o digital? Ya no se si el rPI tiene salidas analógicas, creo que no.
Si la salida es digital un operacional no tiene mucho sentido. Si es analógica si.
Por si acaso un pwm es digital.
Buenos días,
El piezo no incorpora nada, es unicamente una circunferencia de metal con una circunferencia circunscrita de porcelana , con sus dos cables correspondientes para fase y neutro.
Las oscilaciones las programo yo por el puerto gpio, estableciendo los tiempos. que lo unico que hace es activar el pin con 3.3v y desactivarlo cuando yo deseo.
Siento no poder ser más concreto con la información.
Enésima vez
Con un toroidal miniatura de lámpara CFL (el bobinado con celeste , gris y rojo) hacele un primario de 10 espiras y un secundario de 30 espiras de alambre finito. Con eso elevarás tensión para el piezo (como transformador de salida de audio)
Saludos !
url
