Amplificador para un oscilador de Inverter
primero veamos la frecuencia.. desconozco el pais donde vives menos el voltaje y frecuencia de trabajo
los ventiladores pueden funcionar hasta con 300v dc no le importa la frecuencia de trabajo... puede ser desde 100hertz hasta 0hertz(contunuo)
aunque existen varios tipos de ventiladores.. debe tu poner foto de ventilaador o foto
el circuito entregado se puede calcular la frecuencia adjunto imagen y me sale 50hertz
el DTC pin 4 es el que enciende el oscilador debe medir 5v y con 0v se apaga
porfavor una foto de tu fuente de 12v
el transformador tu lo armaste? con criterio de la ferrita??
Yo vivo en cuba, acá la frecuencia de la red es entre 50 - 60 hz, el voltaje de la red es 120 volt, las medidas del transformador te las mando en fotos, este transformador es de núcleo de hierro, no es ferrita.la fuente es una batería de auto de 12 v, el ventilador es de 50w ,120v , 60hz , cualquier otra información que quieras no tengas pena, ese circuito está bueno, si lo logro mejorar me va a servir en la vida práctica, porque en cuba se va la electricidad con frecuencia y en temporada de huracanes, se corta la electricidad hsta por una semana, y con una batería de auto puedo encender luz y televisión, y algún ventilador pequeño para poder dormir, acá hay bastante calor gracias.
    358 KB · Visitas: 6
    260.9 KB · Visitas: 3
    274.6 KB · Visitas: 3
    159.9 KB · Visitas: 2
Ese transformador, venía en unas lavadoras rusas, eran originalmente como auto transformador de 110 v a 220v, eran de 600 w porque servían para los dos motores, el de lavado y secado y ruso al fin eran grandes,estoy tratando de hacer el circuito a mosfet, porque debe ser más eficiente que a transistores.
Yo fabriqué uno a transistores hace 10 años y es que uso actualmente, aunque consume un poco y la potencia no es más de 250 w a pesar que tiene 4 2n3055 por canal, 8 en total.El problema es que el oscilador es a transistores y condensadores, y los canales no trabajan del todo simétricamente, he estado batallando, tratando de hacerlo con una tl 494 de Pc que tengo algunas en la casa, pero el plano que ice, oscila a más de 60 ciclos con mosfet a la salida y cuando trató de bajarle la frecuencia se pone un poco inestable y quemo un mosfet. Estuve pensando en adaptarlo al que ya hice a transistores, pero oscila de vez en cuando con alguna intermitencia y tengo miedo que queme algún transistor, como quemo un mosfet.
    288.4 KB · Visitas: 8
    345.6 KB · Visitas: 8
    391.2 KB · Visitas: 9
    372.3 KB · Visitas: 10
    382.6 KB · Visitas: 9
Ok,pero no se como hacer eso, ni que tamaño de núcleo de ferrita me serviría, ni el enrollado, si tienes algo de información, no se si con al mismo circuito solo se cambia el transformador. Necesito imformacion .
Ok, se ve interesante, deja ver si puedo conseguir la 4017, tengo una 555 que puedo usar.
Tanto si ves algo que me pueda servir para lo que tengo ahora, con la tl 494, y el circuito que hice, como puse en el plano anterior, te agradecería cualquier sugerencia, como también a Emilio 177.
Cuando le bajo la frecuencia oscila algo inestable y si lo uso a transistores no tiene la suficiente corriente para mover los drives, le puse un operacional a la salid de la pata 9 y 10 para desacoplar el oscilador de los driver, y dejo de ser inestable, pero tampoco tiene fuerza para mover los driver, necesitaría un paso intermedio a ver si lo resuelvo, cualquier sugerencia agradecido saludos y buenas noches
No me entregas foto de conexion con bateria...
presumo qUe hay un problema.. debe poner 1 cable de positivo baterIA hasta el transformador y otro cable haacia EL circuito
Ademas se quema por la inercia de el ventilador osea consume mas corriente para la partida
siempre iR Probando de a poco prUeba con un incandeScente.. Foco.. ampolleta o como lo llamen en su pais primero de 20w y si no lo tienes pones en serie luego de 50w y medir temperatura
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat. . . .
Hice algunas variaciones, cambié el transformador, y puse a la salida del oscilador una ic 1458, con el objetivo de desacoplar el oscilador de los mosfet, mejoro bastante la estabilidad aunque hace algunas oscilación errática de vez en cuando, pero mejoró, logre encender una lámpara de luz fría, así que asumo que debe tener los 60 hz, y un bombillo ahorrador de 15 wats, los mosfet trabajan fríos, asumo que a la salida del operacional, haya que poner un paso amplificador, que le de, más corriente a los mosfet, y logré más potencia, que creen de eso, y cual me aconsejarían.
La resistencia entre oscilador y operacional es de 100 oms, y entre operacional y gate es de 33 oms
    218 KB · Visitas: 9
    353.2 KB · Visitas: 9
    334.5 KB · Visitas: 7
    333.4 KB · Visitas: 7
Hola dosmetros he estado probando los circuitos antes de contestar, enrollé el transformador y quedó bien conecte el oscilador último que hice, y al conectarlo se quemo un mosfet, primero lo conecte sin carga, cojo el circuito y lo conecte entonces a una salida a transistor en configuración darlinton y funciono, no se porque con mosfet no y con transistor si. Pero eso no es lo peor , se me quemo un ventilador durante la prueba, crees que un equipo de estos pueda dañar un ventilador, sin que el enrollado eche humo, simplemente empezó a hacer un ruido extraño, y se detuvo, el capacitor está bueno, simplemente gira muy lento, o producto de la casualidad .
    488.5 KB · Visitas: 6
Muchas gracias a dosmetros y a Emilio por compartir sus conocimientos, tengo el proyecto del inversor al 90 por ciento, no lo pude hacer a mosfet , parece que no he podido configurarlo bien, lo hice a transistores bipolares y está funcionando, ahí les mando el plano del equipo, y fotos , cualquier sugerencia es bienvenida, muchas gracias.
    296.8 KB · Visitas: 16
    300.5 KB · Visitas: 13
    273.6 KB · Visitas: 12
    162.2 KB · Visitas: 16
    292 KB · Visitas: 21
Hola a todos , caro Don Boris garcia es una gran lástima no tener transistores MosFet canal "N" disponibles en tu manos .
Eses tipos son mucho mas prolijos a andar como llaves en lo primario del transformador de salida.
Una cosa que no entiendi en tu diseño es lo porque usar amplificadores operacionales (LM358) como seguidores de tensión (buffer o ayslador) si internamente a lo CI PWM TL494 el puede manejar hasta 200mA en cada salida.
Otra cosa que no me cierra bien es enpleyar la configuración Darlington en los transistores finales , dijo eso porque lo VCE sat si queda mucho major cuando conparado a un transistor comun.
Eso si debe ao facto que la suma del VBE del segundo transistor con lo VCEsat del premero es igual al VCEsat del segundo transistor.
!Saludos desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
Amigo Daniel , yo tengo acá unos mosfet, 55ne06 , lo que pasa es lo siguiente, yo hice un circuito que me recomendaron, pero oscilaba a más de 60 hz , me sirvió para encender una luz led , pero no para ventiladores, que es lo que mas me interesaba, porque vivo en Cuba 🇨🇺 y de vez en cuando hay apagones de electricidad. Cuando intente cambiarle la frecuencia, no se si fue error mío o que el transformador que tenía daba problemas, no lo sé se quemo un mosfet, y al ponerse en corto me daño una salida del 494 , de ahí fue que traté de aislar el 494 de las salidas, revisando en internet vi la configuración del 358 y la utilicé, es por eso que está en el diseño, pero no era suficiente para exitar las bases de los transistores de salida, no se cuanto da a la salida en milliamperes el 358, por eso use un c 945 y la configuración del par complementario, npn y pnp, que realmente no se si el poner un c945 era necesario, me interesaría mucho usar mosfet, tengo como 8 de ese tipo, cualquier sugerencia, una configuración que yo no sepa, sobre todo con el 494, me interesaría mucho aplicar este integrado , porque así como está funciona pero no excede los 100 wats por el momento, cuando baje la frecuencia del primer diseño que hice, puse un ventilador y también me quemo un mosfet , te agradecería cualquier consejo, Dios bendiga Brazil 🇧🇷
En la foto muestro el diagrama original por el que empecé, el cual oscilaba un poco alto.
    255.4 KB · Visitas: 12
