Amplificador Peavey 1200 hechizo
Traigo un tema y problema a la vez :
el amplificador me fnciona perfecto y le puse un ratardador y detector de continua hay esta el esquema , cuando lo alimento de otra fuente funciona perfecto pues se apaga cuando falta corriente , pero cuando lo alimento con la alimentacion principal tarda en apagar en lo que los condensadores se dercargan ...pregunta que podria añadir para que este corte del protector caiga instantaneamente alimentandolo de la fuente principal que es el detalle...?
Gracias a todos anticipadamente y les deseo unas felices fiestas
    169.5 KB · Visitas: 424
    150.9 KB · Visitas: 351
compañero LUILLIMX lo que debes hacer es que en tu transformador de poder le coloques un devanado independiente del voltaje que nesecitas para el modulo de proteccion . espero te haya sido de ayuda y que el proximo año sea mejor para todos los integramtes de esta gran comunidad.
Hola feliz Año Nuevo para todos
este foro es interesante pero no muy especifico
hablan de peavey 1200 y de QSC 1700
oscar, mi pregunta es mas especifica a la tarjeta QSC 1700 que voltage maximo aguanta la qsc 1700 que tu publicaste.
Gracias por dejarme participar
Si gracias compañero eso lo tenia presente pero la posibilidad de otro trafo es dificil ahora qe ya esta terminado ,necesito otra solucion...gracias y feliz año
El voltaje para tu protector, tiene que tener su propia fuente, utilizando el mismo transformador solo deriva el voltaje AC con un diodo y un filtro no muy grande y una resistencia limitadora y tendras lo que buscas.
La he probado hasta con +-80v, pero segun el diagrama esquematico +-95vdc.
Viejo Oscar otra pregunta
se me ha dificultado conseguir las resistensias a 5w
680 y la 3.5k que me recominedas como alternativa para este inconveniente?
gracias mi hermano
hola ingeniero oscar, ya voy a realizar el QSC
perdon, pique una tecla que no debia, ingeniero oscar, voy a implementar la qsc 1700 con 24 transistores con voltaje de +/-85 voltios bueno mi pregunta es, para realizar la bobina de salida hacia parlantes, que numero de calibre debo usar y cuantas vueltas??? y con respecto a la peavey pv1200 tengo ya claro como es el coneccionado de los transistores de salida lo que si tengo duda es con las resistencia de 8.2k que aparecen conectadas en los emisores de los mencionado transistores, es necesario colocarlos??? gracias hermano por tu atencion, ahhh y estuve en valledupar, me parecio una ciudad espectacular, saludos desde Caracas Venezuela....
estoy en pleno proceso de armar el QSC1700, pero tengo una duda el CI NE5532 que usa lo puedo cambiar por un TL082, bueno los dos son Amp OP. o necesariamente tiene que ser el original??
Los pines son iguales cumplen la misma funcion. realmente tengo dudas??
oZon
saludos oZon, hasta donde se si se puede, las entradas son las mismas, yo lo he hecho es con los 4558 pero con los tl082 no he podido por que son dificiles de conseguir pero seguro que serviran ademas creo que el tl082 supera mucho en calidad al 4558.
Sip.
son mejores estan hechos a base de mosfet, si mal recuerdo,
pero quiero saber si necesariamente tengo que usar el NE5532. para que luego no tenga problemas.
si alguien supiera me dejaria tranquilo.
gracias
oZon
Sip.
gracias
oZon
Yo lo probe con ambos, incluso con un 1458, con este ultimo aumentó la ganancia pero me gustó mas el sonido con el original.
La verdad compañeros es que probe con el NE5532 y el TL082, y a mi gusto el NE5532 tiene mejor sonido lo digo a mi parecer no se que opinen ustedes.
Saludes
para voltajes menores hay que hacerle algunas modificaciones en el circuito de polarizacion y retroalimentacion.
saludos oscar aficionados tecnicos, tecnologos, e ingenieros que sepan del tema
para voltajes de unos +-40v o menos que modificaciones debo hacer para este cto. gracias de ante mano
amplificador alimentados con +-130vdc
saludos oscar por dias e buscado un driver para una fuente de +-130v, si tienes alguno que me puedas faciltar te lo agradeseria.
holas
bueno entonces pondre el ne5532 o talvez el tl082 bueno tambien hare laprueba con los dos.
estas son las primeras imagenes del qsc1700
oZon
    69.1 KB · Visitas: 618
    60.9 KB · Visitas: 423
El NE5532 es de mucho mejor calidad y menor ruido que un TL072.
En audio de gran calidad un TL07X, no tiene cabida si bien esl TL072X esta considerado de bajo ruido echen un vistazo a las hojas de datos y alli pueden comparar las figuras de ruido de uno y de otro y notaran que el NE5532 lo supera y muy ampliamente.
Por otro lado mirando esquemas de marcas de prestigio veran que done tiene importancia el ruido y calidad de audio siempre esta presente el NE5532
Las modificaciones si no estoy mal estan mas atras para tensiones menores.
Para +-130v hay un esquema de esp (elliot sound projects), pero el PCB tendras que diseñarlo tu ya que no se puede pasar por el foro por problemas de copyright.
moonwalker: lar resistencias de 8k2 no se colocan, se me paso eliminarlas cuando hice el esquema de coneccion.
