Amplificador Peavey 1200 hechizo
que transformador usastes edu toroidal o convencional de nucle EE tengo que hacer 2 tarjetas mas qsc para una maquina de medios para un cliente le pondre la rmx 1450 de 8 transistores por canal
mcou todavia tenes problemas con ese driver revisa todo bien nuevamente
Use un transformador toroidal que saque de una Phonic 1000.... Y saquemen de una duda uno de los dos diodos 1n4004 el que va con la resistencia de 680 a 5W calientan o no a mi me calienta un diodo no se si sea normal pero esta caliente mas o menos a full volumen como tambien a bajo volumen este no calienta muy rapido se demora un rato lo raro que solo es uno porque el otro diodo esta normal...
No tiene soldadura fría...
Caso muy raro pero funciona y no se el dilema del calentamiento ya que este diodo esta poralizado directamente....
raro compañero en mis qsc no calientan debes revisar ese diodo o alguna soldadura fria
cordiales saludos amigos! sr Arthas ese driver qsc rmx 1450 que usted menciona esta en este foro? o usted podria facilitarlo si no es mucha molestia? ya que poseo un rmx con los pcb dañados y quisiera aprovechar los componentes y materiales en un amplificador pero con drivers qsc. gracias antemanos y saludos! :apreton:
Amigo mcou, espero no se le olvide mandar el out al tap central del transformador (si es con tap central) y recuerde que los colectores de todos los transistores van a masa (tierra gnd) saludos :apreton:
Navegando por ahi encontré algunos que quizás les interese :D:
revisenlos y a ver que les parece:cool:
  • Peavey-PV1500-pwr-sch.pdf
    364.5 KB · Visitas: 898
  • Peavey-PV2000-pwr-sch.pdf
    930.6 KB · Visitas: 792
  • Peavey-PV2600-pwr-sch.pdf
    440.2 KB · Visitas: 773
bueno compadres cada trafo tiene aproximadamente 15 amperios por trafo y un voltaje rectificado de 94.5 por cada rama. tiene calibre 11 en el secundario y 13 en el primario, el nucleo tiene 4,5 cm por 5" de largo.
segiod el esquema lo subio el compañero oscar no lo he modificado busca en la pagina 2 de este post y ahi esta el pcb . Ese ampli lo tiene un cliente yo solo cobre tarjetas y mano de obra.
Buenas tardes Muchachos, Primero que todo pido disculpas por no haber posteado la board Peavey cuando dije , pero de todas formas mas vale tarde que nunca.
Tambien les dejo los esquemas del Peavey y del QSC aunque se que estan por ahi, de todas formas formas los publico para que se guien en el armado de cualquiera de los dos amplificador (La primera vez que lo arme me costo, ya que la etapa de salida sziklay se diferencia de las comunes complementarias y cuasicomplementarias ademas que los colectores van a 0v).
Ya saben cualquier otra cosa pregunten.
Ahhh se me olvidava, el PCB es el del Peavey PV1200 original (El que esta en el diagrama adjunto), no hice el clon porque ya el amigo jhon mulato lo publico.
Archivos Adjuntos
qsc_series_1700_152.pdf (869,7 KB (Kilobytes), 1648 visitas)
peavey_pv_1200_144.pdf (914,2 KB (Kilobytes), 1807 visitas)
board_peavey_pv1200_113.pdf (33,7 KB (Kilobytes), 1573 visitas)
Te refieres al primer enlace de arriba:
Por favor podrías subir el pcb seria un gran aporte al foro
Arthas dijo:
modificacion no ninguna solo las pistas un poquito mas gruesas mas nada lo demas esta igual
ok a eso me referia, puedes postear esa pcb por favor la que le modificaste las pista
saludo y que potencias optubiste en 8,4 y 2 ohmios????
hola amigos ! hace rato que busco un buen amplificador para bajos en el auto, e intentado con TDA's con un amplificador de casa conectado con un inversor al auto pero se cae ya que es poca la potencia que genera y bueno quiero saber si este amplificador el peavey 1200 se puede alimentar directamente con un circuito inversor a base de mosfet osea hacer un transformador toroidal de 12V a +/-70v y asi lograr alimentar este ampli ...se podrá? bueno espero que si gracias!
bueno compañeros les traigo un adelanto de una qsc 3800 que es la misma mx2000 para que opinen ya que estoy en su respectivo ensamble saludos:apreton:
Por otro lado un avance de la rmx 2450 que esta en proceso
saludos:)
    95 KB · Visitas: 606
    103.1 KB · Visitas: 543
hola chicos de esta gran comunidad, aquí les presento el esquema electrónico de la peavey pv 1200 el cual hice por medio del PCB posteado por el ingeniero oscar monsalvo, por favor revísenlo y comenten cualquier error que tenga. Dejé el circuito RL que va a la salida para parlantes ya uno de Los compañeros dió las características de la bobina pero creo que se debe usar una resistencia en paralelo como lo usa la QSC, lo que no sé de que valor es esta resistencia y a cuantos vatios. el esquema RL esta en la parte inferior izquierda gracias por su atención.
  • 13 ene.rar
    312.1 KB · Visitas: 949
La resistencia que va paralelo con el inductor del amplificador peavey pv-1200 es de 22 ohmios a 1 vatio...
Aqui dejo el diagrama original ya resumido aunque ya lo tenia ya tiempo
Ver el archivo adjunto PEAVEY PV1200 DIAGRAMA PURO.pdf
