Amplificador Peavey 1200 hechizo
gracias Edu por el diagrama electrónico, muy completo. la diferencia que veo es que en el que postee, los condensadores que filtran los +/- 15 voltios hacia el pin 8 y 4 respectivamente van conecatado al P-gnd, hay muchas diferencia que se lleve los condensadores directamente a la tierra como lo muestra el esquema que posteaste???
ah otra cosa, en el esquema aparece apenas un filtrado de 7500 microfaradios, es suficiente la capacitancia de esos condensadores para esta etapa???
Es el diagrama original y asi vienen estos amplificadores dos capacitores de 7500uf a 100v es suficiente por cada canal eso depende del gusto de cada uno de cuanto le pongas a este amplificador....
Comparando con la peavey pv-1500 que usa 4 filtros de 3300 a 100 voltios por canal y es de mucha mas potencia y funciona de maravillas...
Saludos...
hola saludos a todos estuve probando la qsc1300 y lleno todas las espectativa,pero ahora estoy interesado con en hacer la peavey 1200 publicada por jhon mulato, haciendola tal como esta me funciona bien o hay que modificarle alguna cosita. y como es la coneccion a los transistores de salida y voltajes, y vasicamente sirbe para sonido de bajos o se puede colocar para medios o brillo? de antemano muchas gracias.chao
edu gracias por aclarar mis dudas, pronto voy a construir un amplificador estereo con peavey pv1200 por un canal y una zener por otro canal para controlar medios y agudos. esa peavey pv1500, que me sepungo que debe ser mejor aun, tienes los esquemas>??? o vas a hacer un nuevo tema para ese amplificador. ? desde ya muchas gracias. saludos
Hola saludos a todos quien ha realizado el proyecto peavey 1200 con exito y cual de los planos publicados ha sido el mas eficas ya que quiero realizar este proyecto para un buen sonido, ya que con la qsc me fue super bien. no tube ningun inconveniente, o que hay que tener en cuenta para que quede bien. le agradesco a quien me pueda guiar o colaborar en este proyecto ya que siempre quise tener un sonido de la peavey. saludos y gracias
Un dia algun amigo tecnico en electronica me pregunto sin un amplificador cuasicomplementario se podia implementar con transistores PNP y esto fue lo que resulto, no se si alguno de ustedes se encarte con transistores PNP y no sepa que hacer con ellos, esta puede ser una buena opcion, etapa cuasicomplementaria PNP o negativa.
Sobre ese esquema cuasi complementario pero con transistores NPN no se si lo llegaste a armar tu o tu amigo :unsure:
PD: disculpa por tutearte :)
estimado amigo es la primera ves que me comunico contigo estube mirando las fotos de la QSC 1700 que has montado quedando un trabajo profesional ,serias tan amable de enviarme ese diagrama con pcb para yo armar esa maravilla desde ya muchas gracias un abraso desde Argentina
hola....analizando el esquema de Peavey pv1200 original, hay unas resistencia y un condensador que no aparece en el PCB posteado por el ingeniero Oscar Monsalvo. la resistencia de 180 ohmios y el condensador de 220 nanos estan conectados en paralelo entre la salidas de drivers -B +B. Claro no se si si es muy indispensable o no. otro detalle es el doble diodo 13886 el cual parece integrado en un solo encapsulado y parece ser que va al disipador de calor. Bueno esto es todo, de todas maneras voy a construir la tarjeta tal cual como el PCB de oscar saludos
holas saludos a todos tengo una inquietud cual es la diferencia entre los dos proyectos, del amigo oscar y jhon. si es peavey 1200 deberian sonar lo mismo o hay ulgunos cambio entre las dos. cual me recomiendan ya que estoy muy entuciasmado con la peavey 1200. y si hay alguana diferencia me dicen y yo la corrijo, claro siguiendo sus reconmendaciones. saludos y gracias.
hola alex bueno yo elegí el amplificador posteado por oscar monsalvo Peavey pv1200, ya en estos dias empiezo la construccion del mismo.. lo que si veo un poco crítico es que en el esquema original de este amplificador aparece un doble diodo encapsulado (tal vez) el cuanl no se si será conveniente reemplazarlo por dos diodos 1n4148 en serie como aparece en le pcb de Oscar. Ese diodo especial que parece en el amplificador original que función hace??? .. gracias de antemano saludos
hola amigo primero pienso armarla tal como la posteo oscar monsalvo haver que tal me va. debe ser bien por que los proyectos que he hechos de oscar me han trabajado de maravilla. no mas la prube te comento. saludos desde colombia.
hola saludes a todos estoy terminando la peavey 1200... con un voltaje de 95-/95+...24 amperios
16 transistores carga de 4 ohmios ...dos preguntas que funcion cumple la bobina en la salida? de cuantos vatios y ohmios es la resistencia que va en paralelo? saludosss
cambien los condensadores qUE van en los driver por 101p esos evitan menos calentamiento en los transistores de salida
el inductor es importante que lo hagas:
CABLE AWG: 14
ESPIRAS: 15 vueltas
DIAMETRO: 10mm
La resistencia que va en paralelo con la bobina es de 22 ohmios 1 watt.. saludos
wuenas gracias por la respuesta...hay q hacer algunos cambios por ejemplo cambiar las dos resistencias de 47 ohmios por dos de 100 y anular la otra de 100...hay una resistencia de 1.5k junto a dos de 10k cambiarla por 1k... a los dos driver en el colector colocarle resistencia de 6.8ohmios ya q asi directa esta a tope los driver y pueden quemarce saludes
hola Ivan, ... si es factible esos cambios que le vas a hacer a esta etapa???? ya has probado estos cambios??
otra cosa, tu estas hablando de la etapa PV1200 posteada por Oscar monsalvo??? te adjunto el esquema y el pcb si esta a la que hay que hacerle loos cambios...
  • pcb peavey.rar
    64.8 KB · Visitas: 861
  • PEAVEY PV1200 DIAGRAMA PURO.rar
    90.7 KB · Visitas: 770
hola moonwalker soy nuevo en el foro...no se como adjuntar aqui el pcb pero el esquema aparece en la pagina 2 mensaje #27 del ingeniero oscar monsalve...llamada clon leea un poco el mensaje donde escribi los cambios... "se que este circuito suena bien duro" en estos dias armaré esa peavey que me acaba de mostrar saludesss
Hola saludos a todos termine ayer de armar la peavey 1200 posteada por oscar monsalvo el sonido es exelente pero se me estan recalentando los trenasistores de salida mas de lo normal ya que la estoy alimentando con +55 y -55 esto es normal o si hay alguien que la haya armado con exelente resultado, por favor comenteme en donde se le regula la temperatura a los transistores, se los agradeseria o si ella trabaja asi, aunque no lo creo. muchas gracias chao.
hola alex2000 tu primer problema es con la alimentacion muy baja ¿le hicistes los cambios para trabajarla con ese voltaje? ¿que transistores de salida tienes? si son los sc3858 no te sirven para ese voltaje, ya que no se excitan y por eso es el calentamiento "es como montar un motor de taxi a un bus" saludosss
