Aporto la simulación en Multisim 12 va con el diagrama del Crown XLS 802, es el mismo XLS 602 solo que este es modificado para que trabaje a mas potencia, voltaje y corriente, funciona estupendo que también es prácticamente el mismo XLS 5000/ST, solo es cambiar los impulsores TIP32 y su complemento por unos que soportan mas voltaje y corriente, como por ejemplo los 2SC3858 y su complemento, recuerden que estos necesitan un buen disipador porque disipan mucho mas.
Crown XLS 802 Megatech
Potencia eficaz: 813W
THD: 0.2%
Amplitud: 285mVp
Voltaje: ±95V 16Amp
Numero de Transistores complementarios 16.
Compañero el Crown XLS 5000 van desde potencias de 700W hasta 1400W por canal, numero de transistores complementarios de 14 a 28
Voltajes entre ±90V hasta ±110V, corrientes entre los 12Amp hasta los 26Amp, este no es tan monstruoso, el TRB-3600 en Bridge puede obtener potencias entre los 1.2KW hasta 1.8KW por canal, porque los 2 puentes TBR en Stereo alcanza los 3.8KW, numero de transistores 72 complementarios, con voltajes de ±100V a 40Amp por Canal.
