Amplificador Rf emisor para amplitud modulada
foro de electronica si me pueden proporcionar o mostrar un circuito amplificador rf emisor para amplitud modulada que se acople bien con demas etapas del transmisor AM que estoy armando, ya que he conseguido circuitos donde no se diferenciar la etapa de amplficador emisor RF de la demas etapas que contiene un transmisor de amplitud modulada. El trasmisor que estoy armando posee un circuito oscilador hecho con con un cristal de cuarzo, el circuito oscilador emite una frecuencia 850 Khz el cual servira de guia a la señal moduladora que llamaremos portadora,el circuito oscilador que actua como portadora se alimenta con 7 voltios, y tambien posee un circuito modulador alimentado con 15 Voltios de DC, y un circuito preamplificador hecho con un LM 358. Les adjunto el circuito simulado en proteus, el plano de las siguientes estapas restantes, y esquema del sistema emisor .
Buenos días edwardjoanmedina.
Hasta ahora ¿Qué tal funciona lo que tienes hecho hasta ahora? :unsure:
hasta ahora modula bien
La mayor parte de lo que presentas parece no tener mucho sentido.
a que te refieres a que no tiene sentido lo que presento?
¿Puedes explicar qué es lo que se supone que debe hacer el circuito montado en torno a Q2?
el circuito montado en torno Q2 ES Un Modulador. la señal moduladora se conecta a la base del transistor Q2, la señal portadora se conecta al colector del transistor, y la señal ya modulada sale del emisor del transistor.
¿Cuánta potencias deseas obtener de tu Transmisor?
deseo que tenga la sufciente potencia como para transmitir a un alcance 5 metros o 10metros. No se como es la relacion entre la potencia en vatios o watts y el alcance que tiene.Disculpar por no ser explicito.
el circuito preamplificador es el lm358
  • ISIS Professional circuito oscilador, modulador, pre-amplificador de audio6.pdf
    17.6 KB · Visitas: 63
  • SISTEMA EMISOR.pdf
    86.5 KB · Visitas: 64
  • Documents.rar
    14.6 KB · Visitas: 35
  • modulador am .pdf
    100.7 KB · Visitas: 57
  • preamplificador.pdf
    86 KB · Visitas: 34
Sal U2
Mirate esto... es un transmisor de AM de 10 W, el preamplificador, funciona, lo que pasa es que no me llega el presupuesto para comprar los IRF 640
  • am_schematics.rar
    293.5 KB · Visitas: 231
Hola caro edwardanmedina yo recomiendo que mire ese sitio aca : http://www.techlib.com/electronics/amxmit.htm#Unfair Radio Transmitter.
Ese proyecto seguramiente te sirve , lo idioma es en Ingles , pero es possible entiender sin peñas .
!Fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
