Amplificador TDA 2003, entrada
2003, pero eso ya está visto, puede valer. Mi duda es sobre la potencia disipada. Dice 10W hasta 4,5 A, pero no se a cuantos ohm, por lo del disipador.
Lee toda la hoja de datos dice 10W para 2ohm incluso hay un grafico de curvas de potencia en función de la alimentación y otro de disipación en función de la potencia, y no son 4.5A ni por las tapas
A 12V 4.5A representan 54W lejisimos de la realidad
Al comienzo de la hoja de datso dice la máxima corriente que puede manejar, peo no signiica que consuma eso a 10W valores máx son valores máximos soportadod por lo tanto no deben trabajar en esos valores por ejemplo dice 18V y yo hago mi fuente y filtrada y rectifiada me da 18V un dia la energia varia y sube un 10% mi fuente pasar de 18 a 19.8 y el CI morira entender que significa valores máximos y minmos y los de operación o tipicos, todo eso esta en la hoja de datos leer todo y muy detenidamente
Puess..
1/Rt=1/R1+1/R2+1/R3...
1/Rt=1/8+1/4+1/4
1/Rt=0.125+0.25+0.25
1/Rt=0.625
Rt=1/0.625=1.6?
Las resistencias en paralelo son una movida...
Ya me habeis hecho dudar...
Lo mejor es que pongas uno solo de los de 4 ohm.
O si te atreves a provar a ponerlos todos en serie...
Si mis cálculos están bien el TDA2003 no aguntará una resistencia tan baja...
... o no lo sé. Nunca he trabajado con él no se cuanta potencia puede aguantar.
Espera ue mire el datasheet y ya te daré una respuesta.
OJO que los parlantes NO SON RESISTENCIAS,sino BOBINAS,ASI QUE NO JUEGUEN CON ESO,una bobina no se comporta como una resistencia......
Alguien podria subir un buen video donde describa que elementos utilizo especificamente?
por ejemplo la fuente y que voltaje/amperaje utilizo o disipadores,cable mallado etc.
Por ultimo si es oprtuno que sea de buena calidad el video para que sea claro para los demás
Se utilza lo que ves en los esquemas lo que esta en la hoja de datos, en ese hilo hay información suficiente y necesaria, tomate la molestia de leerlo, como hacen todos
Perdona por quererlo de cierta forma todo hecho, lo que intentaba era que alguien como se mencionaba antes hiciera una demostracion de como le quedo el circuito que mencionaban pero no era con el afán de conseguirlo ya hecho,mil disculpas
Elecman, no se que es lo que no entendés... de verdad, no le veo la complicación a armar un amplificador integrado como este o cualquier otro... Es una placa, un chip, un par de componentes externos que trabajan en conjunto con el integrado... y fue! No tiene más vueltas la cosa...
Una vez que tenés el impreso hecho sobre la placa, todo lo que sigue es muy entretenido y fácil...
Hola probe el circuito en un protoboard con las piezas exactamente como estan pero la potencia es muy baja, a que creen que se deba eso use una fuente de 2A a 9 y 12v y como fuente de audio un psp,tambien estoy usando una bocina pequeña de 8ohms a 3w
Si no lees las hojas de datos como te dije más arriba, trabajas a ciegas.
Tu hablas de baja potencia, pero tal vez tu esperabas más de lo que realmente puede dar
Ese CI puede dar haasta 10W, pero claro no con cualquier impedancia en la salida, lee en la hoja de datos y enterate cuanto puede dar con 8ohm de carga a 12V y fijate cuanto puede dar con 9V y tambièn fijate si puede trabajar con esa tensión
Claro no sabes nada porque es más comodo preguntar que averiguarlo por ti mismo
Tomate el trabajo de buscar, bajar y leer la hoja de datos y luego si hablamos vamos haz tu parte primero antes de solicitar ayuda y no te sorprendas si encuentras respuesta alli a tu preguntas
Claro no sabes nada porque es más comodo preguntar que averiguarlo por ti mismo.
No seas tan severo Panda, si no tenés ganas de contestar, no contestes; pero no me parece una respuesta correcta. :unsure:
Elecman: Es cierto lo que dice Panda, te lo digo con un poco más de suavidad: Dejá de dar vueltas, y averiguá los resultados por tu cuenta! Te bajás el datasheet del TDA2003, lo leés bien, y con esos datos sacás tus conclusiones.
Hacerle ver a alguien porue esta errando no es ser severo, el tema es que no ves lo que yo veo y alli erras tu.
Que es mejor a quien tiene hambre, que le de un pescado o que le enseñe a pescar?
Aqui es lo mismo, si se le enseña a buscar la información no sera dependiente de nada ni nadie, de echo eso mismo beneficia al foro, ya que en lugar de consultar lo que es obvio porque esta en la información que el mismo puede obtener, las consultas luego seran más puntuales y no triviales, y al no hacerce preguntas cuyas respuestas el puede obtener por sus medios, evitamos llenar los temas con preguntas triviales que hace que muchos no lean todo el tema por ello.
Que prefieres? un tema de 10 preguntas relevantes y sus respuestas? o un tema con 100 preguntas de las cuales solo 10 son reelevantes y tendras que leerte los 100 items para poder encontrarlas
De eso se trata, de evitar lo trivial e ir a lo puntual, a lo que no puede estar en la hoja de datos, o puede no estar tan claro.
Como ves querido amigo por apresurarte otra vez tomaste la F29 ¿todavia no me conoces? y tu me dices algo asi? te has fijado que respondes tu cuando alguien pregunta algo trivial en el tema de los TDA20XX singgle y bridge?
Emmm gracias a los dos por su pronta respuesta no quiero seguir creando problemas asi que mejor investigo por mi cuenta en otros temas para ver si queda gracias de todos modos y perdon panda si hice pereder tu tiempo
jaja oye panda creo que te debo una y muy grande lo que pasa es que nunca encontre el datasheet completo del tda2003 y pues por eso no hice mucho caso a tu sugerencia, pero ahora que encontre el verdadero que contiene unas 10 paginas arme el circuito con el pcb incluido y ,!bang! funciono ,primero oi una estacion de radio que luego resolvere con cable mallado pero ahora tengo que ver algo con la distorcion muchas, muchas gracias a tavo y a ti y espero no tener mas problemas de este tipo un saludo!! :D
No estoy de acuerdo, en absoluto.
Sabés por qué yo hago eso? Sabés por qué yo respondo esas preguntas pelo****s que a veces no tienen ni gollete?
Porque cuando yo entré al foro era prácticamente igual, así de ignorante, y estoy seguro que yo también hice esas preguntas, y más de uno se habrá calentado como vos, pero lo que no entienden es que ni ellos ni VOS naciste sabiendo, y si lo que sabés lo sabés por los libros, te felicito; pero lamentablemente hoy en día es distinta la cosa.
De vuelta, por favor no vuelvas a recordar el pasado y ponerte melancólico porque no tiene sentido.
Cuando entré al foro tenía todas las dudas sobre cómo armar un TDA20XX y temas similares, y hoy en día eso se hace con los ojos cerrados, porque una vez conocido y aprendido el asunto, es sencillísimo.
También creo que te estás olvidando de un detalle: Tu edad y la mía. No lo niegues, vos ya estás de vuelta y cansado, sin ganas de responder "cómo se conecta un transformador", pero a mi todavía me quedan ganas de seguir compartiendo lo que yo sé con el resto; claro, siempre y cuando no me boludeen. ;)
Espero que entiendas mis palabras.
Y fijate si serás distraído, que un compañero del foro (AntonioAA) ya se dió cuenta que ahora no respondo de la misma forma que antes, porque aprendí que "no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar", pero como verás no lo hago con mala voluntad como lo hacés vos, aún tengo un poco de paciencia y amabilidad, que es un detalle que deberías cultivar más.
Olvida lo que dice Tavo, no molestas para nada, si me molestara directamente ni siquiera te hubiera escrito una linea, solo intento llevarte a que aprendas más que invetiguez por tu cuenta, y sigas preguntando.
Por eso, si lees de nuevo, fijate que te dije leas las hojas de datos y luego consultes, es decir no veo forma de que se vea que te corra o algo semejante, si te estoy diciendo que luego de leer consultes es precisamente porque leyendo evacuaras algunas de las cosas que preguntas pero a su vez te surgiran otras, por ello preveo que sera asi, pero ya sera unos pasos más adelante lo cual te sera de gran utilidad.
Olvida lo que dice Tavo, el por la confianza que tiene me cuestiona muchas cosas, pero muchas veces se apresura porque en ese momento no ve a donde apunto, y lógico que no lo vea, porque solo yo lo se.
Asi que tranquilo, si el quiere discutir dejalo a mi no me molesta pues le aprecio mucho, ya que es un excelente muchacho
Asi que lee y luego evacua las dudas
Vamos, no te detengas ni te rindas
Panda, disculpame si no te cayeron bien mis palabras, pensé que las ibas a considerar un poco más. No dije eso por discutir ni pelear, de verdad te digo y con humildad, pareciera que a veces te falta un poquito más de paciencia, nada más que eso.
Yo también estoy dispuesto a ayudar, porque sabés que me gusta compartir lo que sé. Así y todo, gracias por tener ese concepto de mi.
Tendrias los valores por casualidad de los componentes ... ¿??¿ gracias
Las empresas que fabrican semiconductores "suelen" dar a conocer lo que se conoce como "hoja de datos" o datasheet. Ahí es donde se encuentran todas las características del circuito integrado, valores de los componentes y la aplicación típica del circuito. (además de muchísimos otros datos, gráficos e información detallada sobre el semiconductor).
Gastate un poco en buscar y leer, que ambas cosas no producen impotencia sexual... :rolleyes:
http://www.datasheetcatalog.com
estimado juanchooo dejo a tu consideracion lo siguiente con el tda2003, saludos
    94.6 KB · Visitas: 49
    61 KB · Visitas: 41
    75.7 KB · Visitas: 50
Jorge...Muchisimas gracias por tomarte la molestia de buscar este diagrama ya con las pistas y todo ...!! Es lo que estaba buscando...!!Yo no quiero que agan todo por mi,como se quiso dar a entender el colega Tavo con su ultimo comentario,es solo que no savia como conseguir los componentes,hay algunos que saben menos del tema a comparacion de otros, y este es un foro para ayudarnos,asi que creo que todas las preguntas deben ser aceptadas....! Vos jorge te tomaste esa molestia que no se tomarian algunos..!! :D ... muchisimas gracias por tu aporte..!!
Estimado @juanchooo los valores entre parentesis son los comerciales, los otros se realizan al soldar resistencias en serie o paralelo para aprox al valor, y por lo demas los compañeros del foro solo quieren orientarte y dirigirte en la direccion correcta, saludos desde Mexico.
El que ama la instruccion ama la sabidura;
Mas el que aborrece la instruccion es ignorante
proverbios 12-1
