Bueno les hice caso y dije si se tiene que quemar que se queme, anduvo solo que se escucha como adentro de una lata, y a medida que subo el volumen se empieza como a distorsionar mucho, y hace un pop cuando le quito el suministro de corriente. que puede ser?
EDIT 1: lo único que no se respeto porque no conseguí componente son los capacitores de 0.56uF puse unos de 47uF podria ser eso? Y uno de los integrados se calienta muchisimo mas que el otro, en menos de un minuto se pone muy muy caliente el disipador y es bastante grande.
Edit2: subi fotos de la fuente y como esta conectado la placa.
EDIT 3: elimine el ruido era el puente numero JP4 estaba desoldado, ya funciona me quede toda la noche probando jeje, mañana voy a realizar una prueba de audio aver si tira lo que dice tirar por ahora lo probé con un parlante de 3w y sale el sonido sin distorsión.
EDIT 4: Hice la prueba de sonido suena excelente solo que no a la potencia que debería, suena un poquito mas y con mucha mas claridad que un amplificador de 18w que tengo armado , de echo los integrados están tibios casi fríos al tacto ni siquiera calientes que podría ser? los parlantes que uso para probar son unos jahro de 8" de 8 ohms
Hola buen día los condensadores se debe respetar ese valor de 0.56uF o 560nF de poliester, poner un valor de 47uF y electrolítico es un error grande
Un TDA cuando se calienta mas de la cuenta y en tan solo un momento de encendido el amplificador, es sinónimo de Falsificado, pirata, trucho.
No se si escribiste mal o entendi mal lo probaste con un parlante de 3W OMG.
El parlante mínimo debe ser de 200W a 8Ω, a pesar que es un TDA, al estar en Bridge la cosa cambia necesita una red Zobel y protector de parlantes para eliminar el POW.
Maki.
