Amplificador UCD full bridge
Esto es lo que obtengo cuando están montados todos los componentes
    302.6 KB · Visitas: 34
    177.2 KB · Visitas: 34
    251.6 KB · Visitas: 34
Esto es antes de los inductores y no es fijo varían 680 a 860 y ambos están a 51%
    318.4 KB · Visitas: 21
    354.1 KB · Visitas: 23
    317.6 KB · Visitas: 20
    287.4 KB · Visitas: 23
El que ha realizado este diseño es un brasileño, ya le consultado pero no contesta, al parecer está de viaje y pues a saber hasta cuando.
Con respecto al disipador, le coloqué uno más grande pero lo que ocasionaba era que el calor abarcaba al IR más cercano, es por ello que coloqué uno más pequeño.
? Tienes aomenos lo diagrama esquemactico dese engendro ?
? Si si podrias subir aca para apreciación ?
!Saludos!
Para no andar a ciegas, le sugiero consiga al menos una buena descripción teórica de -->> ¿ Como funciona un amplificador clase D ? y después de entenderlo a fondo... continúe con su proyecto porque parece que tiene los conceptos sujetos con alfileres. De paso, díganos de que pais nos escribe que a veces es importante.
Huuuuum , creo que la retroalimentación ( "feedback) , esa es sacada despues del filtro pasa bajos "L" y "C" y sumada con fase invertida al sinal de entrada de modo a reduzir las possibles distorciones y aun mejorar la respuesta en frequenzia dese diseño.
!Saludos desde Brasil!
Gracias por comentar, encontré un error, disculpen por no contestar, tuve que realizar un viaje y aproveché para realizar el diagrama y encontré un error que está generando dicho problema.
Cuando culmine de revisar todo trataré de subir el diagrama.
Gracias a todos los que comentaron y enfatizaron de algunos errores que a ya podido cometer, ninguno acertó con el problema pertinente más aun gracias por su tiempo y dedicación.
Para los que desean realizar este proyecto dejo una nota con unos apuntes espero les sea de utilidad estaré subiendo los PDF
Acá esta el proyecto sin errores y colocación de los componentes correctos en la PCB, la falla era en el diseño del PCB.
  • Pasos y tes para realizar UCD full bridge.pdf
    82 KB · Visitas: 78
  • UCD PDF.rar
    246.5 KB · Visitas: 80
    373.3 KB · Visitas: 129
  • Guia Colocacion de componentes.pdf
    1 MB · Visitas: 79
? Seres curioso , afinal cual era lo error que habia , aun no dices que se pasava ?
¿Ninguno acertó ? Bueno
No sabia que fuera una competencia, :unsure::ROFLMAO: pero ya que lo lleva a ese nivel veamos.... 👇
Topico #18 -->>> Yo que usted, me tomaría un par de horas para relevar el circuito en papel y lápiz...
A vuelo de pájaro, no vi ningún cambio significativo, comparando los 2 PCB desde aquí en su diseño.
Estaría bueno que lo apuntara para que todo los usuarios puedan verlo.
en el caso de este diagrama es non UCD , no es ucd
No pongo competencia en nada porque a ca para mí es aprender y obtener conocimiento de los que desean compartir sus conocimientos y su tiempo por el cual estoy muy agradecido si lo comparan con la imagen de fondo blanco es distinta las conexiones.
    378.2 KB · Visitas: 65
A ver el diagrama lo subiré cuando esté culminado gracias a estar realizando dicho diagrama pude ver el error y rectificar para poder compartir el PCB.
Para que vean su funcionalidad ya hay vídeo de quién creo y realizó este proyecto. Maiconn Koczenski
