Amplificador valvular Decoud 18 vatios - problemas con el Bias
Estimados, muy buenos días. Soy nuevo en el foro con algún conocimiento de electrónica. Días atrás conseguí un amplificador Decoud de 18 vatios valvular. Aclaro estaba tirado en un galpón. Cuando lo encendí (arriesgado) salió funcionando pero obviamente ruidos por todos lados. Cuando llego a casa lo abro y veo el cable de alimentación del bias cortado. Limpieza de por medio y soldando el cable, seguían los ruidos pero disminuidos.
Paso a detallar síntomas:
1.- El cable que dá la tensión de bias desde el trafo entrega unos 33V alterna. Este conecta un diodo par rectificar la tensión a negativa. Luego del diodo.....nada. Entre el diodo y masa no hay tensión. Puse otro diodo al cable del trafo pero tampoco mido nada. Luego sigue el circuito típico del bias (pote de regule - capacitor y resistencia a masa). En ningún punto mido nada en contínua. Solo mido la alterna en el cable del trafo y en la pata del diodo conectada al cable.
No sé que pasa. Socorrooooooooo.
2.- Aparece ruido a frituras que aumenta con el volumen. Pienso aparte del bias puede ser algo en la etapa de preamplificación ya que depende del volumen.
3.- Por momentos aparece microfonismo. Golpeo apenitas la primera válvula del pre y marca clarisimo el microfonismo. No lo hace en la segunda válvula ni en las de potencia.
Agradezco vuestro aportes. Hay gente en el foro que la tiene muy clara. Constru+i el pre JCM900 y salío excelente de una. Principalmente con los aportes al tema de Fogonazo. Abrazos.
PD: veo como subo las imágenes.
file:///C:/Users/Carlos/Downloads/20160507_094112-1.jpg ...
Disculpas, adjunto las imágenes.
    326.8 KB · Visitas: 33
    295.5 KB · Visitas: 32
