Buenas a todos, antes que dire que soy algo principiante en electronica, pero, aqui vamos
Tengo un proyecto en mente, un 'show laser' con ayuda de un par de discos duros, la idea ya esta planificada pero me tope con el problema de que debo amplificar la salida de la PC..
Bien, hace algunos dias consegui un par de circuitos integrados lineales TDA2030A que sirven como amplificador operacional a 18W
Arme un circuito en la PC bastante sencillo pero a mi parecer funcionaria. Esta adjunto y notese que los LED simulan ser los discos duros, ademas de que un amplificador operacional es para el sonido de izquierda y otro para derecha (use los dos para uno solo porque el amp. de ese programa es solo 1 canal)
Arme el circuito ahora en vivo y lo probe, todo bien hasta que me di cuenta de que no diferencia de izquierda a derecha.. Es decir, conecte los dos discos duros y al crear una frecuencia en la derecha se mueven los dos y no solo el de la derecha, no se porque pasa esto =/
Ojala alguien me pudiera ayudar.
Gracias!
Gracias!
