Anillo led rgb con baterias
que tal, estoy investigando alguna alternativa para hacer un circuito para con baterias para un anillo led, no tengo mucho conocimiento en lo que a diseñar circuitos se refiere, pero si tengo mucha experiencia en fabricarlos (soldar)
Bueno... Llendo al punto, tratando de ser lo mas claro posible, dejo un video de lo que mas o menos me gustaria hacer.
mi intencion es colocar el anillo debajo de un vaso para una mesa de centro, es la razon por la que lo nececito con baterias, pero ahora si que no tengo el conocimiento para saber que componentes nececito para que funcione igual o similar al video.
los anillos que pretendo utilizar serian estos, con las siguientes caracteristicas:
● LED chip: WS2812B
● Communication interface: single-wire communication
● 12PCS high bright smart LEDs arranged in round 50mm PCB
● It can connect one input pin to another through output pin cascade easily
● Each LED integrated by one piece drive chip
● Each LED has 18mAh constant current drive, so the color will be same
● Uses 5V power supply ( working current 4 - 7V ) drive RGB lamp ring
ojala me pudieran ayudar, Saludos
    133.5 KB · Visitas: 21
    100.1 KB · Visitas: 19
Ese anillo usa un protocolo de comunicación en serie para enviar los comandos al controlador de los LED, requieres un microcontrolador cualquiera para hacer esa tarea. Si estás completamente perdido en usar microcontroladores un Arduino es lo más simple, pero tendrías problemas de espacio teniendo que colocar baterías para 4.5V que es lo mínimo que recomienda el controlador del LED, y la corriente es bastante elevada para pilas tipo botón.
