NO es Cap. 11, es Cap 6 casi al final del capítulo, Fig. 6.21Pues es el mismo que yo tengo y no hay capítulo 11. Es mas, no aparece ni en el índice del libro.![]()
No te puedo pasar la pag. por el formato NO presenta páginas separadas.
AhaaaaaaaaaPero ese es el que linkeó @elaficionado no el de origen de este tema.
La figura del rar dice 11.14
Lo armaste? o desde la teoria puedes predecir el futuro?La explicación a la imposibilidad en la definición de los parámetros de operación del amplificador se entiende al considerar que los hemisferios superior e inferior del esquema operan en contienda, es decir, la mitad superior "tira" de la mitad inferior y viceversa. Es como el juego de cinchadas. Pero ese no es el problema estrictamente de base, ya que circuitos simétricos existen y funcionan desde hace años. El problema en cuestión es que no se puede definir específicamente la polarización de base de Q11 y su contraparte Q12, ya que para definirlas se debería presuponer una simetría de operación previa como punto de partida, cuando eso no es posible. Para ello, ver los nodos de sus bases.
No es fácil encontrarnos en la vida con indefiniciones circuitales. Tampoco es fácil distinguirlas a simple vista, aún para los ojos más entrenados y experimentados.
En mi caso, me resulta más fácil detectarlas porque soy más afín a las generaciones de la experimentación que a las generaciones del "copy and paste". Eso me ha ayudado a detectarlas precozmente a primer golpe de vista, cuando las veo.
Otro lindo ejemplo que me ha sucedido en alguna ocasión, con el desarrollo de un amplificador en single ended:
Por ejemplo, si se quiere hacer un barrido de parámetros para observar cuánto varían las corrientes por R6 y R7 en ambos circuitos con la variación de V1, el simulador les muestra resultados asombrosos en favor del circuito de la derecha. Es decir, ante amplias variaciones de voltaje de alimentación, la IR7 no se mueve de su valor, frente a las variaciones experimentadas en R6. El circuito de la derecha, en la práctica, no existe forma de hacerlo funcionar tal como está, ya que queda una indefinición en la fijación de corrientes por cada rama del circuito.
No va a funcionar??? solo por que no quieres hacerlo???No lo armé ni lo pienso armar nunca, simplemente porque no va a funcionar. Aparte, no me interesan los circuitos complejos ni es lo que busco para mis objetivos a la hora de implementar.
Existe un punto insostenible en ese amplificador, que es la determinación de los potenciales de polarización de las bases de Q11 y Q12, más cuando las betas involucradas son importantes. En un circuito LTP con cascodos en sus extremos, a diferencia del de este thread, el potencial de polarización para la base del transistor del VAS queda perfectamente definido, porque es dado sobre una simple resistencia (I x R).
Al no existir un potencial claro tanto por un lado como por el otro de los dos espejos de corriente y, al no poder tampoco predecir en qué punto se ubica la salida en consecuencia, no podés saber a ciencia cierta cómo fijar parámetros de operación de reposo.
Yo he empleado espejos de corriente, pero montados en circuitos asimétricos, donde sí es posible contar con al menos un potencial conocido desde un punto del circuito y, desde ese punto, reconstruir todos los otros parámetros de reposo.
Es muy simple, para no gastarte tanto dinero en encontrar indeterminaciones circuitales, armate la fuente de corriente constante (con la que se le escapó la tortuga al gran Nelson Pass) y verificá que existen, aunque el simulador te diga que funciona de maravillas. Ahora, armar un circuito de la complejidad de ese amplificador, para darse la cabeza luego contra la pared, es un desperdicio de tiempo y dinero que no sugiero encarar.
Leiste la parte donde dice... "le agregas un espejo.... " bastantes diseños usan el espejo ... deberías revisar otros diseños@emilio177 No has entendido cierto?, ese mix que muestras no tiene los espejos de corriente, que es justamente el problema del amplificador de Randy, son los espejos de corriente los que crean la indeterminación que comenta @diegomj1973 .
Entonces si entendiste, el problema existe justamente cuando hay una entrada con doble LTP y doble espejo de corriente, con un solo LTP y un solo espejo de corriente no hay problema.Ahora me vas a decir que solo tiene una rama?
Material con CopyrightSe lo pase a @Dr. Zoidberg , pero lo dejo acá para todos el libro completo.
Cualquier duda, pasen por acá; [TUTO] Cómo descomprimir archivos en mi movil
Tenía este libro no hace mucho en mi documentación y ahora no lo encuentroAhaaaaaaaaa
Ese circuito es de este "Otro" libro Ver el archivo adjunto 268197
Creo que comienza con la idea en el capítulo 4°
No quería realizar Off-Topic mil disculpas, intentaba aportar pero buenoTenía este libro no hace mucho en mi documentación y ahora no lo encuentro. Quedé en las primeras páginas donde Randy Slone presenta dos diseños de amplificadores en su PCB indicando el costo total para armarlo. Trataré de encontrarlo en la jungla de mi teléfono.
Es que SI había encontrado
Una página China lo vende como kitt armado o para armar y publica algunas imágenes del armado.
Lamentablemente no guardé la dirección, incluso me costó un buen rato encontrar la página de donde lo saqué.
