2 - 100 nf? que seria eso ? => 2 CONDENSADORES de 100 Nanofaradios (nF)=2-C 0.1µF
electroo dijo:4- R 0 ohom
'Realmente estos son puentes, pone resistencia para que quede más estético, pero con un trozo de alambre de un resto de terminal de una de ellas te vale.
disculpen, una consulta.si utilizara potes rotativos, copio exactamente el pcb y llevo la señal con cable blindado?
muchas gracias
volvi a hacer el pcb, con alguna que otra cosa distinta, ya que usaba potes rotativos, y lleve la entrada y salida de audio mas la masa lo mas cercano posible para poner un conector que iba al pote con cable. el ruido desaparecio, se escucha limpio y no tiene ningun problema, solo le tuve que cambiar la ganancia en una de las entradas, ya que era una guitarra distorcionada, y al tener una entrada de mayor nivel saturaba demaciado.Mucho del ruido que se oye parecería ser problema de PCB.
Tupolev muchas gracias por este gran aporte, creo qUE tomaré unas cuantas ideas de aquíUn sencillo, pero operativo mezclador de 2 entradas de micro y 2 de linea, stereo y compacto. Que trabaja con 12 vdc.....
