buenas otra vez, esta vez queria hacer tres consultas.
la primera es de interpretacion nomas: donde dice +B, que significa?. lei en un comentario anterior que hay que unirlos y es logico porque en el circuito parece de alimentacion. pero porque se usa la B larga para esto? es solo porque ya hay una +V?
la segunda es algo que no entiendo completamente del esquema: el operacional de los microfonos, perfecto, le aumenta los dB asi no suena demasiado bajo; pero y el otro operacional? que funcion cumple? es para compensar la caida de tension de la resistencia de 47k?
y la tercera es sobre las limitaciones: supuestamente si le agregamos un par mas de entradas no pasaria nada. pero ahora bien, hay un limite para la cantidad? o se le puede agegar 20 entradas y no habria problemas?
desde ya, muchas gracias, saludos!
