[Aporte] Mezclador modular
Hola gente como andan me interesa el proyecto este... solo para hacerlo sin ningun fin... tal vez venderlo o algo jajajja... mi pregunta es esta no entiendo bien lo de los efectos... segun lo que he leido entiendo que de la mesa se saca una señal que va a los procesadores de efectos y de ahi retorna la señal con efecto incluido... sin embargo noto 3 jack en la placa de efectos un de dice send otro return y otro foldback... lo que queria saber es para que se una cada uno de estos jack...
espero respuesta muchas gracias...
Effects Send : Envío de señal de audio al efecto.
Effect Return : Retorno de la señal de audio desde el efecto.
Foldback : Es una salida de retorno de sonido hacia el o los músicos, generalmente sin procesar (Sin efectos y sin ecualizar) como para que el o los músicos se escuchen a si mismos como están tocando.
excelente fogonazo eso queria saber... es decir que esa la tengo que mandar a los amplis de retorno... ahora si se como armarla... y no habra por el foro algun procesador de efectos o algo????
muchas gracias chau....
gracias fogonazo siempre muy atento... ahora si me pondre en campaña de armarme uno de 16 canales al menos... gracias...
fogonazo no encontre nada por aca y en internet poco y nada.... la idea mia es armar algo como un MULTIEFECTO BEHRINGER FEX800 Mini - Apilable pero no se si hay algo por aca en el foro... la verdad que no me doy mucha idea de adaptar algun efecto si podes ayudarme te lo agradeceria....
muchas gracias de antemano....
Hola amigos de F.E.!
Antes que nada quisiera agredecer a las personas que hacen estos grandes aportes en esta pagina, me han ayudado mucho en mi carrera.
bueno tengo una duda en cuanto a la tarjeta de efectos, me imagino que la tarjeta no hace efectos por si sola, es decir que hay que introducirlos de alguna manera, por ahi en otro foro vi que es posible utilizar un pluggin DSP para winamp, mi pregunta es la siguiente:
como le hago para utilizar esta aplicacion en la PC y aplicarsela algun canal?
Por ejemplo, si tengo un microfono conectado en el canal 1 y deseo que se escuche con reverberacion (osea en la salida de la mezcladorea, record), como conecto la PC a la mexcladora para hacer esto posible.
perdonen por la pregunta pero esque estoy un poco desubicado, jeje , si no se puede ps ni modo.
desde ya muchas gracias!
SALUDOS!
Uhmmm!
Ya hace bastante tiempo que no uso winamp, sin embargo, te recomendaría primero conectes un micrófono y audífonos a tu pc para que veas como trabaja el plugin que mencionas.
Después tendrás que conectar SEND como micrófono y RETURN como audífono de la tarjeta de efectos a tu pc.
P.D. Si hay alguién más entendido que explique mejor. :p
Gracias! jgvh75 por tomarte la molesia en contestar, ya entiendo mas o menos de igual forma primero tengo que armarla, en eso estoy , cuando termine les aviso como quedó y si pude hacer lo de los efectos,
Otra pregunta amigos, veo que en cada tarjeta PCB Pream Board, hay una pequeña "fuente" en la cual entra el bus +15v -GND- -15v, y vuelve a salir +15v -GND- -15v, es ese pequeño circuito debajo en el diagrama, que lleva resistencias de 10 Ohms capacitores de 220uF y de 100nf, mi pregunta es la siguiente:
Es muy necesario eso?, es decir el voltaje ya viene regulado del bus, que viene de la tarjeta de la fuente/headphones,
lo puedo omitir?, es decir si no pongo esos componentes para no incluirlos en el costo,
agradeceria su respuesta.
.....Es muy necesario eso?, es decir el voltaje ya viene regulado del bus, que viene de la tarjeta de la fuente/headphones,......
[Ironía]
A los diseñadores les encanta colocar componentes superfluos que NO cumplen ninguna función
[/Ironía]
lo puedo omitir?, es decir si no pongo esos componentes para no incluirlos en el costo...
[Ironía]
Por supuesto que los puedes omitir, al igual que en un edificio puedes omitir algunas columnas, hacer mas pequeños los cimientos o colocar menor cantidad de hierro en el hormigón para abaratar costos.
[/Ironía]
Esos componentes fueron incluidos para que cumplan una función específica e importante, en caso de NO ser colocados, la mencionada función NO se cumple.
Otra pregunta compañeros, necesito conectar un microfono de condensador a la mezcladora y por lo que he visto o leido, se necesita una phantom power, ahora bien segun a mi entendimiento esta mezcladora no lo tiene, mi pregunta es como puedo adaptar una fuente fantasma como esta
http://www.sound.whsites.net/project96.htm
a la mezcladora?
en que pines del conector cannon iria la fuente fantasma?
si alguien se molesta en poner un diagrama con un switch que desconecte y conecte la fuente fantasma.
se los agradeceria bastante,
Nop, no tiene.
a la mezcladora?
En ese diagrama está todo el conexionado, solo que este mezclador NO posee entradas balanceadas, así que donde dice MIC- NO se coloca nada.
La única resistencia de alimentación del Micrófono (En lugar de ser 2 de 6800Ω) debe ser 1 sola de 3300Ω
Gracias Fogonazo por tu respuesta!
Me surgieron otras dudas.
1.-Tu dices que esta mezcladora no posee entradas balanceadas, entonces porque en el PCB y en el diagrama de los PRE-AMP dice BALANCE en la entrada del microfono?
2.-que pasaría si por error activo la fuente fantasma en un canal conectado a un microfono dinamico?
3.- puedo usar el mismo transformador de la fuente de la mezcladora para la fuente fantasma? (obviamente que sería uno de 48v) o es necesario que vayan uno para la fuente y otro para la mezcladora?
Desde ya GRACIAS!
.....1.-Tu dices que esta mezcladora no posee entradas balanceadas, entonces porque en el PCB y en el diagrama de los PRE-AMP dice BALANCE en la entrada del microfono?
Tu preguntaste si tenía fuente phantom
A lo que yo dije es que NO tiene fuente phantom.
El esquema SI posee entrada de micrófono balanceada.
...2.-que pasaría si por error activo la fuente fantasma en un canal conectado a un microfono dinamico?
Nada bueno. :rolleyes:
3.- puedo usar el mismo transformador de la fuente de la mezcladora para la fuente fantasma? (obviamente que sería uno de 48v) o es necesario que vayan uno para la fuente y otro para la mezcladora?....
Sip, puede ser un único transformador.
yo la harìa con ganas a la consola , de hecho de lo que hace Tupolev todo anda...! ; pero como en teorìa "Cerraron la importaciòn de productos a Mar del Plata y en teorìa a la Argentina , ya conseguir 1 pote estable , ya es un milagro casi
Buenas! Interasante y, por lo que veo, completo proyecto este!
Me preguntaba si a lo mejor se podria (usando switchs comunes de cualquier tipo), hacer Sub-grupos.. y llevarlos a otras master board.. no creo que habria problema con eso, no?
