He descubierto algo en relación a la alimentación cuando lo queremos hacer con corriente eléctrica.
Y es que ya sea que lo alimentemos con un transformador con su debida rectificación o lo alimentemos con un transformador con la rectificación y un regulador (por si se nos pasa el voltaje) se oye granuloso; para eliminar ese sonido no deseado, se le debe de poner o un electrolítico (polarizado) o un cerámico (cualquiera de estos entre 0.1 mf y 1 mf) entre el negativo y el positivo (rectificado y regulado) o el negativo y positivo (rectificado) según sea el caso, para que logremos un sonido fiel.
Este capacitor o filtro, debe estar lo más cerca posible del pcb (no más de 5 cm), ya que por experiencia si hay un cable largo de la alimentación del proyecto, provoca ese efecto granuloso (me pasó con un proyecto de dos canales, no sé si les pasó lo mismo pero por si las dudas les paso este tip).
