[Aporte] Preamplificador con triple tono, micro y linea mezclada.
Podrias medir las pistas con el tester en continuidad, de soldaduda a soldadura.
Probaste los IC fuera de la placa? con unos pocos componentes podes probarlos.
Tambien podrias seguir la señal de audio que le inyectas para ver donde se corta.
Hola Kowaky, no habia leido tu post, justo entre porque sigue sin funcionar, y la verdad ya no se me ocurre que probar. Lo desarme al que ves en el post, hice el pcb de yiroshi que esta en la pag.17, tiene los pines de los potes mas anchos (ya que habia armado el de construya por la comodidad de las pistas anchas), use mismos componentes y probe intercambiando los IC con otros que tengo, lo alimento con +-9v, y sigue sin hacer un misero ruido, se me ilumino la carita cuando te lei porque pense que ahi estaba el problema, pero buscando en el foro encontre esto:
Asi que no es problema de los capacitores, ademas estan en serie y unida la misma polaridad.
Si se te ocurre que medir/probar/cambiar te lo voy a agradecer :)
@Marce Condensador NP o Bipolar no es lo mismo que condensador Electrolítico, estos condensadores son NO polarizados, por ello se pueden usar los bipolares como dice Ampletos a cambio de un Cerámico no polarizado, lo que no se puede usar son electrolíticos a cambio de un cerámico, lo mejor es que los retire y los cambie sea por unos NP de 1uF50V o por unos de poliéster, porque el problema según veo esta situado a la entrada del PRE:unsure:, seria bueno que revisara muy bien la señal de este mismo.
Mucho ruido, tanto al insertar el minijack como al tocar con los dedos.
Entonces tu problema es solo con el micrófono por lo tanto el resto esta super bien si no me acuerdo yo también tenia un problema parecido que se basaban en dos puntos uno de ellos eran los potenciometros de mala calidad que uso, asi que tenia que estar comprando cada rato potenciometros y cambian-dolos hasta que quedaran bien el problema es que ya no consigo mas potenciometros :cry:.. si ese no es tu problema seguro y tienes que agregar un condensador en la parte del circuito de micrófono. ahora no recuerdo el valor a ver si estos dias te lo digo el valor y en que parte lo pondrás:D.
Hola sergio, gracias por ayudarme, en realidad ya lo resolvi, te voy a ser sincero, fue un error mio, viste que lleva los de 1uf no polar, yo los arme uniendo 2 de 2.2uf, y los que estan a la derecha, (que son 3) uno estaba bien, y los otros 2 estaban puestos mal, no me habia dado cuenta antes, porque yo los solde y para que queden mas "bellos" los puse thermocontraible asi no se veian montones de electroliticos, me di cuenta de esto cuando lo revise por 2365 vez :LOL:. Todo el circuito funciona bien.
Lo que si noto, es que tengo mucho ruido en el microfono, pero creo que es problema del microfono porque lo compre muuuuuy barato :LOL:. Igual no e probado modificar componentes en ese sector, en algun momento cuando tenga tiempo voy a pulir ese detalle (y).
Si miras, en la primer foto se puede ver que los capacitores estan de arriba a abajo, no izq a derecha.
https://www.forosdeelectronica.com/posts/874295/
Nuevamente gracias por tu tiempo (y)
Si te ayuda yo realice estos cambios. pero como te dije todavía me falta dos potenciometros ya que los que tengo estan fallando, pero el resto todo bien por lo menos se cual es el problema; cuando consiga dos nuevos y buenos potenciometros terminare este preamplificador
    36.8 KB · Visitas: 98
Hola colegas de esta grandiosa comunidad, en esta ocasión les posteo el diagrama de un preamplificador control de tonos extraído de un manual del mezclador profesional BEHRINGER modelo DJX700. Sólo extraje la parte del preamplificador control de tonos puesto que es la que me interesa más por ahora, solamente quería preguntarles si así como está el diagrama ya es funcional ? o no hay que omitirles las etapas siguiente?... la circuitería encerrada con un cuadro rojo significa que las omitiré… yo creo que el diagrama así como está expuesto es funcional de todas maneras esperaré sus sugerencias. Estaré a las expectativas de cualquier respuesta para empezar hacer el diseño del PCB y posteárselos acá en el foro. Gracias de antemano por su atención.
Att. Javier Muñoz Anaya Moonwalker
  • Preamplificado Behringer.rar
    65.6 KB · Visitas: 211
Hola, como siempre, tengo una cuantas dudas :p
¿La salida del micrófono es estéreo?
¿Este circuito consume alrededor de 150mA por rama?
¿Que daños provocaría si en ves de conectar un micrófono (en dicha entrada) conecto una guitarra? (Ya se que tienen distintas impedancias, pero es para no provocar daños)
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Sí es estereo.
Probablemente.
Daño al sonido solamente, 1KΩ de impedancia de entrada es muy baja para una guitarra, minimamente debería ser de 100kΩ, aparte de la posible saturación por que la señal de la guitarra puede tener mayor voltaje.
una pregunta, disculpen: es posible sustituir los capacitores de 1uF no polarizados que van a los potenciómetros de ganancia de entrada?
es que no lo gro conseguir ese valor en las tiendas del rubro. podría tal vez emplear capacitores poliester de 470nF?
o puedo usar electrolíticos?
usa dos de 2.2 o 2 mf en oposición es decir soldas los dos terminales negativos y te quedaran los dos positivos que son los que vas a conectar al pcb
gracias victor, te agradezco por la ayuda. me queda la duda sin embargo, está bien desde el punto de equivalencia, solo que no estoy seguro si por el asunto de la polaridad va a tener algún efecto sobre la senal de entrada. lo has probado?
podría entonces también utilizar dos capacitores de 470nF en paralelo, verdad?
no es en paralelo es en serie y 470nf en serie son 220nf los de 2 y 2,2 mf son muy comunes, en casi cualquier equipo de audio los puedes encontrar
el_patriarca los condensadores de 1uF puedes usar electrolíticos o unos de 820nF que se aproxima mas a 1uF no hay necesidad de usar NP, no los reemplaces por esos de 470nF equivale a 0.47uF, y el condensador 105 que se debe usar equivale a 1000nF=1uF(y), ten en cuenta que si lo realizas al que esta en el primer mensaje hay algunos condensadores mal polarizados;)
gracias yetrox por tu ayuda. voy a usar entonces capacitores electrolíticos.
pero sin embargo me has clavado otra duda: cuáles son los capacitores que están mal polarizados? o sea, hay que invertir capacitores electrolíticos del esquema en el primer mensaje de tupolev?
te agradecería mucho si pudieras explicarme.
el_patriarca Como sabrás en esta pagina realizaron el mismo preamplificador eso si por lo que veo sin robar crédito y eso esta muy bien, con la diferencia que ya esta corregido los condensadores mal polarizados del diagrama de @tupolev, compáralos y te darás cuenta cuales son los que están mal.
http://construyasuvideorockola.com/downloads/pretonos.pdf
http://construyasuvideorockola.com/sonido_preamp_mic.php
Mas sin embargo los nombro:
1. El de 10uF de la entrada del Mic que puede ser uno de 2.2uF.
2. Los de 1uF que van a la entrada del IC TL072.
Los potenciómetros son de los antiguos no te van a casar con los actuales, a menos que esos sean los que vayas a usar.
Ese lo tengo armado con 2 entradas para 2 Guitarras que uso y es muy bueno el sonido es muy limpio.
Por aquí vi que lo corrigieron también #313 (y)
no tienes idea de lo agradecido que estoy yetrox! en realidad voy a hacer en proteus ares mi propia PCB para que coincida con los componentes que dispongo y no tener problemas al colocar los componentes, además que así aprendo a diseñar placas.
una duda más, perdona que abuse de tu tiempo:
me dijiste que puedo sustituir los capacitores de 1uF por electrolíticos, cierto? y supongo que debo conectar el negativo de cada capacitor electrolítico con su respectivo potenciómetro de ganacia de entrada. o es al reves? es que soy nuevo en esto de los circuitos para audio y no quiero que me exploten en la cara.
el_patriarca El (-) va al potenciómetro y el (+) a la resistencia de 22k, pero lo ideal y mi consejo es es que puedas conseguir el condensador cerámico marcado con 105 equivale a 1uF, si te es un poco difícil conseguirlo, ya en ultima opción si te tocaría cambiarlo por el 474 equivale a 0.47uF.
El problema de que exploten los condensadores mal polarizados, es cuando estos van conectados a alguna fuente y su voltaje de estos mismos es muy inferior al voltaje suministrado, en las entradas no hay tanto lio, solo que si están mal polarizados el circuito no da la ganancia ideal de entrada, bueno cualquier duda puedes preguntarnos, recuerda que si diriges tu duda a todos, cualquier persona que sepa del tema te puede responder:apreton:
acabo de armar el preamplificador y funcionó sin problemas. bueno, la versión simplificada que hay en la rockola, sin control de tonos:
http://construyasuvideorockola.com/downloads/pre_mic.pdf
lo armé sin la parte del mic. solo la parte de línea. lo probé conectando mi celular y la señal que llega al amplificador posee bastante de agudos y muy poco bajo. supongo que es por los capacitores de entrada y salida de los operacionales.
alguien puede ayudarme? qué valores de capacitores podría utilizar para que la señal no salga tan "aguda"? le agradezco de antemano.
el_patriarca Es solo reemplazar los condensadores electrolíticos de 1uF a la salida y entrada del IC por unos de 4.7uF para medios y para frecuencias bajas unos de 10uF, pero te aconsejo que para el mic sea de 2.2uF y para la línea si puede ser de 3.3uF a 10uF:apreton:
estaría bien si reemplazo los 4 capacitores por unos de 4.7 uF?
el_patriarca No hay problema, mas sin embargo prueba con los de 2.2uF, si se mejoro o aun sigue muy aguda ya los cambiaras por uno de mayor valor:unsure:, pero eso si depende de que tipo de señal suministras en este caso tu celu, puede que esta no este bien ecualizada y este enviando la señal mas aguda que media o grave:apreton:
recomendarían el uso de reguladores (7815) para este circuito, el del primer post, y cuanto consume: 300mA - 500mA. Algunas recomendaciones acerca de la fuente?
P.D: No me manden al post de fogo que ya lo lei y la verdad es que, esta muy bueno y tambien salen granitos en los ojos para los que no quieren ver formulas.
Desde ya muchas gracias. Atte Pol
:confused::confused::confused::confused:
El circuito no creo que consuma mas de unos 150mA, así que con cualquier par de reguladores (78xx/79xx) debe funcionar perfecto.
Yo haría una fuente tradicional:
Transformador + rectificador + filtro
Le agregaría una resistencia en serie de unos 4,7Ω y un nuevo filtrado
Y a la salida de este el regulador
Algo como esto:
    36.4 KB · Visitas: 133
