[Aporte] Preamplificador para guitarra electrica
hola muchachos lo que yo nose es como conectar el pre al amplificador si me pudieran hacer un esquema
soy muy basico en el tema de amplificación
muchas gracias
hola
Masomenos así serian las conexiones
Cualquier cosa si no entiendes mi dibujo
o si no te quedo claro
No dudes en preguntar
Ahh... no te olvides de utilizar cable mallado para evitar ruidos
suerte!
    41.2 KB · Visitas: 637
ah bien gnd seria la masa
pero eso seria el voltaje o bien el jack? porque yo el que me pienso construir tiene timo una entrada RCA viste como el de la tele y nose si va eso a la entrada del pre o unos cables cualquiera o no le pongo la entrada RCA y sueldo los cables que irían ahí con la entrada al pre no?
y si el amplificador es estereo funciona igual?
gracias compañero es un honor estar en el foro con gente tan copada
Si GNDes masa, en el dibujo de la izquierda lo que se conecta en el amplificador es la señal que sale del preamplificador, lo tienes que conectar con cable mallado (Blindado = Apantallado)
Yo lo sueldo directamente en la PCB, podrías utilizar las rca.
En el dibujo de la derecha, es la entrada del preamplificador donde se conectaría, en este caso, un Jack para conectar la guitarra (también con cable mallado)
El cuadradito que dice fuente simétrica es la alimentación del preamplificador
    13.8 KB · Visitas: 354
muy prolijo te quedo el trabajo ese amplificador es estéreo no?
y puede ser que es un RCA las entradas que tiene atrás?
y le colocaste 2 jack por lo que vi no? es el mismo que esta aca?
disculpa si son preguntas tan tontas jaaja
Muchas gracias por su ayuda
Cuestavi08 dijo:
No!: Es mono, para ser estereo debería tener dos placas.
No le prestes atención es solo para traer 15+15 de otro pre.
No te entiendo.......que está donde?
No hay problema, bienvenido al club.
De nada
Un Saludo[/b]
PD: Recuerda que en este tema, solo se está tratando el preamplificador para guitarra.
el pre puede colocarse en un amplificador estero?
porque todavía no me decidí que amplificador hacer lo que si se es que me parece que construyo
este pre. Lo que tambien quisiera saber es yo construyo este pre lo voy a poder colocar en cualquier amplificador?
Muchas gracias
hola!
Te recomiendo que primero te armes una etapa de power con un tda2040 es muy simple de armar y económico en el foro hay mucha información. de este integradito, una ves que lo tengas armado y funcionando bien, vas por el preamp.
Ahora bien
a) para quieres conectar este preamp. en un amplificador stereo?
b) de conectarlo, creo que no hay problema pero como te digo con el tda funciona bien yo lo tengo armado (pero con otro pre)
Para decidirte que amplificador hacer es simple, primero que nada, que potencia necesitas?, cuanta experiencia tienes en audio?, que complejidad de circuito buscas? transistores o integrado? y lo mas importante con cuanto $ cuentas?
suerte!
Hola a todos yo tengo un problema con el preamplificador cuando lo conecto con el amplificador hace ruido nomás el amplificador anda el preamplificador tamb por separados pero cuando los conecto me parece que pasa algo con la fuente
    6.9 KB · Visitas: 378
MasterofPupets dijo:
hola!
Te recomiendo que primero te armes una etapa de power con un tda2040 es muy simple de armar y económico en el foro hay mucha información. de este integradito, una ves que lo tengas armado y funcionando bien, vas por el preamplificador.
Ahora bien
a) para quieres conectar este preamplificador. en un amplificador stereo?
suerte!
porque conseguí en una pagina para construir un amplificador y es estéreo y es muy fácil de armar y explica paso por paso como armarlo.
La potencia que quiero es de 50w, 60w 70w mas de eso no porque ya se me va el presupuesto en parlantes jaja
Experiencia en audio nada. ese es el problema y busco un circuito básico o fácil por eso pienso que es mejor con los integrados no? y el precio $200 yo que se el problema debe ser el precio de los parlantes que opinas?
estoy de acuerdo con vos de nada sirve tener el mejor circuito si le vas aponer cualquier parlante y si lo mejor en este caso son los integrados.
lo que puedes hacer con el Ampl. stereo es armarte otro pre para micrófono por ejemplo
te recomiendo que te compres un buen parlante, y comiences con un poco menos de potencia
recorda que para alimentar un amplificador de 50W se nesesita una buena fuente.
postea la pagina del circuito para ver que onda
ah podrias editar tu perfil para que sepamos de donde sos?
suerte!
cristian-o2 dijo:
como es el ruido?
ojo con las masas
Hola gente:
Con todo el respeto y la mejor buena onda del mundo comento:
Estamos en el tema “Preamplificador para guitarra eléctrica”, en el sub foro “Pequeña señal”.
Y procurando ser coherente con ello.
Les dejo un par de fotillos de mi:
“Preamplificador para guitarra eléctrica” aún sin gabinete.
Mis respetos.
PD:
Diodos en Alicante: (Para Cacho): Vieras la cara de los tíos de las tiendas cuando pedía: diodos Schottky….Ni idea.
Respecto a los 1Nxx: Me dijeron: Que si yo estaba convencido de que existían, me los mandaban a pedir…………Generalizando, pregunté, por alguno de germanio….En una tienda me dijeron: “Si de “geranio” los escuche nombrar pero no tengo”, y en otra (La más grande de Alicante), me vendieron 2 que en su cajita solo decía “germanio” :eek: sin marca ni cruz. Vaya a saber que pasara si los pruebo.
Bueno de momento seguimos con los leds rojos que van de maravilla.
Chauuuuuu
    149.9 KB · Visitas: 560
    142.4 KB · Visitas: 569
carlitosferar dijo:
En una tienda me dijeron: “Si de “geranio” los escuche nombrar pero no tengo”...
Pero con razón, si estás pidiendo componentes electrónicos en un vivero...
¡Pediles los diodos de begonia que te dan Schottkys!
Saludos y muy bonito el aparato montado.
cristian-o2 dijo:
como es el ruido?
ojo con las masas
siii el problema es que son de fuente separadas supongo que son las masas... como hago para solucionar ese problema ?
Hola Cristian:
Te propongo….: Supongamos que TÚ eres un experto en la materia y yo, (Ésto no es suposición, sino la pura realidad) un Neófito. Y recurro a ti en busca de auxilio. Y para ello hago el siguiente planteo:
“siii el problema es que son de fuente separadas supongo que son las masas... como hago para solucionar ese problema ?”
Dime sinceramente, TÚ……: ¿Crees que podrías ayudarme? :eek:
Mirate esto:https://www.forosdeelectronica.com/about32574.html
https://www.forosdeelectronica.com/f36/hacer-preguntas-manera-inteligente-19957/
Seguramnte te servirá.
Un Saludo desde Alicante
