detrakx dijo:Hola Dj-as Muchas gracias por tu aporte el circuito esta interesante y bastante simple.
Este circuito de la manera en que esta configurado. Al tener un Filtro pasa bajos es mas sensible a las bajas frecuencias respecto a frecuencias medias / agudas. Sin embargo variando el Rc se puede obtener resultados satifactorios a mayores frecuencias.
Respecto a lo que comentas de variar el circuito para que responda a potencias mayores, Desde mi punto de vista a varias alternativas.
Como son comparadores los 2 primeros amp. op. Podes variar la Tension de referencia (R1,R2) y (R3,R4)
Si bajas la tension de ref, a mayor potencia el relé debería cortar.
Por otro lado si aumentas el valor de tension en (C1 y C2) a mayor potencia el rele debería cortar.
Es decir cambias 2 resistencias o 2 capacitores. Vos elegis.
Si yo armaría este circuito desde 0 Optaría por variar los Cap y en ves de poner la R16 = 1Momhs
la remplazaría por un preset. De esta manera cambiando el valor del preset calibraría los canales.
Hice una simulación como si el circuito tuviese 2 cap en serie de 4,7uf = 2,35uf. y una R=1komhs.
Con una señal de 10v a 100Hz me da 3v de pico.
Si haces alguna modificación despues nos cuentas.
saludos.
mianfortin2009 dijo:Hola a Todos: estoy en campaña de armar el circuito que me parece fabuloso por las prestaciones que da, pero al comparar el circuito propiamente dicho de tupolev con el dibujo de la placa en donde van los componentes, no me cierra la disposición de los 2 bc 327 y de los dos 2sa1015 que estan juntos, parecería que están al reves, en la disposición de componentes lo mismo que los 4 4148 que forman el puente entre la entrada y la base del 2sa1015, busqué los datasheets del bc 327 y 2sa1015 y me impresiona que el dibujo de la plaqueta donde van los componentes están al reves, aparte me confunde porque en la foto que publica Raffa los 4148 los bc y 2 de los 2sa1015 están como en el diagrama de tupolev y dice que le anda, me gustaría que me confirmen si estoy yo equivocado o no. Un saludo.
yo lo monte compañero pero la verdad no me funciono a la hora de encender el ampli se desactiva el relay y ya nose activa aunque no se si yo tenga algun error! pero igual lo revise y todo esta de acuerdo al diagrama en una ocasion lo deje solo como retardo para no escuchar el clasico plop de algunos amplisGogleando encontre este retardo..alguien lo armo saben si funciona bien..se ve sencillo y simple...
...otro más nunca esta mal...
Tu consulta NO se entiende y creo que esta fuera de tema.... Mi consulta es que tengo un trafo de 35 en alterna, osea 50 en continua. Poniendole una resistencia en ves de 220ohms en 270ohms o 330ohms en 5 w. Que te parece? ....
