Hola!
Para el siguiente proyecto de hacer funcionar un motor DC, cuento con los siguientes elementos: una batería de 12v con 16A, un botón y un potenciómetro.
Para regular la velocidad del motor, he pensado que podría hacerse mediante un PWM con el integrado 555, lo he implementando en simulación y hasta aquí puedo llegar.
Lo siguiente que quiero hacer es que con el botón funcionase como un botón de paro. Es decir, que el 555 esta mandando la señal, el motor se mueve, se presiona el botón, el motor se para pero la señal se sigue mandando (o no) y cuando se vuelva a presionar el botón, restablezca la movilidad del motor con la señal PWM que se estaba mandando antes de parar, pero que se vaya restableciendo de forma progresiva, porque si el PWM va al 100% (mucha velocidad en el motor) y se restablece, creo que el motor va a sufrir un chute de energía.
Bueno, pues este circuito del botón no sé como hacerlo. Pensaría en hacerlo con un condensador que se vaya cargando o descargando con la presión del botón. He intentado unas cuantas formas, pero no me sale.
Sugerencias? está bien como he planteado el problema?
